Sujet: Re: Motobineuse Solo Mer 05 Mai 2010, 20:36
Bonsoir a tous.
Comme ce soir j'avais 5 minutes,j'ai commencé a sortir les roulements,et a ce propos,une petite astuce quand un roulement est dans un logement ou on ne peut pas accéder par derrière.
Ici on distingue bien le trou borgne avec son roulement a côté.
En fait il suffit juste de chauffer le carter avec une lampe a gaz pour dilater l'aluminium du carter et ensuite de tapper gentiement le carter sur un bout de bois,et hop le roulement sort tout seul.
Bonne soirée a tous. Jeff
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Motobineuse Solo Mer 05 Mai 2010, 22:24
Bonsoir jeff, Sympa ton astuce, très utile je pense pour nous tous. olivier
Sujet: Re: Motobineuse Solo Ven 07 Mai 2010, 20:06
Bonsoir a tous.
Hier nettoyage du moteur,des disques d'embrayage et pose des roulements et des bagues étanches.
Les disques ont retrouvés leur place guidés par les 6 petits axes.
Ainsi que les ressorts et les rondelles retenuent par un petit circlips.
Voila pour ce soir,et si j'ai la chance qu'il pleut demain,ça va arroser le jardin et me permettre de continuer le remontage du moteur. Bonne soirée a tous. Jeff
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
Sujet: Motobineuse Solo Ven 07 Mai 2010, 20:30
Bonsoir Jeff,
Normalement, et d'aprés la métèo, il pleut demain! Donc, bon courage à toi, et à bientot, j'éspère!
A+ Didier
Sujet: Re: Motobineuse Solo Sam 08 Mai 2010, 19:32
Bonsoir a tous
Aujourd'hui comme il a plu,j'ai continué le remontage du moteur. Tout d'abord nettoyage des carters et pose des roulements et des bagues étanches,ensuite confection d'un joint de carter.
Remontage complet du moteur.
Nettoyage de l'allumage et remontage,réglage.Ce soir il est calé et a une super étincel.
Voila pour ce soir. Bonne soirée a tous. Jeff
Sujet: Re: Motobineuse Solo Lun 10 Mai 2010, 20:33
Bonsoir a tous. Aujourd'hui il a plu toute la journée,donc cet après midi en rentrant du travail j'a continué le remontage en commençant par la cloche d'embrayage et l'assemblage du carter de la boite de vitesses sur celui du moteur.
Ensuite remontage des pignons dans la boite de vitesses,changement des roulement de boite et confection du joint qui va entre les deux carters en alu.
Et voila le carter a retrouvé sa place pour refermer la boite de vitesses,les vitesses passent et entrainent l'arbre de sortie de boite donc tout est en ordre pour retrouver le chassis.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Mer 19 Mai 2010, 19:05
Bonsoir a tous.
Je suis a la recherche d'un lenceur pour ma motobineuse solo.
Je l'avais fait ressouder par un soudeur alu mais en usinant celui ci le bout a volé.La partie a souder est tellement fine que ça n'a pas tenu.
Si quelqu'un pouvait me dépanner,ce serais sympa.
Merci a tous,bonne soirée.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Ven 21 Mai 2010, 19:52
Bonjour a tous.
Aujourd'hui comme il a fait beau temps,j'ai passé mes pièces en peinture. Voici la cabine de peinture en plein air.
Et maintenant les pièces peintes en bleu.
Et biensûre les fraise ont eus droit aussi a leur couche de peinture,j'avais prévu de les peindres en noir mais j'ai retrouvé du rouge en les décappant et sur la notice elles apparaisent en rouge donc j'ai sorti le pot de rouge et voila le résultat.
Il y a plus qu'a laisser sècher quelque jour et je vais pouvoir remonter tout ça. Bonne soirée a tous.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Mer 26 Mai 2010, 21:56
Bonsoir a tous.
Aujourd'hui comme il pleut je suis resté a l'abri pour remonter la machine. Après avoir installé les roulements neufs et les bagues étanches le moteur a repris place sur le demi carter du pont ainsi que la chaine et l'arbre des fraises.
Les tendeurs de chaine ont retrouvés leurs places eux aussi ainsi que l'autre demi carter qui vient refermer le pont.
