| Dérouillage système D .....extra !!! | |
papydidier76
Nombre de messages : 426 Age : 68 Localisation : 76 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Dérouillage système D .....extra !!! Sam 23 Jan à 17:42 | |
| allez sur ce lien pour voir comment , très simplement , pour pas cher , on peut dérouiller des pièces soi-même !! http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html je n'ai pas encore essayé , mais dès que je le peux , je fabrique un truc de ce genre ! | |
brizole
Nombre de messages : 461 Age : 52 Localisation : morbihan Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Lun 25 Jan à 12:46 | |
| bonjour papydidier
effectivement ce lien est très relayé sur ce site, nombre d'utilisateur te confirmeront tout le bien qu'ils en pensent. Moi même je m'en sert régulièrement avec une alimentation d'ordi payée 30 euros A bientôt et bon essai pourl'electrolyse. | |
sreemj
Nombre de messages : 38 Age : 71 Localisation : Environs de CAHORS LOT Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Lun 25 Jan à 18:07 | |
| bonjour
encore mieux qu'une alim d'ordi moi je fais avec un ancien poste de soudure qui sort de 30 a 40volts selon la position et qui monte a plus de 60amperes . en sortie j'ai monte un pont de diode afin d'avoir du continu suivi d'un disjonteur 25 A et je vous dire que la marche du feu du diable | |
papydidier76
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mar 26 Jan à 16:43 | |
| tu veux dire que si tu montes en ampérage , c'est plus efficace , plus rapide ???
Un gros chargeur de batterie ça me suffit ou pas ; il fait 12 et 24 volts ; il servait à charger des batteries de camion (140AH , 180AH) ??
Il faut que je mette ce truc en service au printemps ! Alors j'ai hâte de lire vos réponses ! Didier | |
brizole
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mar 26 Jan à 18:43 | |
| bonsoir effectivement, plus ton rapport tension/intensité est élevé plus c'est rapide et efficace Perso, j'ai 12v 16 a en sortie et je m'en plein pas. Si c'est un peu long, tu peux faire autre chose pendant que ça trempe Voilà,bonne soirée | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mar 26 Jan à 19:10 | |
| Bonsoir,
En fait plus l'ampérage est haut, plus l'électrolyse est active, mais attention car au dela d'un certain nombre d'ampères, l'électricité devient mortelle ! Foi de pompier.
Il est bon de rappeler à chacun que l'électricité qui courre dans un câble téléphonique lors de la sonnerie d'un téléphone est mortelle de part l'intensité du courant.
@+ nikro | |
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mar 26 Jan à 19:18 | |
| salut a tous ! là je te rejoins nikro ! on a le même souci avec les postes de soudage, n'oubliez pas que vous souder la baguette de 2.5 avec 80 / 90A ! pire, la 3.2 avec 110A !!! donc gare aux coups de bourre quand on soude dans des conditions de pluis ou mouillé ! ça secoue, vous pouvez me croire ! et c'est un des risques electriques majeurs dans ma profession ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mar 26 Jan à 19:52 | |
| Bonsoir à tous , salut collegue nikro et Marc , Entièrement d'accord avec vous , c'est l'amperage qui tue , et au-dela d'une dizaine de MILLI AMPERES et pour peu que le coeur soit sur le trajet de la décharge électrique , une électrisation peut avoir des conséquences fatales ........ Une isolation soignée et l'usage d'un disjoncteur différentiel 10 mA devraient nettement diminuer les risques Amicalement A + Dédé | |
papydidier76
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! Mer 27 Jan à 6:53 | |
| bonjour Ok les gars , MERCI pour vos réponses , je crois que j'ai ce qu'il me faut pour démarrer ce système . Vraiment très sympa de votre part ! Quant à l'intensité du courant , je sais qu'il faut faire gaffe ; merci quand même ! A bientôt Didier | |
| Sujet: Re: Dérouillage système D .....extra !!! | |
