recherche pignons moteur bruneau
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
philippe87
recherche pignons moteur bruneau Empty
MessageSujet: recherche pignons moteur bruneau   recherche pignons moteur bruneau EmptyDim 06 Déc 2009, 21:09
je suis à la recherche de pignons pour moteur bruneau
ci-joint photos
dimensions : diamètre extérieur du grand : 175 mm
diamètre intérieur du grand : 28 mm
épaisseur : 22 mm
68 dents
diamètre extérieur du petit : 90 mm
intérieur : 25 mm
épaisseur : 10.6 mm
34 dents
Il me manque aussi la tige qui part du pignon intérieur à la régul (voir photos)
recherche pignons moteur bruneau 110a776d8d69c3eda9a5630a26243336
recherche pignons moteur bruneau 8fd18f19edfa858819a1d95ea448aa3c
recherche pignons moteur bruneau E806d04acbcad6a9f4ed7ec3c14ef395
recherche pignons moteur bruneau 468f9e44c9b6cd1202761234f7beb32e
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1577
MessageSujet: Re: recherche pignons moteur bruneau   recherche pignons moteur bruneau EmptyLun 07 Déc 2009, 12:43
Juste à titre d'idée :
Il n'est pas dit que le grand pignon ne puisse pas reprendre du service.
Pour le petit, enlever les dents au tour jusqu'à atteindre un diamètre acceptable.
Touner une couronne et la monter à la presse avec 1/100 de serrage, ou au LOCTITE ou par brasure forte en fonction de l'épaisseur.
Déterminer le module de la dent puis taille sur une fraiseuse horizontale.
Bien à toi,
PA, dentiste de garde
renée
MessageSujet: Re: recherche pignons moteur bruneau   recherche pignons moteur bruneau EmptyLun 07 Déc 2009, 13:35
suite au post de Paul andré , l'idée peut etre de rapporter une couronne dentée sur les pignons existants pour t'eviter de monter la tete de cheval
à retailler des ratiches
apparemment tes pignons sont de module 2.5 et tu peux les trouver
chez HPC à Lyon
une collaboration Franco-Belge de plus
Amicalement Renée
philippe87
MessageSujet: pignons   recherche pignons moteur bruneau EmptyLun 07 Déc 2009, 22:27
Merci pour les infos
Je vais me débrouiller avec ça si je n'en trouve pas d'occas.
Philippe87
» recherche type de ce moteur BRUNEAU
» (Recherche) radiateur nid d'abeilles pour moteur BRUNEAU
» recherche piece pour moteur bruneau superbloc
» recherche pignons
» ( recherche ) pignons
