| Serre tunnel | |
+3nikro_magnon lameatort luc.fan 7 participants |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Serre tunnel Sam 13 Fév 2010, 22:57 | |
| Bonsoir à tous,
cet hiver les conditions sont particulièrement rudes et tout cela me rappel que l'on as jamais assez de place au sec ...
J'envisage de monter un tunnel genre de ceux qui sont utilisés pour le maréchage, idéalement 6m * 15 m.
Quelqu'un aurait il une bonne adresse sur la région rhône alpes ou pas trop loing ?
Je suis preneur de toutes info, adresses, conseils, expériences .....
Merci d'avance
Luc | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 11:29 | |
| Bonjour a tous je viens de voir sur lbc il y en a une vers st étienne de st geoirs a 350 euros plus la bache 100 euros.Ne sachant pas mettre le lien de lbc je donne les infos.Bonne journée | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 11:33 | |
J'avais deux serres tunnel chez moi (je les ai vendues car les bâches étaient mortes).
Elles étaient simples à monter et à démonter et c'était la marque Filclair, de mémoire.
Sinon BEISER fait des tunnel avec bâche verte pour le stockage de matériel ou d'ovins et caprins.
Voila
@+ nikro | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 11:46 | |
| bonjour a tous
bonjour luc
voici des annuaires internet et sites pour les serres tunnel
http://www.leguide.com/serres_de_jardin.htm
http://shopping.cherchons.com/dossier/serre-tunnel.html
http://www.serres-tonneau.com/spip.php?page=Les-Serres
voila et bonnes recherches a+ domi | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 12:05 | |
Petit complément, une serre chauffe énormément en été et produit parfois de la condensation, donc pour le stockage de matériel ce n'est pas forcément le top et les bâches ont une durée de vie de 5 ans en moyenne.
Par soit sur une structure de tunnel d'occas' ou sur un tunnel de stockage.
Sinon monte un abris en charpente bois + couverture bac acier.
@+ nikro | |
luc.fan
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 16:16 | |
| Merci a tous pour vos infos, je vais regarder tout ça de près....
Nikro, je pensais laisser la serre ouverte des deux cotés pour laisser une circulation d'air afin d'empêcher le point chaud et humide et recouvrir le dessus avec une bache ocultante afin de garder un peu d'ombre dessous tout en laissant les cotés dégagés pour y voir clair.
Ce qui m'inquiète plus, c'est la prise au vent.
Luc | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Serre tunnel Dim 14 Fév 2010, 16:28 | |
Normalement, les bâches sont enterrées à presque un mètre de profondeur et sont en plusieurs lais qui se recouvre d'environ 1m50. donc si du vent doit s'engouffrer, il sortira par l'autre bout.
Je ne crains pas trop le vent à moins que tu sois dans une région à fortes tempêtes comme sur les cotes !
@+ nikro | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Serre tunnel Jeu 18 Mar 2010, 01:32 | |
| Bonjour a tous, j'ai une serre et la bache est enterree a 30 cm de profondeur de chaque cote et ca ne bouge pas pour ce qui est du bac acier ca condense egalement... quelle solution sous le bac acier pour supprimer la condensation lors de la construction sachant que l'anti condensation n'est pas fameux? pour Luc fan si tu laisse les cotes ouvert normalement tu n'auras pas cette condensation car circulation d'air bonne journee a tous | |
lou-oil
Nombre de messages : 34 Age : 53 Localisation : loire Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Serre tunnel Lun 10 Mai 2010, 22:53 | |
| Bonsoir à tous
Il existe du bac acier isole avec plusieurs cm de mousse qui evite la condensation et font isolation
A+ | |
Conti
Nombre de messages : 307 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Serre tunnel Mer 12 Mai 2010, 19:35 | |
| Salut ....Mes machines sonts sous une serre 18mX7m et avec de petits moyen c'est ce qu'il y a de mieux me semble-t-il....Je suis entre LYON et St ETIENNE et mes chenillards ne mordent pas.....mais prevenez-moi le jour dde votre visite....amicalement BERNARD | |
| Sujet: Re: Serre tunnel | |
| Serre tunnel | |
