Montage joint papier: quelle huile?
-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
freddy49
freddy49
Montage joint papier: quelle huile? Empty
MessageSujet: Montage joint papier: quelle huile?   Montage joint papier: quelle huile? EmptyLun 08 Mar 2010, 11:46
Salut à tous,
je vais enfin commencer le remontage de mon moteur/boite de ppms.
Je suis vraiment mais vraiment très débutant en mécanique... Donc j'ai parfois des questions bizarres Very Happy
Pour le remontage de la boite, il y a un joint papier. je crois qu'il faut le huiler avant de le mettre non? Mais je met quelle huile???
colza? tournesol? olive?
ou alors il faut peut etre de l'huile mécanique Montage joint papier: quelle huile? Lol
donc la même que la boite: 80W90? ou alors de la 10W40 que j'ai déjà conviendrai aussi?
Et à ce propos, pour l'huile de boite dans le manuel d'entretien il est écrit "sae 80", mais si je met de la 80W90 ca ira aussi non? ou alors il faut plutot que je mette de la 75W80 ?
merci à tous ceux qui pourront me répondre Wink
Freddy
noblet
noblet
MessageSujet: Pâte bleue   Montage joint papier: quelle huile? EmptyLun 08 Mar 2010, 12:40
C'est cette pâte que j'utilise, aucune fuite à déplorer.
Christian
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Montage joint papier: quelle huile?   Montage joint papier: quelle huile? EmptyLun 08 Mar 2010, 13:42
euh... comprends pas là ...Montage joint papier: quelle huile? Icon_question
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Montage joint papier: quelle huile?   Montage joint papier: quelle huile? EmptyLun 08 Mar 2010, 14:24
Il me semble que noblet nous parle du montage des carters fixes à la pâte à joint, ce qui n'est pas la même chose que le montage au papier.
Pour moi, j'utiliserai la même huile que celle qui sera dans la boite.
nikro
» Quelle épaisseur de papier pour joint carbu Solex 26VBN ?
» Ordre montage joint SPI
» montage joint arbre de roue PPXS6
» Feutrine = bon joint ?
» epaisseur papier joint de carbu
