| Flotteurs de carbu poreux | |
vincent89
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : Yonne Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Flotteurs de carbu poreux Lun 22 Fév 2010, 17:28 | |
| Bonjour, les flotteurs de mon carbu Zenith 26 VX (de mon Staub PP3B) ne sont plus étanche.
J'ai essayé de tout reprendre à l'étain mais il reste toujours des microfissures.
Je viens d'aller sur le site RESTOM, je pense que le kit de traitement de réservoir peux m'être utile pour mes flotteurs ... et j'en profiterai pour traiter mon réservoir. J'ai posé la question au technicien de Restom, j'attends sa réponse.
Et vous, qu'en pensez vous ??? Merci d'avance de vos réponses
Vincent Le lien : http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-gras-et-rouille-restom-superkit-134.htm | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Lun 22 Fév 2010, 19:26 | |
Le poids des fotteurs doit être précis, sinon ils s'enfoncent dans l'essence et le niveau n'est pas bon...Attention à ne pas les alourdir et à régler en conséquence. Je le fait à l'étain, il faut bien repérer l'endroit humide en rayant avec une pointe acier en enfonçant légèrement et ensuite, bien sécher et souder...
vincent89
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Lun 22 Fév 2010, 19:32 | |
| Merci pour tes conseils.
J'ai déjà essayé de repérer d'où venait l'essence qui était dedans mais y'en a un peu partout !!!
Je les ai pesé à 28 gr avec l'essence et 14gr sans !!!!
Au départ, je les laissais dans un récipient d'eau mais l'eau ne rentre pas, l'essence ou.
Que penses tu de la résine, mise au pinceau fin, ça devrait pas alourdir.
Vincent | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Lun 22 Fév 2010, 20:28 | |
| Bonjour, Le principe de Restom est de mettre de la résine à l'intérieur et de tourner dans tous les sens pour enduire tout l'intérieur...Sur un petit volume comme un flotteur , je prendrais une seringue pour voir le volume utilisé, j'injecterais par un petit trou fait en découpant une forme de croix et en tirant les triangles vers l'extérieur. Une fois la résine injectée, je refermerais le trou et je tournerais le flotteur dans tous sens jusqu'au séchage de la résine....Ensuite, test ou A+ serge _________________ staubophile
vincent89
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Lun 22 Fév 2010, 21:44 | |
| Je ne pensais pas faire comme tu le dit, je pense plutôt étaler la résine sur l'extérieur du flotteur. En l'étalant tranquillement au pinceau, ça doit le faire Vincent | |
vincent89
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Mer 24 Fév 2010, 17:27 | |
| J'ai déjà une réponse de l'ingénieur chimiste de chez Restom :
Bonjour, Oui çà marche , mais cela alourdit un peu le flotteur. les trous doivent être ultra fins sinon la resine rentre dans le flotteur Cordialement,
Je pense que je vais envisager cette solution.
Vincent | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux Mer 24 Fév 2010, 17:57 | |
| Bonjour, Tu nous diras si cela fonctionne A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Flotteurs de carbu poreux | |
