Michel R
Nombre de messages : 384 Age : 79 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Recherche Embrayage de Mabec Sam 12 Déc 2009, 17:35 | |
| Bonjour à tous .... vous rappelez vous mon CB 81O ? peut être pas (pas d'importance...). Mon mécano préféré a eu une surprise à la vérification de la mise en route : les garnitures de l'embrayage sont parsemées de bouts de ferraille venant d'un ressort cassé, et les 2 "bras" de l'entraineur d'embrayage sont complètement usés!!! Le regarnissage étant très hypothétique... et même déconseillé par mon mécano , qui peut me dépanner ? Merci d'avance Cordialement Michel R | |
loloh34
| Sujet: Re: Recherche Embrayage de Mabec Sam 12 Déc 2009, 18:31 | |
| bonjour a tous salut michel r j ai eu le meme probleme j ai repersé les suports de garnitures puis tourné des bagues pour rebague'les suport de garnitures )je les ai tournés en inox dans un tube la cote interieure etait bonne juste 1 mn a enlevé a l exterieur ) il te faut seulement retrouver des axes ou au pire les recharger en soudure et les retournés probleme il faut un peut de matos tour perseuse a colonne sinon tes garnitures tu enleve la ferraille et elle feront l affaire a+ laurent | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Recherche Embrayage de Mabec Dim 13 Déc 2009, 17:03 | |
| Bonsoir àtous , Salut Michel :Star: et Laurent , Ce type d'usure provient ( ou est accéléré ) par un ralenti reglé un peu haut , à la limite du décollement des machoires de l'embrayage , ce qui ne suffit pas pour entrainer le tambour , mais provoque quand meme un battement des masselottes et une fatigue puis la casse des ressorts .... Pour la réparation , comme l'indique Laurent , il faudra probablement passer par la case "refabrication des axes ", ainsi qu'un réusinage des masselottes , puis regarnissage et ce sera reparti pour un demi siècle !!!!! Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Recherche Embrayage de Mabec | |
