recensement LANZ
-53%
-110€ sur le Casque gaming sans fil Corsair Virtuoso WL Blanc ...
99 € 209 €
Le Deal du moment : -25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 €
 recensement LANZ
5 participants
JD 67
JD 67
Masculin Nombre de messages : 426
recensement LANZ Empty
MessageSujet: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyLun 25 Jan 2010, 21:06
je voudrais faire un recensement lanz
moi j'ai un 9516 modelle export de 55 ch a boulle
un 7506 25 ch a boulle
un 2416
un 1616
voila pour moi
moteur700
moteur700
MessageSujet: bonjour   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 10:11
moi je possède un modele plutot rare et donc interressè par se recencement donc c est un lanz type 2216 de 1955 by domi
https://www.youtube.com/watch?v=el4FeVhzDbg
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 10:49
moi j'ai le 1616et le 2416 donc le petit et le grand frère mais c'est le mème moteur et mème boite en faite tu a un 2416 qui tourne plus lentement c'est tout lol! le 1616 et juste 30 cm environ plus court et a des plus petites aile
moteur700
moteur700
MessageSujet: bonjour   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 13:04
oui le 2216 c est l ancien 22 fabriquè pendant deux moi sous cette appelation avec un capot comme sur le 2416 by domi
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 13:44
a ouais je vois j'avais pas compris ou c'est celui avec le capot plat mais avec un capot de 2416 je vois maintenant j'en ai deja vu c'est pas très courant avec ce capot on le trouve plus avec le capot plat ouais c'est le mème principe que le 2416
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 13:47
c'est l'evolution du 2206
http://4.bp.blogspot.com/_KUarnsitr2k/SL-dC8ifq2I/AAAAAAAABKA/tubQsj_37ik/S660/Lanz-2206-1952-a.jpg
moteur700
moteur700
MessageSujet: bonsoir   recensement LANZ EmptyDim 21 Fév 2010, 17:43
ok c est bien sa by domi
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:15
salut les gars
comme tu le sais francois
mais pour le forum voici celui de mon pere jadis
recensement LANZ 100312081133633381
un hr8 1938 48cv embrayage sabot pas de frein a pieds 3 vitesse ,pas de pdf ,le vrai modele avant guerre
ciao jf
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:30
l'electricité a été rajouté aussi lol!
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:36
re salut
mon cousin ,un semi routier et agricole 45 cv je m'explique essieu avant sur ressort , boite rapide 6vitesses ,pot en cône et coupe de l'agricole modele avant ou pendant guerre car embrayage sabot et filtre a air angle vif
par contre je ne sais pas comment il se prénomme !!!peut etre d9506 il est vraiment authentique et dans son jus 40ans qu'il est remisé et puis voila .
alors les experts genre jd eclairez moi lol!
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:38
oui jd mon pere avait rajouté les phares d'ailleurs un jour tous les fil ont cramé quand il a voulu les allumés lol
ciao jf
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:42
le 9531 c'est un routier par exemple en tous cas 45 ch c'est un 95xx c sur après reste a voir les 2 chiffre d'après
moi je pense a 31 si c'est un routier (35km/h)
recensement LANZ D9531
il ressemble a sa ??
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:49
non il a le filtre a air normal ,le pot conique ,les ailes envellopées mais pas de gardes boues avant ,un siege avec un ressort dessous ,volant alu et vide dessous, l'essieu a lame ressort
et 3 vitesse rapides pas de lentes,s'allume au volant de direction ,culasse sans bougies, il doit etre de 37 a 40 entre les 2,faudra que je verifie la plaque un de ses 4 ciao
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 19:58
c'est pas un vrais routier alors
c'est celui la je pense sauf le filtre a air tous colle c un 9532 donc j'étais pas loin avec le 9531 lol voila sinon pour les doc d'époque j'ai trouvé un bon site
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/bida/prosp.html#hr8
c'est en allemand
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 20:07
il y ressemble fortement sauf pot et filtre a air et garde boue avant
désoler je me repete,il est possible que comme plutot destiné a l'agricole il soit juste un peu different,mon cousin se plaignait de la vitesse excessive au travail, bon jd je pense que c'est le bon numero 9532 mais tkt je vais verifié
d'ici peu
ciao jf
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 12 Mar 2010, 20:09
dans le livre tu devrais trouvé sa avec le numéros de serie du vilbrequin
JFK311
JFK311
c'est tout de meme une piece assez rare et malheureusement ceux qui les ont s'en foute parfois
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyMar 16 Mar 2010, 20:50
bonjour jd
tu as vraiment de beau lanz
pourquoi ce pot bizzare sur le 9516 : recensement LANZ 975578
pourtant ce n'est pas le modele export bouteille de gaz ☀
ciao jf
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyMar 16 Mar 2010, 23:39
en faite le pot c'était provisoire y avais le pot export dessus mais le bruit ne plaisait pas a mon père donc il a mis un pot normal sur le bas de l'export mais maintenant c'est réglé on a soudé le conne de pot normal il reste juste le filtre a air export
et les freins a monté surtout
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyMer 17 Mar 2010, 14:14
normalement tu n'as pas besoin de rajouter les freins a pieds ,quand tu debraies ca fait frein et tu dois avoir un bon frein a sangles
le trafiquer enleve l'authenticité
ciao a+
napolanz
napolanz
Masculin Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 21 Mai 2010, 13:37
Je sais pas si ce recessement est toujoursq d'actualité mais je viens un peu l'enrichir.
Je possède un lanz D1506 et D5506 boule chaude l'aterale, moins de 10 exemplaire en France, car c'est une serie première generation avec les commande du 4506.
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 21 Mai 2010, 14:57
ok pour le 1506 je connais bien ( le mien est pas très différent )
et pour le 5506 je vois ce que c'est en allemagne c'est plus courant mais en quoi sa change d'un 1706 ou 2206 ??
on peux avoir des photos du 5506 (de l'autre aussi)
l'avantage c'est les pièces chez lanz
napolanz
napolanz
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyLun 14 Juin 2010, 16:35
Le 5506 est un boule chaude, il demarre comme le 1506, sauf que la boule est laterale,il faut une lampe de chauffe horizontale, c'est ce qui fait sa rareté. Le 2206 ni le 1706 sont des moteur moyenne compression sans boule chaude.
Je mettrai des photos prochainements.
A bientot.
JD 67
JD 67
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyLun 14 Juin 2010, 20:31
ui je connais Surprised belle machine mais il a un démarreur aussi non
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: recensement LANZ   recensement LANZ EmptyVen 17 Sep 2010, 19:41
mon nouveau lanz
hr8 45cv 1950
no serie 646545
recensement LANZ
» Recensement de L.M.P (redirigé sur le recensement labor)
» lanz
» Lanz HRK
» lanz
» suite recherche année lanz et sfv
