| probléme moteur lombardini LDA90 | |
tavernier
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : yssingeaux Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: probléme moteur lombardini LDA90 Mer 10 Fév 2010, 21:00 | |
| Bonsoir, J'ai un micro tracteur avec un moteur Lombardini LDA90, mon probléme est qu'il fume beaucoup et pue ! .... Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a à faire? Merci de vos réponses. (Mes voisins vous remercie également...) | |
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Jeu 11 Fév 2010, 09:53 | |
| bonjour tavernier, il peut y avoir deux causes principales au problème : une mauvaise injection, ou une mauvaise segmentation.
en premier, il faudrait voir si l'injecteur est bien taré, pulverise bien en brouillard. ensuite, il faut voir si le moteur n'est pas trop calaminé ou les filtres obstrués pour être sur que l'air arrive suffisament au cylindre, de même pour l'échappement. il faut verifier aussi qu'il a bien une compression suffisante, cela conditionne aussi la bonne combustion du carburant, et cela peut trahir une mauvaise étancheité du cylindre/piston : segment hs ou cassé, cylindre rayé. as-tu trouvé une consommation d'huile excessive, ou inverse, augmentation du niveau?
a+, marc | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Ven 12 Fév 2010, 10:24 | |
| Bonjour à tous, bonjour Tavernier et Marc les contrôles décrits par Marc devraient te permettre un bon diagnostique, Le LDA90 n'est pas délicat ,tu peux le déculasser sans problème il n'y a pas de joint mais un epaulement Pour info mon moteur n'avait pas de compression mais démarrait plutôt bien un bon rodage de soupape et une rectif de la culasse ont reglaient le probleme Sur quel tracteur est monte ce moteur? Connait tu sa puissance ? Bon courage Amicalement Serge | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Ven 12 Fév 2010, 12:54 | |
| Salut,
Effectivement, sur quel type d'engin est monté ce LDA 90 ; Pasquali, Goldoni ?
Moi j'ai un LDA 91 sur mon tracteur pasquali de 12CV
Taz | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Lun 30 Mai 2011, 20:59 | |
| Bonjour a tous,
Le LDA 90 est également monté sur AEBI AM90.
Le mien a une bonne compression, il fume également et pue, mais seulement quand il a 1,5 tonne aux fesses.
Quand je passe la 4ème et que je met les gaz a fond il fume noir également, il faudrait une vitesse intermédiaire entre la 3 et la 4.
Une fois qu'il a pris ses tours cela rentre dans l'ordre.
Si quelqu'un peut me dire si cela est normal.
D'après la doc du moteur il ne devrais pas fumer comme cela.
Pepete. | |
Taz33
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Jeu 02 Juin 2011, 21:21 | |
| Bonsoir, Je ne pense pas que cela soit anormal que le moteur fume un peu si on lui tire dessus !!!!! Le mien aussi, lorsqu'il lui est démandé une surcharge de travail, envoie aussi de la fumée noire, et il sent le gazoil brûlé voilà tout, il ne sent ni des pieds, ni de la bouche Bonne soirée. Nico de gironde | |
pepete
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Mar 07 Juin 2011, 18:05 | |
| Bonjour Nico,
Le mien fume beaucoup moins qu'au début,
il devais faire que du labour a la fin,
il était calaminé.
Depuis que je l'ai fait cracher, cela c'est bien atténué.
Patrice | |
Pierre 31
Nombre de messages : 231 Age : 51 Localisation : Saint Gaudens (Pyrénées) 31800 Date d'inscription : 04/11/2009
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Ven 15 Juil 2011, 16:23 | |
A Pepete et à Taz33 : je suis en train de boucler l'achat d'un Pasquali MR motorisé en LDA 91 de 12cvx (monocyl diésel environ 570 cc de mémoire),
et je voudrais être certain que ce moteur est compatible avec une utilisation en terrain pentu (système de graissage ok).
Le fait que le LDA90 équipe des Aebi est la preuve que ce moteur est OK pour la pente.
Mais en est-il de même pour le LDA 91 ?
Taz33 : si par hasard tu peux me passer la doc technique de ce moteur ce serait génial. Et si tu ne l'as pas, faute de mieux je serais preneur de la fiche technique du LDA 90 (qui sont peut-être assez similaires ? ? ? ).
Sinon, je n'ai pas encore fait "forcer" ce Pasquali, juste essayé à vide, et je ne m'y connais pas bien du tout pour l'instant en moteurs Diésel donc je ne peux pas vous aider pour l'instant.
Pierre 31 | |
pepete
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 Lun 18 Juil 2011, 20:05 | |
| Bonsoir a tous, Bonsoir pierre,
Je suis comme toi, novice dans les moteurs diésel. Ce que je peut te dire, c'est que le LDA 90 est un très bon moteur, 572 cc3 et 14 ch. Pas de souci dans les pentes, il répond très bien. Les mécanos agricole disent que c'est un moteur carré, c'est a dire que le diamètre du piston fait 90 mm et la course de la bielle est de 90 mm également.
Je pense que le 91 peut également aller dans les pentes. Il doit avoir une pompe pour monter l'huile en pression, comme sur le 90 afin de graisser la partie haute du moteur.
Je fait que supposer, je n'affirme rien sur le 91.
Je pense qu'il y a des personne très compétente sur le forum qui pourront te renseigner avec certitude.
Bonne soirée a tous.
Pepete. | |
| Sujet: Re: probléme moteur lombardini LDA90 | |