Elle est prète a remettre sur les fraises pour continuer le remontage. Bonne soirée a tous. Jeff
Sujet: Chapeau Jeff ! Mer 26 Mai 2010, 22:48
Salut Jeff et bravo pour ta reconstruction. Je suis emballé quand je vois les pièces bien propres, bien dégraissées ! J'ai des tas de questions à poser, mais je pense ouvrir un topic pour mon projet. Chapeau pour les segments et le pied de bielle : tu es tranquille pour un moment ! Je pense que le moteur aura un meilleur rendement et plus de couple même si 3mm frottent plus que 2.5mm car ils resteront bien calés dans leurs gorges, seront plus étanches et boufferont moins le cylindre. Je ne suis pas inquiet sur l'équilibrage du piston, je pense que ce 125 ne tournera pas à plus de 3000-3500 t/mn. Sur la video, j'ai trouvé la carburation un peu riche et le pot d'échappement un peu sourd... C'est marrant, on dirait une grosse mobylette Ciao ! Nono
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 19:28
Bonsoir nono bonsoir a tous.
Merci pour le compliment et n'hésite pas a poser des questions.
Le remontage continue tranquillement.
Nono pour le pot d'échappement je l'ai fait décaper par un copain qui la fait passer 4 jours dans un bain de je ne sais pas quoi pour me le ramener comme neuf.Il était plein de calamine et d'huile brulée,ce qui assourdissait peut-être le bruit.On verra la différence au démarrage.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 21:00
Bonsoir Jeff ! Eh bien s'il est aussi propre dedans que dehors, il va drôlement bien "claquer" ! J'ai aussi noté que tu avais remis l'attache de chaîne dans le bon sens :P mais ce qui me sidère, c'est que le moteur ne tient que par trois petits boulons sur le carter et qu'ils doivent tout encaisser : le poids du moteur, les vibrations ( y'en a !) et la traction sur la chaîne quand le terrain est dur ! Et ça marche depuis 30 ou 40 ans, sans casser ! N'y avait-il pas un joint en liège entre les demi-carters de chaine et la boulonnerie noire est-elle d'origine : je la trouve bien belle ! Merci et bonsoir ! Nono
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 21:15
Bonsoir nono.
Oui le pot d'échappement a trempé dans un bain donc il a été décapé a l'intèrieur aussi bien qu'a l'extèrieur et en plus le copain l'a sablé a la bille plastique parceque l'aspect ne lui plaisait pas.C'est ça quand on a des copains qui travaillent dans l'aéronotique. Je vois que je suis surveillé de prèt,mais pour le moteur ily a un 4ème boulon que tu n'as pas vu.Ne t'inquiète pas,tu n'es pas le seul a me surveiller.Regardes les derrière leur écran a attendre les prochaines photos,parmi eux,il y a un certain coutant qui dois venir me voir depuis 2 semaines mais le malin attend que la machine marche pour se manifester. Pour revenir a ma machine,il n'y avait pas de joint entre le carter et la moteur mais j'ai mis un filet de pâte a joints.
Bonne soirée et abientôt.
olivier37
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 21:51
Bonsoir jeff, Alors tu lis dans mes pensées? En tout cas, superbe boulot que tu nous montres là. Je suis en train de finir le 2000, et finalement je change le spy bas moteur qui était monté à l'envers et j'attends mon ferrodo pour regarnir les masselottes et la sangle de frein (début juin). La méca tourne rond mais a besoin de chauffer 1 ou 2 minutes avant d'avoir une bonne régularité. Il démarre au 1/4 et tient un superbe ralenti je pense. Les dernières photos viendront toutes en même temps mais faut attendre. je t'appelle dès que tu as fini ton solo. à plus olivier
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 22:36
Salut olivier salut a tous.
Il n'y a pas de problèmes,encore une semaine ou deux et ça va être bon.
Ja savais que tu allais te manifester.Je vois que toi aussi ta restauration avance.Il n'y a pas de doutes,le forum et les motoculteurs c'est quand même mieux que la télé.
Demain je vais chercher une épave de motobineuse solo a luçon pour récupèrer un lenceur en meilleur état que le mien.Il est un peu abimer mais je vais pouvoir le réparer.Le mien est retourné en soudure alu mais je n'ai pas grand espoir donc je prend les devants.
