fivet
| Sujet: MOTEUR PINEAU Jeu 17 Déc 2009, 14:50 | |
| https://i.servimg.com/u/f11/13/81/85/42/2009_010.jpg BONJOUR J AI ACHETÉ UN MOTEUR PINEAU MAIS IL ME PARAIT CURIEUX.LES VOLANT SONT PLEINS AVEC DES MASSES D ÉQUILIBRAGE ET ILS SONT ALÉSÉS CONIQUES. J AI REGARDE SUR LA BIBLE DE CLAUDE OUACHEE MAIS JE NE TROUVE AUCUN MOTEUR IDENTIQUE.EN PLUS IL NE POSSÈDE PAS DE RÉGULATEUR.JE VOUDRAIS SAVOIR SI SE MONTAGE EST D ORIGINE OU PAS.MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
fivet
| Sujet: MOTEUR PINEAU Jeu 17 Déc 2009, 15:46 | |
| VOICI L IMAGE DU VOLANT https://i.servimg.com/u/f11/13/81/85/42/dscf0310.jpg | |
| Sujet: Re: MOTEUR PINEAU Sam 19 Déc 2009, 18:35 | |
| Bonsoir Effectivement, ton moteur paraît bricolé : les volants ne semblent pas d'origine ce qui expliquerait le manque du régulateur, la magnéto non plus n'est pas d'origine quand au carbu c'est possible qu'il le soit. Je te met des photos d'un Pineau ressemblant que je possède (là il était en partie démonté). Par contre, je n'ai pas vérifié, mais il semble bien que les volants soient montés conique d'origine. | |
fivet
| Sujet: MOTEUR PINEAU Sam 19 Déc 2009, 22:22 | |
| BONSOIR LE RÉGULATEUR EST PLACE OU DANS CE MOTEUR .AURAIS DES PHOTOS D UN RÉGULATEUR POUR VOIR COMMENT IL EST FAIT MERCI | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: MOTEUR PINEAU Dim 20 Déc 2009, 09:54 | |
| bonjour fivet , le requlateur est monté entre les rayons du volant sous le carburateur . pour se qui est du montage des volant , j'ai un trou de memoire , mais il me semble bien qu'ils sont montés conique . je verifie cette aprem et je donnerai la reponse se soir .
salutation gege | |
g mondet
| Sujet: Re: MOTEUR PINEAU Mar 22 Déc 2009, 21:18 | |
| bonsoir fivet , desolé pour le retard , les volant sont bien montés conique sur le vilbrequin. si par hasard tu a besoin de pieces il me reste des morceaux d'un moteur qui ma servi de banque de pieces .
salutation gege | |
