| recencement et sondage des tracteurs Austin | |
Qui a des tracteur austin ? | Êtes vous favorables a un recensement des tracteurs Austin ? | | 82% | [ 9 ] | Avé-vous des tracteur Austin ? | | 18% | [ 2 ] | Pouvez-vous poster des images est les numéro de série pour le recensement de ce tracteur ? | | 0% | [ 0 ] |
| Total des votes : 11 | |
duval26
Nombre de messages : 64 Age : 23 Localisation : st paul 3 chateaux (Drôme) Date d'inscription : 09/12/2009
 | Sujet: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 24 Jan 2010, 11:10 | |
| salut a tous
Voila j'ai désirer faire un recensement des tracteur Austin dans toute la France
Si vous avai un ou plusieurs modelés de se/ces tracteur(s) pouvé vous poster des photos est le/les numéro de série de ce ou ces tracteur(s) sur se tropic pour un recensement dans les règle de l'art ?
duval
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 24 Jan 2010, 12:38 | |
| bonjour duval 26 peut tu me renseigner cet tracteurs fut construit dans l oise mais je ne suis pas sure merci a plus |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 24 Jan 2010, 12:43 | |
| salut
Tu parles des tracteur de Lillancoure? (ci je ne me trompe pas dans l'orthographe).oui mais les premier modèle non,car la productions an Angleterre fus la premier mai sans grand enthousiasme car le tracteur se vendais malle car les ferme Anglaise de l'époque avé adopter le tracteur Fordson F .
Le tracteur Austin avé la réputations d'être la copie du Fordson F tré répandu alor .
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 10250 Age : 43 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 24 Jan 2010, 18:11 | |
| bonjour duval, je pense que ton recensement est une bonne idée, mais qu'il faut suivre au fur et a mesure. austin est effectivement anglais, et dans un deuxieme temps il y a eu une production française a LIANCOURT dans l'OISE. par contre il existe déja une rubrique "recensement", et afin qu'il n'y en aie pas partout, il serait bien que ce post soit dans cette rubrique. je l'y déplace donc.
a+, marc |
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 24 Jan 2010, 18:28 | |
| bonsoir duval 26 je n etait pas sur mais maintenant je suis sure je te souhaite de continuer bon courage et bienvenue aux jeunes |
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mar 09 Fév 2010, 21:11 | |
| Bonsoir,
Ou en est ton recensement ??
A+ Enya 21X |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 10 Fév 2010, 14:53 | |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 10 Fév 2010, 15:11 | |
| salut duval, je connais quelques specimen de tracteurs austin, trois si je me souvient bien trainent du côté de rians, vers aix en provence. mais je ne peux te donner plus d'infos sur ces tracteurs, je n'ai pas les numeros ! en voici un:  a+, marc |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 10 Fév 2010, 19:23 | |
| salut marc
merci c'est un début ; mais les premier modèles sont avec les roue bleu se qui est apriori le cas sur le modèle présent donc je dirai que le tracteur est un BO 28 de premier générations de 1920 à 1925 car apré les roue sont devenue rouge est le radiateur a élément feu remplacer pas un classique ;
Moi pour commencer je mai recherche je resance le premier modèles un Anglais le tracteur qui feu élaborer en 1919 par sir Hubert AUSTIN .
Le tracteur a pour caractéristique le radiateur style Fordson F est un gros 4 cylindre qui a les collecteur d'échappement gros est surmonter d'un réchauffeur à paraffines , la décalcomanie sur les coté des aile moteur sont écrites en gros , en Italique est en rouge .
merci a tous
amicalement
PS:beaux modèle , est-il à vendre ?
duval |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 10 Fév 2010, 19:47 | |
| voila une photo du premier modèle d'Austin trouver sur la toile . [img:61a0] http:// [/img] voila |
CJ
Nombre de messages : 2019 Localisation : Ille-et-Villaine 35 Date d'inscription : 24/03/2008
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 10 Fév 2010, 22:22 | |
| Bonsoir Duval, est-ce que tu possèdes un tracteur Austin ? Pourquoi est-ce que tu veux les recenser ? Je possède moi-meme un de ces engins ; N° 132 2 vitesses pas de pompe à eau (1919/1920) c'est le meme que les Austin anglais sauf qu'il est vert foncé (je ne connais aucun Austin avec les roues bleues ??), les crampons (12) se fixent directement sur les jantes arrières J'en connais une bonne trentaine en France 1/ des comme le mien (peu) 2/ des 2 vitesses avec pompe à eau et radiateur tubulaire 3/ des 3 vitesses avec pompe à eau et radiateur classique 4/ des Diesel (N° 3012 chez un ami) L'anglais : (12 crampons sur la jante)  Les premiers "Français" : (12 crampons sur la jante)  Les 2 vitesses + pompe à eau : (2 demi-coquilles sur la jante ou cornières)  Les 3 vitesses avec pompe : (2 demi-coquilles sur la jante ou cornières)  Les vignerons :  Les Diesel sur roues en fer ou pas (couleur vert foncé) :  PS : j'ose espérer que tu ne fais pas ce recensement pour te trouver un Austin ?  |
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Ven 12 Fév 2010, 22:30 | |
| Bonsoir, Je vous transmet un message de la part de duval26: "Bonjour a tous, Je vais récupérer prochainement un Austin(désolé il m'a dit le modèle mais je l'est oublié(et comme je sais que "sa ne court pas les rues" j'ai lancé ce recensement Ne t'en fais pas si je veut un austin je le cherche dans le journal je me débrouille mais j'ai trouvé mon austin!! A+ Duval26" Voila, désolé d'avoir oublié le modèle de son austin mais il vous en arlera mieux que moi, A+ Enya 21X |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Sam 13 Fév 2010, 13:44 | |
| salut
bon Enya a dit mon message avec impatiente je le voie .
