| tracteur a chenille | |
JFK311
Nombre de messages : 533 Age : 43 Localisation : haute garonne Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: tracteur a chenille Mer 10 Mar 2010, 21:52 | |
| bonsoir ,voici l'un de mes tracteurs un trés rare hanomag derivé du char de 14 un modele wdz25 1919 | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Mer 10 Mar 2010, 21:54 | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Mer 10 Mar 2010, 21:55 | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Mer 10 Mar 2010, 22:02 | |
| bien sur il est en cours de restauration mais la aussi une grande patience s'impose soit 2ans pour arriver a extraire un cylindre grippé avec culasse borgne etc.. tous et a peu prés bloqué des le debut mais depuis une grosse partie de restauration mecanique est engagée et le remontage des pieces devrait se faire d'ici peu si quelqu'un a de la doc je suis preneur ciao jf | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 07:53 | |
Beau tracteur, bon courage pour la suite.
A+ | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 08:14 | |
| bonjour olivier merci de tes encouragements il me manque simplement 2 pistons mais je sais ou m'approvisionner et question graissage la pompe a huile fonctionne particularité de ce tracteur pas de culasse ,carter sec avec pompe a huile additionnelle en fait c'est comme un char il peut se renverser et le graissage continue d'etre assuré ,soupape admission culbute et laterale pour les echappements le graissage des soupapes est manuel a la burette voila pour quelques signes non habituel de conception de moteur a+ | |
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 08:33 | |
| salut jf, très très bel engin ! une très belle mécanique ! je n'ai pas de doc sur hanomag, pas courant chez nous. on a hate de voir des photos de cette belle mécanique, si tu en a ? bon courage, et a bientôt ! marc | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 09:03 | |
Belle machine ! Encore des photos ?
Bon courage pour la suite.
@+ nikro | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 14:23 | |
| dés que possible ,promis je vous montrerai les bloc moteur car il y'en a 2 et le plus incroyable dans cet outil c'est que les soupapes d'echappement ne sont pas graissés sur leur guide sauf la premiere coté embrayage car il y'a un bec qui verse sur la tige mais les autres rien du tout d'ailleur l'usure est prononcé sur les soupapes pas les guides une chance | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 11 Mar 2010, 14:26 | |
| escusez moi je n'ai pas été ponctuel dans mon message donc bonne journée a tous ciao jf | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 16:41 | |
| bonjour je vais vous faire decouvrir les aspect de mon moteur 4cylindre lateral et culbuté tout d'abord petit montage de corde pour eviter que les bielles tapes contre le bloc afin de voir si la pompe a huile debite en faisant faire des rotation au vilo,chose qu'il ne connait plus depuis 40 bonnes année | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:11 | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:16 | |
| le bloc moteur borgne pour 2 cylindre | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:23 | |
| sur la photo precedente vous observez bien les 2 soupapes d'echappement au milieu du bloc et maintenant voici les 2 du haut qui sont les admission donc echap lateral admission culbuté | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:30 | |
| cache culbuteur lateral d'un bloc qui contient l'origine de la marque | |
JFK311
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:38 | |
| le bloc moteur,aprés tant d'année d'utilisation n'a aucunement besoin d'etre realesé une solidité exemplaire et un regime lent qui garantisse une longue vie a la cylindrée | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:44 | |
| a titre d'exemple voici une simplicité de construction de chez hanomag les sieges de soupapes se decortiques du bloc en un clin d'oeil | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Jeu 25 Mar 2010, 17:48 | |
| le poste de conduite | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: tracteur a chenille Sam 27 Mar 2010, 11:43 | |
| Salut à tous, C'est pas un escargot ? il transporte sa maison sur son dos Au moins, comme cela pas besoin de le ranger au garage le soir !!!!! Bel engin, pas très courant on dirait (même si j'y connais rien dans les chenillards) Nico de gironde | |
JFK311
| Sujet: Re: tracteur a chenille Sam 27 Mar 2010, 16:26 | |
| bonjour nico oui il porte sa carapace et heureusement ceci a permis de le conserver dans un état assez remarquable vu le nombre d'années qu'il a coucher dehors ciao | |
| Sujet: Re: tracteur a chenille | |
