| Motofaucheuse Motostandard | |
Jojo68
Nombre de messages : 260 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Motofaucheuse Motostandard Mer 09 Déc 2009, 17:44 | |
| Bonsoir, Voilà, je vais remettre en état une motofaucheuse motostandard......déjà, je ne connais pas le modèle: quelques photos....... Pouvez vous m'aiguiller?? De plus, comme elle a trainée sous la pluie quelque temps, le moteur est bloqué, mais surtout, la marche arrière est enclanchée, et pas moyen de la sortir.......avez vous une idée??? D'avance merci à tous. | |
laurent45
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Mer 09 Déc 2009, 17:58 | |
| Slt
Le plus simple est de démonter tranquillement en prenant des photos De bien nettoyer chaque pièce
A+ et bon courage
Laurent | |
Thierry 63
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 08/10/2005
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Jeu 10 Déc 2009, 09:18 | |
| salut l'embrayage fonctionne t'il ?quand tu embrayes peux tu pousser la machine ? attention les boites sont fragiles et tres "merdique" a ouvrir ,moi j'insisterais pour debloquer la marche arriere pour le moteur bloqué tu demontes le pot et regarde ou se trouve le piston si il n'est pas en bas ,tu demontes la culasse et a la place tu vis (sur 2 trous taraudés du cyl ) une plaque taraudée M14/M16 en son milieu tu mets un jonc en alu entre le piston et la plaque ,tu bourres tout ca de degrippant et tu visses le M14/M16 et le piston descendra si c'est vraiment bloqué tu le visses en pression sans trop forcer et de tps en tps tu donnes un coup de clé . | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Dim 13 Déc 2009, 10:41 | |
Lorsque j'actionne le levier d'embrayage, le cable bouge, fait fonctionner le renvoi en entrée de boite mais rien de bouge donc il doit être grippé aussi.....
Avant d'actaquer la remise en état du moteur, il me faut d'abord la déplacer.........car je dois traverser un pré !!
Merci à vous pour les conseils à venir!!
Bon dimanche, Joseph. | |
eric08
Nombre de messages : 28 Age : 60 Localisation : ardennes Date d'inscription : 07/11/2008
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Mer 16 Déc 2009, 20:20 | |
| Bonsoir, Vous pouvez déposer le moteur, 4 ou 6 vis en Ø 8 ou 10 suivant type de machine, de cette maniere meme avec une vitesse engagée vous pouvez rouler pour la chargée. D'apres le peu que je vois de la bride de fixation du moteur et du pot d'échappement, je dirais une MF 5 Cordialement Erick | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Jeu 17 Déc 2009, 05:34 | |
Et merci Eric...........enfin un spécialiste!!!!Je ferai bien sûr d'autres photos, lorsqu'elle sera plus acccéssible!
Je n'ai pas pensé à deposer le moteur; en effet, c'est une bonne idée ! Il n'y aura pas de souci particulier à le dessacoupler, au niveau de l'entrainement de la boite??
A très vite, Joseph. | |
eric08
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Jeu 17 Déc 2009, 12:28 | |
| Bonjour, Tu déposes d'abord le carburateur au niveau de son collier de maintien puis l'ensemble vis ecrou inferieur, 2 ou 4 suivant modele, ensuite tu déposes uniquement les écrous des 2 vis restantes en prenant soin de laisser les vis bien engagées , ensuite tu prends le moteur par le reservoir, et d'un leger hochement de celui-ci de droite a gauche et de bas en haut tu le déposes, pour l'embrayage pas de souci, c'est un embrayage multi disque a sec. Si tu recherche sur un de mes post au sujet d'un moteur de MF 7, tu verras la photo du type d'embrage, c'est vraiememt basique. Cordialement Erick | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Lun 21 Déc 2009, 09:52 | |
Eric, je n'ai pas réussi à trouver ton sujet parlant d'un moteur MF 7.....peux-tu m'aider??
Merci, A+ | |
eric08
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Lun 21 Déc 2009, 12:08 | |
| Bonjour, Je t'envoi, en MP, des photos des ce soir. Cordialement Erick | |
Jojo68
chapignac
Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : la chapelle sous chaneac Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Dim 10 Jan 2010, 13:41 | |
| bonjour votre machine est bien une motostandard! une rr 3 si marche arriere ! une r 3 sans marche arriere !
salutations et bonne année a tous | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Mar 12 Jan 2010, 21:58 | |
| Bonsoir,
En fait, je ne connais pas la grille de vitesse, je ne sais même pas comment fonctionne le levier de vitesse......qui est ni au guidon, ni au milieu au dessus du moteur!
On en voit une partie sur la dernière photo, mais je ne vois pas comment cela fonctionne, il doit manquer un bout.........avis aux spécialistes!!
Pour ma part, je pensais que les versions r étaient plus ancienne, avec la selection de vitesse droit au dessus du moteur!
Merci à vous, Joseph. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard | |
