| Recherche masse avant pour PP3B | |
+7jek broth_racing Staubomania Happyculteur78 jeff restomania Staub_Aveyron 11 participants |
Staub_Aveyron
Nombre de messages : 34 Age : 52 Localisation : Capdenac gare Date d'inscription : 21/04/2009
| Sujet: Recherche masse avant pour PP3B Dim 03 Jan 2010, 23:38 | |
| bonsoir,
je recherche depuis longtemps, les masses avant pour mon PP3B. (Pas celui que m'a offert midiazot, un autre que j'ai récupéré vers TOULOUSE). J'ai les deux boulons de maintien des masses sous le carter moteur. Si quelqu'un en a qui trainent dans un coin (même celles qui se fixent comme les masses de PP4), contactez-moi !!
bonne soirée | |
restomania
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mar 05 Jan 2010, 20:59 | |
| apparement les masses de pp3 qui se fixe sous le carter moteur sont super rare. j ai montrer a un passionne mes motoculteurs et il a vu que le pp3 avait ces masses.il m a baratiné , insisté lourdement pour me les racheter.
c est pour ca que j evite de montrer ma collection a n importe qui maintenant!!
sinon desole mais pas ca en double.bon courage | |
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mer 06 Jan 2010, 21:12 | |
| Bonsoir Staub_Aveyron bonsoir restomania bonsoir a tous. Quand j'ai acheté mon PP3b je n'avais pas la masse avant moi non plus. Avec un modèle d'origine un passioné super sympa m'a fais refondre une copie qui se monte parfaitement sur le Staub,ce qui fait qu'il est complet. Je pense que c'est la seule solution pour compléter nos machines,il faut refabriquer en conformité avec l'origine et le tour est joué. Il te faut trouver une masse d'origine et la donner a une fonderie qui va te faire une copie. Bonne soirée a tous. Jeff | |
Happyculteur78
Nombre de messages : 585 Age : 55 Localisation : Armorique Centrale Date d'inscription : 27/02/2007
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Jeu 07 Jan 2010, 21:34 | |
| Bonjour à chacun
Quelqu'un peut-il nous mettre des photos ou descriptifs comparant les contrepoids de pp3b + pp4b + autres variantes PP4, ceci afin de d'éveiller les esprits curieux qui auraient bientôt l'occasion de tomber par hasard sur ces pièces de fonte froide ?
Merci & bonne fin d'année à chacun(e)
Pascal | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Ven 08 Jan 2010, 06:32 | |
| Bonjour à tous, Voici des photos de masses avant, je ne connais pas celles des moteur dièsel. En premier les masses d'un PP3B. La masse qui va se boulonner sous le carter moteur La masse la plus en avant qui se fixe sur la précdente. Les 2 masses ensembles. Masses de PP4B, PP4BT, PP4BS ou des derniers PP3B, le montage s'effectue sur 2 grosses collonnes (tiges coniques) qui sont fixées sur une plaque, boulonnée sous l'embrayage. La masse sous moteur vers l'arrière du motocukteur La masse la plus en avant Les 2 montées sur un PP4BT Bien amicalement, Staubomania | |
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mar 19 Jan 2010, 08:48 | |
| Bonjour à tous,
Et dans le cas où on en trouve pas, il y a toujours moyen de faire approximativement les mêmes (c'est mieux que de se casser le dos à chaque sortie). C'est ce que j'aimerais faire, j'ai des pièces en fontes qui traînent dans la remise, j'en ferais bien des masses mais, pour cela j'aimerais bien savoir combien elles pèsent d'origine?
François | |
jek
Nombre de messages : 12 Age : 39 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mar 19 Jan 2010, 10:28 | |
| Il me semble que pour PP4 celle sous le moteur plombe 26kg et celle qui vient devant 18. les 2 masses sont utiles dans le cas d'un outils de plus de 40 kg au cul.
Pour les outils de plus de 70 kg, il faut utiliser des masses plus lourdes, une masse de 30 et 2 de 25 kg (elles doivent êtres plus fine pour en loger 3 à la place de 2?)
Les pp4 bd utilise des masses de 8 et 11kg. | |
broth_racing
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mer 20 Jan 2010, 07:04 | |
| Ok, merci. Au moins ça donne une idée du poids à apporter! | |
xaviers
Nombre de messages : 104 Age : 59 Localisation : haute loire la seauve sur semene Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mar 26 Jan 2010, 21:48 | |
| bonsoir je cherche aussi des masses pour un pp3b mais moi j'ai une tige dans laquelle on glisse les masses et on boulonne apres. faut dire que mon pp3b n'est pas comme les pp3b que je vois habituellement. les manettes sont verticales chez moi, et horizontales dans photos de pp3b que je vois. merci | |
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Mar 26 Jan 2010, 22:02 | |
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Sam 05 Mai 2012, 09:01 | |
| Salut, J'ai le même problème, il me manque une masse AV sur mon PP3b... J'ai du plomb, j'envisage serieusement de m'en fondre une (super masque à gaz obligatoire!). Il faudrait que je fasse un moule... | |
coco30
Nombre de messages : 8 Age : 37 Localisation : gard Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Lun 07 Mai 2012, 18:26 | |
| sur leboncoin un monsieur en vends mais je suis trop recent sur le forum pour poster un lien
taper "masses staub"
code postal : 31350 | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B Lun 07 Mai 2012, 20:32 | |
| Bonsoir a tous, salut Coco, tu es trop recent pour mettre des photos mais ce n'est pas une question d'etre trop recent pour le lien de l'annonce il te suffit de copier le lien et le coller dans ton texte http://www.leboncoin.fr/jardinage/289860968.htm?ca=4_s ca fait un moment que l'annonce y est donc soit trop chere soit vendue ou alors notre ami est passe a cote bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Recherche masse avant pour PP3B | |
