Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 14:21
Merci pour toutes vos suggestions. Pour ce qui est des aimants sur une photo prise avant démontage de la magnéto je me suis rendu compte que le premier aimant (côté ressorts) portait un numéro 6, je me suis assuré qu'il était bien dans sa position initiale et j'ai suivi les conseils de Michel31 pour positionner le second. J'ai réglé l'ouverture des vis à 0.20. Comme je n'avais pas touché au réglage de la came (position A et B), je l'ai laissé tel que c'est à dire sur la position A. Malgré tout cela, ma magnéto ne donne rien ou presque. De temps en temps j'ai une étincelle par intermittence. J'ai vérifié la portée du charbon, son bon coulissement dans son logement, (re) nettoyé tous les contacts, rien à faire. Je commence à désespérer d'autant plus qu'elle fonctionnait bien avant démontage, alors qu'elle était recouverte d'un épaisse couche de crasse. Un comble.
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 16:21
Bonjour Rore.
Une autre question naïve : utilises-tu la même bougie ?
_________________ Michel
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 19:13
bonsoir rore une suggestion ... peu etre est il possible que les aimants ont perdu de leur force du fait de les avoirs demontés et surtout mal remontés au premier coup a+ titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 19:17
bonsoir; Ta position est plutot enrageante !!!!!mais il ne faut pas desesperer . comme le dit Michel change de bougie dans un premier temps,tu peux aussi mettre un aimant supplementaire a droite ou a gauche de ta magnéto en respectant les poles (ceci augmente le magnetisme ) controle également le petit lingué (ressort) qui sert a ramener le rupteur, il sont souvent tres oxidé ,il doit étre passent car le magnétisme le traverse ; au remontage du rotor,il ne faut pas trop lubrifier les roulements car le surplus peut étre néfaste a un bon fonctionnement. Il y a surment plein d'autre controle que tu as surment déja fait . bon courrage A+ olive
Roré
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 19:24
Et bien ça y est, mon moteur est parti et j'ai pu entendre ses premières explosions. J'ai trouvé la raison de ces problèmes de magnéto. En fait pour avoir une très belle étincelle j'ai du réglé l'écartement des vis à 0.80 bien gras. Mes précédents réglages 0.40 puis 0.20 ne donnaient que des étincelles sporadiques. Il ne me reste plus que quelques petits détails à régler dont l'ouverture de la soupape d'admission. A ce sujet comment savoir si l'ouverture que je lui ai donnée est bonne, y a-t-il un réglage spécifique ? Dans le même temps je recherche un pot d'échappement. Si quelqu'un a cela en réserve, je suis preneur. Merci à tous.
Titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 19:29
bonsoir Rore c'est super tu as enfin trouvé la panne . une petite video serait la bien venue par contre pour le pot c'est une chose assez rare . je pense que tu devras le fabriquer en mecano soudure . a+ titti
Roré
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 13 Mar 2010, 19:49
Merci Titti, c'est sympa. La vidéo ne va pas tarder, le temps de remettre un peu d'ordre dans le garage, pour calmer ma femme, qui trouve qu'il y a un peu trop de b....l dans ce lieu magique. Bonne soirée.
Roré
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Lun 15 Mar 2010, 19:37
Voici une petite vidéo de la mise en route du moteur :
J'ai remonté la poulie en vitesse sans la nettoyer. Comme vous avez pu le remarquer mon moteur avance tout seul et je n'ose pas le faire tourner trop longtemps de peur qu'il ne se retrouve chez le voisin ...
Je pense que c'est à cause de son support qui n'est pas bien stable, à moins que ce ne soit un mauvais réglage. Dites moi ce que vous en pensez. Prochaines étapes fabrication d'un chariot, mise en place d'un réservoir à eau et à essence. A bientôt.
Burnett
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Lun 15 Mar 2010, 19:55
Très beau moteur que ton Japy !
c'est vrai que l'on dirait qu'il veut se sauver !
le bâti est trop souple et fait "ressort" ?
Mais bon, sur un chariot costaud en bois d'arbre, ça va le calmer !
merci pour cette vidéo !
Titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Lun 15 Mar 2010, 20:06
bonsoir rore il tourne tres bien ce Japy et pour ce qu il en est de sa petite bvallade dans ton atelier remplace les 2 corniere en acier par 2 bon chevron en bois comme tu le dit Burnett . bonne soirée titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Lun 15 Mar 2010, 20:49
Bonsoir Rore.
Il est très bien ton moteur !
Je pense que tu devrais le faire trourner bien plus lentement et il n'aura plus la bougeotte. De plus, un moteur lent a toujours davantage de charme.
Nombre de messages : 2822 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Lun 15 Mar 2010, 21:16
Je suis d'accord avec Michel, ton moteur doit tourner moins vite ainsi il ne bougera pas.
Regarde cette vidéo, le moteur ne bouge pas et tourne moins vite, depuis j'ai encore baissé la vitesse.
Roré
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 10 Juil 2010, 09:14
Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont encouragé et conseillé pour la restauration de ce moteur en particulier Michel31 et Eliteeleven dont les plans m'ont été précieux. Voici le moteur tel qu'il se présente aujourd'hui :
J'ai en projet d'adjoindre à ce moteur comme accessoire une scie alternative. Cela fera l'objet d'un prochain sujet.
Titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 10 Juil 2010, 09:39
bonjour Rore super restauration il est tres joli ton moteur . bon courage pour la suite bonne journée titti
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 10 Juil 2010, 12:35
Bonjour Rore.
Beau travail !
Une vidéo ?
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 49 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
Sujet: Re: Moteur JAPY j'en ai rêvé, je l'ai. Sam 10 Juil 2010, 23:35
tres jolie moteur, de plus la reparation du gel lui donne une belle allure. bonne continuation
