| Cherche Gicleur//zenith 26VX | |
yanpol
Nombre de messages : 26 Age : 53 Localisation : loire Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Cherche Gicleur//zenith 26VX Dim 13 Déc 2009, 10:32 | |
| Salut à tous, je suis à la recherche d'un gicleur de ralenti de 40 pour un carburateur zenith VX26 d'un Staub PP3B de 1956 à moteur Bernard w110bis. J'espère que l'un d'entre vous aura ça sur un carbu HS, et pourra me dépanner. Merci à tous Jpaul | |
staub49
Nombre de messages : 94 Age : 69 Localisation : St Laurent de la Plaine 49290 Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mer 16 Déc 2009, 09:43 | |
| Bonjour Yanpol, bonjour à tous , Pour ton gicleur essaye de contacter staubman36 ( philippe le berrichon ) , tu verras c'est une personne super sympa , il m'a dépanné , j'avais le meme problème que toi . Ces gicleurs cassent d'un rien . Courage tout se répare . Bonne journée à toi et à tous . Cordialement Jean-Pierre ps : un grand bonjour à Philippe | |
vincent89
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : Yonne Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mer 16 Déc 2009, 20:51 | |
| Bonjour, J'ai eu le même problème que toi mais le mien est resté dans le carbu et ça marche quand même !!!!
Mais si tu as l'occasion d'en trouver plusieurs (au moins 2 !!), je suis preneur.
Tiens moi au courant
Vincent | |
yanpol
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Jeu 17 Déc 2009, 17:16 | |
| Bonjour staubineur49, merci pour ton conseil, staubman36 m'a déjà bien conseillé dans l'autre sujet que j'ai fait suite à un problème avec le PP3B du paternel,et également pour cette histoire de gicleur,seulement je ne trouve personne pour m'usiner le gicleur...donc c'est pas gagné ... pour Vincent89,si je trouve une solution,je penserais à toi,il n'y a pas de soucis . cordialement. | |
vincent89
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Lun 04 Avr 2011, 21:31 | |
| Bonjour à tous, Je fait remonter ce post car pour moi et désormais mon père il est toujours d'actualité.
Mon PP3 tourne bien malgré ce gicleur cassé mais le Bouyer de mon père (je crois que c'est un 557 avec moteur W610) a exactement le même problème mais son motoc ne tourne plus.
L'idéal serait de trouver 2 gicleurs de 40 mais sinon il me faudrait une âme charitable pour me donner les dimensions car je connais un tourneur fraiseur sur Auxerre.
Merci par avance
Vincent | |
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mar 05 Avr 2011, 00:49 | |
| Salut Vincent ! Y'a un monsieur dans le sud qui vend des gicleurs et pointeaux de carbus : attends qu'un poto voie ton annonce et te donne l'adresse, moi je ne l'ai pas ! Ciao ! Nono | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mar 05 Avr 2011, 05:53 | |
| bonjour a tous salut nono , vincent et les autres vincent essaye ici , il devrait peut etre de depanner a+ domi | |
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mar 05 Avr 2011, 06:20 | |
| Bonjour a tous.
Il y a aussi.
Jean-Noël Benech. 55 Rue des Amidonniers 31500 Toulouse 0561234672
Il fait dans le carbu de motocyclette mais des fois,il a peut-être pour ton carbu.
Bonne recherche.
Jeff | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mar 05 Avr 2011, 08:20 | |
| Bonjour à tous,
avec les 2 morceaux il est assez facile de refaire une pièce à partir d'une tige de laiton.
l'idéal c'est sur une fraiseuse avec un diviseur + une filière en M3 (il me semble M3 ou M3.5 de mémoire)
un usineur te fera ça sans problème et peut reprendre les cotes à partir de tes 2 morceaux
le plus délicat est le perçage il faut percer avec un foret de 1.2mm sur une longueur d'environ 8mm et ensuite finir avec un foret de 0.4mm sur le restant de 1 à 2mm (si je me rapelle ce gicleur fait environ 10mm de longueur hors tout)
en espérant t'avoir été utile
bonne journée à tous | |
vincent89
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX Mer 06 Avr 2011, 19:13 | |
| Bonjour et merci pour votre participation
Je me renseigne et je vous tiens au courant
Vincent | |
| Sujet: Re: Cherche Gicleur//zenith 26VX | |
