Bonsoir a a tous
Bonsoir Seb_59 et bienvenue
le staub 8500 est un moteur Lombardini IM300 avec une bobine electronique !
deux pistes
1 debrancher la fil vers le bouton d arret soit sur le petit support a droite de la bobine ( ecartant ainsi un court circuit plus loin possible .. au niveau " prise jack " ou sur le fil longeant le brancard ( vécu ! fil craquelé avec mise a la masse aletoire !) ou au niveau bouton d arret defectueux !...
2 bobine montée a l envers ( montage possible !..sans sans rendre compte retour experience vécue aussi ) simple pour tester l étincelle a la bougie posée contre du de fer ) en lançant " sens inverse horaire '" !..
bien sur il faudra refaire un montage correct et respecter la distance " entrefer / bobine ) et le règlage " avance " comme recommandé sur la notice constructeur
attention a bien remplacer la bougie par un modèle adéquat ! même une bougie neuve peut etre HS . de memoire c est un champion RL95YC ou voir son equivalence RL95YC
bonne suite