Ca va me permettre d'avoir de la pièce d'avance,comme je vais m'en servir pour le jardin on ne sais jamais;
Sujet: Re: Motobineuse Solo Jeu 27 Mai 2010, 23:31
Bonsoir ! Sabler à la bille plastique pour changer l'état de surface c'est un scoop pour moi ! Je suppose que c'est un peu comme changer la brosse d'un touret pour que le métal brille mieux : j'ai déjà remarqué que certaines brosses sont mieux que d'autres pour finir une pièce. En général, on ne dégrossit pas avec la même... A bientôt ! Nono
Sujet: Re: Motobineuse Solo Ven 28 Mai 2010, 06:14
Bonjour nono bonjour a tous.
Oui il existe plusieurs type de sablage.
Bille plastique,bille de verre,noyau de pêche,grenaille et sable biensûr et certainement d'autres matèriaux que je ne connais pas.
Pour ce qui est de ma boulonnerie je l'ai juste passé a la brosse.
Bon je vais au travail.
Bonne journée a tous.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Lun 31 Mai 2010, 20:40
Bonsoir a tous.
Le remontage continue.
Vendredi je suis allé chercher une épave de motobineuse pour récupèrer le lenceur.La pièce est moins malade que la mienne et va être réparable.
J'ai chargé l'emplacement de la patte qui est cassée et absente avec de la soudure a froid.
Après 24h00 de séchage j'ai percé le trou et limé pour que la patte ressemble aux 2 autres puis pour finir,une couche d'apprèt.
Ce soir elle est passée en bleu et attend demain pour retrouver sa place sur la solo en éspèrant que ça va tenir.
isdi
Sujet: Motobineuse Solo Lun 31 Mai 2010, 21:25
Bonsoir Jeff,
Enfin bientot la délivrance, le reste n'est plus que formalités. Pour avoir vu cette machines en pièces détachées chez toi le 1er Mai dernier, tu n'a pas chomer!
Vivement la vidéo !
Amicalement, Isdi
Sujet: Re: Motobineuse Solo Lun 31 Mai 2010, 21:33
Bonsoir didier bonsoir tout le monde.
Avec la pluie ça m'a permis de travailler un peu plus sur ma machine.
Actuellement la manche a air et le réservoir en plastique sont partis chez un copain pour les faire briller parcequ'avec le temps ils sont devenus mat. Normalement le copain me les ramènes demain soir et je pense que d'ici la fin de la semaine elle devrais retrouver la parole. Bonne soirée a tous. Jeff
olivier37
Sujet: Re: Motobineuse Solo Lun 31 Mai 2010, 22:35
Bonsoir, Ca sent ma petite visite chez toi, jeff. Je te bigophone à plus olivier
Sujet: la soudure à froid... Lun 31 Mai 2010, 23:11
Bonsoir jeff ! Le Solo est superbe, tu es en train de faire une oeuvre d'art : faudrait même pas s'en servir tellement il est beau ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: Motobineuse Solo Mar 01 Juin 2010, 06:12
Bonjour a tous.
Oui ça sent bon la fin de restauration,Olivier tu vas pouvoir venir d'ici peu.
Pour nono:j'èspère bien m'en servir dans le jardin,avec 5 fraise de chaque côté il va être bien pratique.
Sujet: Re: Motobineuse Solo Dim 06 Juin 2010, 21:15
Bonsoir a tous.
Cette semaine j'ai continué le travaille sur le lenceur. Il a retrouvé sa peinture bleue et ses fonctions sur la motobineuse.
La réparation ne se vois presque pas.
Les pièces plastiques ont retrouvés une jeunesse même si a l'origine elles étaient bleues et aujourd'hui le plastique a terni et la couleur est un peu passée.
Et maintenant voici la bête terminée et prête pour le travaille.
Et maintenant voici la vidéo. La machine a démarré au 2ème coup de lenceur et est partie sur un ralenti que je n'ai pas eu besoin de modifier. Le jardin étant rempli,elle va attendre pour gouter a la terre. Elle a rejoint les autres a l'abri dans leur petite maison de retraite en attendant de se dégourdire les fraises.
Dès que je la sort pour travailler le jardin je referais une vidéo. Elle a perdu son bruit qui m'inquiétais et a retrouvé le son du temps,il ne lui reste plus qu'a travailler. Bonnes soirée a tous. Jeff
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
Sujet: Re: Motobineuse Solo Dim 06 Juin 2010, 21:33
bonsoir jeff
bravo pour cette resto et je ne manquerais de suivre pour la mienne j'ai vérifié il y a un bon allumage , c'est déjà un gros point noir en moins pour la suite
