roues cinq trous ?
 roues cinq trous ?
MessageSujet: roues cinq trous ?   Ven 29 Jan 2010, 18:38
bonjour a tous !
je recherche urgement des roues a cinq trous d'entraxe 80mm avec centrage assez grand genre 80/90mm. equivalent aux roues de PP5/6, je pense que cela doit être un standard de l'époque (1950/60).
sauriez vous sur quoi on pouvait trouver cela? voiture, camion?
ou si vous avez cela?
c'est pour mettre sur un essieu de compresseur ancien.
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Ven 29 Jan 2010, 19:37
j'oubliais, je cherche ces roues pour monter sur un essieu genre remorque, il semblerai que les roues de pp5 se montent dessus.
j'ai besoin de déplacer cette remorque par la route, par sur long, mais profil routier imperatif du coup.
j'aimerais trouver quel modele routier pourrait correspondre pour trouver dans une casse. en plus je dois aller chercher cela dans le sud !
clement83
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Ven 29 Jan 2010, 20:14
ne cherche plus je pense que j e trouvé , mais j en ai jeu....
je pourrais te dépanner pour monter dans mon camion
cordialement clément
nikro_magnon
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Sam 30 Jan 2010, 17:37
Clément, si tu n'as pas, j'irai voir chez mon ferrailleur, le préféré de marc (chenillard77 ou marc28 à voir) voir s'il n'y a pas de jantes de ce genre.
Et puis j'y ai fait une découverte, que je vous réserve car elle ne me servira pas car ça ne se montera pas sur mes motoc' Sad
Enfin, voila dès que la neige tombée ce matin est fondue, je passe voir mon ferrailleur.
nikro
mars0468
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Dim 31 Jan 2010, 17:50
salut,,,,,,,,un compresseur comme ça??
cordialement.
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 342
MessageSujet: roues cinq trous ?   Dim 31 Jan 2010, 23:12
Bonsoir Marc,
Il me semble que les roues de certaines voitures Peugeot correspondent ( type 505 )
Georges
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Lun 01 Fév 2010, 07:56
salut a tous, pour mars, le compresseur est beaucoup plus gros ! :pale:
merci georges, on va aussi regarder de ce coté, verifier si du 504 /505 correspond.
a bientôt, marc
alex43
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Lun 01 Fév 2010, 18:40
attention, les 505 normales, c'est des 4 trous et du 14 pouces qui ne se charge pas
si il te faut du 5 trous, c'est des roues de camionette 504 (ou 404,ou 403, ou 203....)
les roues de jeep se montent aussi sur les moyeux peugeot
après, il y a les jantes de J7 / J9 / SG2.... mais le cercle des tous est de 190mm
bonne recherche
Alex
Masculin Nombre de messages : 4062
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Mar 02 Fév 2010, 09:37
Salut Marc
Si celles de Clement t'intéressent je monte sur Paris dans une semaine!!!
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Mar 02 Fév 2010, 10:27
bonjour a tous! et merci pour toutes ces informations et vos propositions ! cheers
thierry, en fait le chantier est vers chez éric, donc c'est pour cela que je cherchait les modeles pour qu'ils puissent trouver sur place. je te remercie pour ta proposition !
bon, on s'en sort ! clément83 et éric06 que je remercie d'avance, on trouvé sur place deux paires de roues qui peuvent correspondre, et vont aller monter cela sur l'engin. on vous tient au courant du résultat !
merci a tous !
marc
JFK311
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Jeu 11 Mar 2010, 20:41
salut marc
les jantes 5 trous et 82mm entre axes
sont montés sur lada 4x4 ,ce week end j'ai cherché exactement ca pour faire des roues de secours sur une remorques de voiture
j'espere t'avoir aider ciao
jf
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Jeu 11 Mar 2010, 21:29
Salut Jeff
Une chose me surprend dans ce que tu dis, tu montes des roues de Lada sur une remorque voiture? Je croyais que les entraxes remorque et voiture étaient différents justement pour qu'on ne puisse pas monter des roues de voiture sur une remorque et inversement.
C'est peut-être une remorque artisanale.
JFK311
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Jeu 11 Mar 2010, 21:53
salut simar
ma remorque est homologué donc carte grise 750kg avec essieu telescopique et jante 155 70 r 12c et les jantes lada 175 16 hein grosse difference !!!!!!
c'est juste des roues de secours car je devais faire 400km avec une faneuse
donc partir sans roue serait de la folie, entre axe c'est vraiment identique
faut dire qu'elle a 15 ans la remorque.
a+ jf
MessageSujet: Re: roues cinq trous ?   Ven 12 Mar 2010, 09:21
salut jf, finalement j'ai trouvé deux jantes bien costaud.
effectivement, le jantes de niva ont le même entraxe, ainsi que certaines jeep. on trouve aussi cela sur les 404 et 504 pickup.
j'ai vu des remorques avec ces essieux, mais effectivement c'est pas toujours les mêmes diametres de jantes !
bon, dans mon cas c'est du vieux avec des jantes de 16 ou 18", et en utilitaire. le compresseur pèse environ 1.2T !
le voici sur la remorque de djodjo. Wink
merci djodjo ! cheers
roues cinq trous ?
