J'ai eu un problème avec un moteur et j'aimerai avoir des avis sur les conséquences pour mon moteur.
Alors voila: J'ai un motoc ppx motorisé avec un moteur KOHLER 277 récent. En cour de labour en dévers, le motoc bascule et tombe sur le coté droit (cylindre, fitre à air et échappement). Je stope rapidement le moteur avec mon inter au guidon. Une fois le motoc sur ses roues il est impossible de lancer le moteur, il semble bloqué.
Je démonte le lanceur et j'essaie de tourner doucement le moteur avec une grosse pipe de 24. Le moteur ne tourne pas mais on sent un peu d'élasticité. Je démonte la bougie et la, le moteur peut tourner et de l'huile sort par le trou de la bougie.
J'essaie de vider le maximum d'huile, je monte une bougie neuve, je contrôle le mouvement des soupapes et je lance le moteur qui démarre en produisant une fumée d'enfer (évidemment avec cette huile). Au bout de cinq minutes la fumée est moins épaisse. Il me semble qu'il fonctionne bien.
Questions:
-A votre avis que c'est-il passé ?
-Est-ce qu'une pièce peut-être endommagée ?
Merci pour vos réponse
ARVI