Mon futur Austin est un BO28 de 1925 (je métré des photos quand je serais aller le voire.
voila mai non je n'en suis pas a se poin fou est déplacer pour faire un recensement pour m'en trouver un .
amicalement
duval |
duval26
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Sam 13 Fév 2010, 14:52 | |
| salut voila un dessin que jais fait de mon Austin désoler pour les crampon mais javer la fléme de les faire correctement donc je les est fait a la Fordson inverser.Pour la poulie les est trop base , je sais . voila le dessin [img:020d] http:// [/img] voila amicalement duval |
vendeuvre15
Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : cantal Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 07 Sep 2011, 11:19 | |
| bonjour je suis nouveau sur ce site je recense les tracteurs austin diesel je connais 2 modeles ------celui a pneux avec un moteur totalerment revisite de 1935 je pense (j'en connais 2 en photos + autre pas vu ) ------ceux sur roue fer avec le bas moteur idem au dernier essence (j'en conais 4 pour le moment , 5 avec celui de dessus n 3012)
pour le reste du recensement j'ai 3 austins ---- un bo28 betteravier francais ----un anglais type r ----un diesel 1ere serie de 1929 sur roue fer merci de me repondre si vous avez des document livre de pieces sur les austin diesel et meme je recherche toujopurs des pieces de tracteur austin merci a plus |
Nombre de messages : 9236 Age : 63 Localisation : Banlieue NIMES Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 07 Sep 2011, 13:56 | |
| Bonjour à tous !!! Tiens ! Philippe ! comment va ???? !!! Bienvenue à toi ! à tes Austin, tes Vendeuvre....et tous les autres (ceux que j'ai vus chez toi et ceux que tu as rentrés depuis !!!) pour ceux qui ne te connaissent pas, je voudrais juste préciser que , d'une part, tu es le spécialiste Vendeuvre et que d'autre part, tu aimes tout particulièrement les tracteurs à roues en fer ! a+ JP de NIMES |
vendeuvre15
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Ven 09 Sep 2011, 14:36 | |
| bonjour r8 tout va bien ds le cantal j'ai fauche et le "bouibre" seche 28° aujourd'hui a aurillac pour les austins diesel ikl existe exactement 3 modele le 16 28 roue fer le 22 35 roue fer avec le bas moteur de l'essence 15 25 et le gros 45 55 special battage sur pneux je viens de recevoir de la doc (exceptionnel )
pour ce qui aurai des epaves de moteur austin diesel ou des epaves de tracteur diesel austin ou meme un tracteur austin diesel de la doc je suis preneur merci longue vie au austin
valentin88
Nombre de messages : 17 Age : 23 Localisation : vosges Date d'inscription : 07/01/2018
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 07 Jan 2018, 17:47 | |
Nombre de messages : 2745 Age : 65 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Dim 07 Jan 2018, 18:59 | |
| Bonsoir à tous !
Bienvenue Valentin sur notre forum ! tu as une belle machine ! Mais hélas, je ne peux pas t'aider ! mais sois patient, les pros du forum vont débarquer ! Moi je suis un tout petit collectionneur, de Bellefontaine.
à+ |
vendeuvre15
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Lun 08 Jan 2018, 08:49 | |
| bonjour belle acquisition tu l'as récupéré dans l’Ardèche le week end du 31 décembre je crois ton tracteur comme beaucoup d’Austin pour être restauré a subit quelques modifications du fait que les pièces soit très dure à trouver je pense que ton tracteur est un modele de 30 avec des roues de betteravier mais ton collecteur est ton pot d'echappement sont ce des premier modele type am 26 ta magneto n'est pas d'origine mais tu trouvera unemagnet d'origine SEV facilement sur internet pour 100 euros pour ton volant si tu veux le remettre d'origine j'ai ce qu'il te faut les caches soupapes ne sont pas difficile à reproduire merci pour ces photos je suis content que des jeunes comme toi s’intéresse au Austin vendeuvre tu peut me contacte en mp
valentin88
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Lun 08 Jan 2018, 18:59 | |
| bonjour a tous, merci pour vos réponses.. Oui c est bien celui de l Ardèche, je suis allé le chercher cette semaine, 600 km aller et pareil au retour ds la journée... pour la magnéto je vais la laisser comme ça, elle a été révisée et fonctionne très bien mais je vais regarder pour trouver une d origine pour l' avoir au cas ou , pour le volant je n avait pas fait attention mais oui ça peut m intéresser. par contre sait tu si ce modèle a des capot d origine? car en feuilletant quelque magazine j ai pu voire que certaines séries des années 30 ( simplex) n en avaient pas, question d économie suite la crise de 29. J aurai bien voulu en faire refaire , aurai tu des dimension ? merci et bonne soirée |
WWLCU76
Nombre de messages : 4 Age : 52 Localisation : Fécamp Date d'inscription : 06/07/2017
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mar 16 Jan 2018, 21:58 | |
| Bonjour Valentin88,
Belle acquisition. Je suis en train de restaurer un Austin et j'aurai besoin de fabriquer le même silencieux d'échappement. Pourriez vous me donner les côtes exactes de vôtre silencieux svp? Merci d'avance.
Cordialement, |
valentin88
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 17 Jan 2018, 12:14 | |
WWLCU76
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin Mer 17 Jan 2018, 22:19 | |
 | Sujet: Re: recencement et sondage des tracteurs Austin  | |
