moteur VENDEUVRE
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
 moteur VENDEUVRE
moteur700
papy47
7 participants
papy47
papy47
Masculin Nombre de messages : 304
moteur VENDEUVRE Empty
MessageSujet: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyLun 28 Déc 2009, 19:03
Bonsoir à tous.
comme promis hier soir, voici des photos du moteur VENDEUVRE volants 750 poulie 200mm diametre du villebrequin 55mm alesage 165mm.
surement un EVM7 dites-moi ce que vous en pensez.merci
Papy47
moteur VENDEUVRE P1000237j
moteur VENDEUVRE P1000238
moteur VENDEUVRE P1000239u
Masculin Nombre de messages : 7809
MessageSujet: Re: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyLun 28 Déc 2009, 19:19
Bonjour "papy du 47".
Avec une poulie de 200mm, il semblerait bien que ce soit un 5EVM.
moteur VENDEUVRE I_doc_10
moteur700
moteur700
MessageSujet: bonsoir pierre   moteur VENDEUVRE EmptyLun 28 Déc 2009, 20:14
ta poulie de 200 n est certainement pas d origine car l evm5 n a que des volants de 550 donc avec des volants de 750 peut etre un 7 ou un 9 pour etre sur il te faut peser le moteur bon courrage a plus by domi
https://www.youtube.com/watch?v=el4FeVhzDbg
gil01
gil01
Masculin Nombre de messages : 738
MessageSujet: moteur vendeuvre   moteur VENDEUVRE EmptyLun 28 Déc 2009, 22:02
bonsoir a tous je suis aussi sur 1 vendeuvre dont je ne sais pas beaucoup de choses a part que c est 1 bloc refrigerant 100 mm d alesage volant 460mm si vous pouvez m en dire un peu plus je vous en remercie meilleurs voeux gil
Masculin Nombre de messages : 2831
MessageSujet: Re: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyLun 28 Déc 2009, 23:00
le levier sur la soupape d'échappement ne fais pas partie de la régulation mais c'est un décompresseur pour mettre an route le moteur.
par contre peux tu mettre des photos de l'autre coté du moteur pout voir les orifices de refroidissement.
bonne journé.
c'est certainement un EVM 9
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyMar 29 Déc 2009, 07:04
Bonjour Papy47
Il n'y a rien d'écrit sur le bouchon de remplissage d'huile?
papy47
papy47
MessageSujet: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyMar 29 Déc 2009, 18:42
Bonsoir . comme me l'a demandé moteur fixe hier soir, voici la photo côté refroidissement a vous de me dire. et pour répondre à la question de ce matin je n'ai pas le bouchon de remplissage d'huile d'origine pour avoir la reference du moteur par contre je possède le même moteur mais à soupape d'admission automatique le diamètre des volants sont les mêmes sur le bouchon de remplissage d'huile il est référencé EV7.
Cordialement.
Papy47
moteur VENDEUVRE P1000240
MessageSujet: Re: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyMar 29 Déc 2009, 21:29
Je pense que c'est au moins un EVM9. La raison: les EV5 sont bien plus gros que les EVM5. Donc si ton EVM est aussi gros que ton EV7, c'est au moins un EVM9.
Nico 19
Nico 19
MessageSujet: Re: moteur VENDEUVRE   moteur VENDEUVRE EmptyMar 29 Déc 2009, 21:57
Salut à tous,
C' est trés certainement un EVM 9, j' ai un EVM 7, les volants mesurent 700 et le vilbrequin a un diametre de 48 mm.
Nicolas.
papy47
papy47
MessageSujet: moteur vendeuvre   moteur VENDEUVRE EmptyMar 29 Déc 2009, 22:34
Bonsoir Nicolas.
vous me dites que c'est un EVM9 effectivement sur la partie carburateur où ce trouve le volet d'air, sur le dessus de la bride ce trouve un chiffre 9 gravé dans le laiton est-ce que sur le tien ce trouve au même endroit un chiffre gravé.
Papy47
moteur VENDEUVRE
» moteur Vendeuvre
» moteur Vendeuvre EV5
» Magneto moteur Vendeuvre EVR2
» Moteur EV 9 vendeuvre
» Moteur Vendeuvre
