bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: moteur CL Conord type AZ Sam 20 Fév 2010, 20:10 | |
| Bonjour, tout nouveau sur ce forum, je vous soumet la photo d'un AZ sur lequel je viens de mettre la main il y a peu. Destiné à être mis "à la benne" en compagnie d'un CLM (j'ai posté une vidéo de ce dernier dans la rubrique adéquate), j'ai pu le récupèrer avant le grand "coup de ménage" (ces deux moteurs étaient stockés dans une grange, bâtiment faisant partie d'un corps de ferme dans laquelle j'avais travaillé il y pas mal d'années) Il baigne actuellement dans le dégrippant, je pense que le blocage est situé au niveau du piston ou des segments (lorsque j'essaie de tourner un peu le volant, je sens un jeu léger qui doit à mon avis venir de la bielle) Il porte le N° 1173, relevé à côté du type, sur le haut du cylindre. Si vous avez une idée de son âge, je suis bien évidemment preneur de toute info. Merci et à bientôt! | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ Sam 20 Fév 2010, 22:04 | |
| bonsoir bricoletout ton moteur a ete fabriqué entre 1927 et 1929 a ce qui est ecrit sur le guide ouachée. quel est le diametre de ton volant? bonne soirée titti | |
bricoletout
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ Sam 20 Fév 2010, 22:40 | |
| Merci de t'interesser à ma demande; je viens d'aller voir le moteur, mesuré au plus près avec un metre à ruban (pas de pied à coulisse assez grand!), le volant aurait un Ø de 350mm. (j'ai également fait le calcul par la circonference divisée par 3.14) Bonne soirée! | |
Titti
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ Sam 20 Fév 2010, 22:43 | |
| ton moteur est donc un AZ 2 pour une puissance de 2CV. a+ titti | |
bricoletout
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ Sam 20 Fév 2010, 23:03 | |
| Merci beaucoup! Bonne soirée, @+ | |
bricoletout
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ Dim 21 Fév 2010, 19:34 | |
| Des nouvelles du Conord: J'ai démonté la magneto, un nettoyage/dérouillage des deux aimants+nettoyage du rupteur= elle crache de belles etincelles!!! Le blocage en rotation se situe bien au niveau de l'ensemble piston/segments; j'ai retiré les 4 ecrous qui tiennent le cylindre afin d'accèder aux boulons de la tête de bielle, pour pouvoir sortir l'ensemble piston et cylindre... pas facile d'accèder aux boulons, surtout que les ecrous sont goupillées. J'ai donc versé du dégrippant par l'orifice de la bougie, je verrai bien la semaine prochaine; sinon je vidange le moteur et je l'accroche à une corde, tête en bas, et je verse le degrippant dans le cylindre (rouille "poudreuse" sur une partie de celui-ci). Bonne soirée, @+ | |
| Sujet: Re: moteur CL Conord type AZ | |
