Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo?
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
cazenave
cazenave
Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo? Empty
MessageSujet: Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo?   Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo? EmptyMar 26 Jan 2010, 19:50
J'ai fait l'acquisition d'une machine qui semble être une ancienne motofaucheuse GRILLO reconvertie en motoculteur. (J’ai acheté cette machine pour cela et vu le prix auquel elle était proposée ...)
Cette modification pratique, rend quant même son utilisation relativement dangereuse.
En effet le nouveau sens de travail est la marche arrière originale de la machine. La position du « sélecteur » est très proche de la vitesse avant rapide. Je n’ose pas imaginer si par maladresse on enclenche la vitesse rapide et que la machine parte en arrière alors que l’on ne s’y attend pas … D’autant plus que la machine reste embrayée lorsque l’on lâche la manette de débrayage.
Comment sécuriser tout cela ? L’idéal serait de consigner mécaniquement les vitesses rapides en agissant directement dans le réducteur et de mettre en place un coupe circuit sur le guidon. Quelqu’un aurait t-il fait déjà cela ?
Je recherche également la documentation technique de cette machine.
Je n’ai que les marquages moteur : ACME MOTORI - Modèle : ALN 330WB - 327 cm3 et je n'arrive pas à joindre une photo.
Merci à tous
Masculin Nombre de messages : 4385
MessageSujet: Re: Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo?   Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo? EmptyMer 27 Jan 2010, 18:23
Bonsoir Cazenave
Je ne connais pas cette machine mais tu peux effectivement monter un coupe contact sur l'allumage, il en existe plusieurs types notamment chez les vendeurs de moteurs hors-bord.
cazenave
cazenave
MessageSujet: Re: Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo?   Nouveau sur le forum. Comment sécuriser motoculteur Grillo? EmptySam 30 Jan 2010, 18:35
Merci Thierry pour ton conseil. En effet un coupe circuit pour moteru hors bord est une bonne solution.
Je continue toujours à chercher comment supprimer mécaniquement les 2 vitesses avant.
Salutations
» Comment demonter moyeu grillo ?
» Motoculteur grillo
» Motoculteur Grillo collaudato
» renseignement motoculteur grillo
