fuite carburateur
-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
 fuite carburateur
gilbert38
gilbert38
Masculin Nombre de messages : 60
fuite carburateur Empty
MessageSujet: fuite carburateur   fuite carburateur EmptyLun 30 Nov 2009, 13:24
Lors de la restau.. de mon PP6.
J'ai nettoyé et remis en état son carbu... .
De puis tout marche bien , à part le fait que le carburateur "transpire" je pense que s'est le joint papier de la cuve, que j'ai fabriqué en papier spécial qui s'avère insuffisant, il laisse passer de l'essence se qui rend le corps du carbu.. continuellement "humide".
Je pensais refaire le joint, et y rajouter un produit d'étanchéité comme pour les joints de boîte de vitesses .
Qu'en pensez vous ?? les bonnes idées seront les bien venues .
Merci par avance.
Cordialement.
Gilbert
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 355
MessageSujet: fuite carburateur   fuite carburateur EmptyLun 30 Nov 2009, 13:35
Le suintement d'essence provient d'un niveau de cuve trop haut ou d'un pointeau hors service.
Le flotteur n'est pas percé ?
Georges
lameatort
MessageSujet: Re: fuite carburateur   fuite carburateur EmptyLun 30 Nov 2009, 14:29
Bonjour,j'ai eu aussi une fuite et dédémabec a trouvé la solution c'était l'essence qui était trop vieille j'ai changé et plus de fuite .A voir Cordialement
gilbert38
gilbert38
MessageSujet: Re: fuite carburateur   fuite carburateur EmptyMar 01 Déc 2009, 14:46
Merci de vos reponses.
Pour ce qui est de l'essence ,elle est ressente , j'utilise du 95+aditif.
Je vais verifier l'état du flotteur et surtout l'étanchéité du pointeau.
A+ Tard
Sinceres salutations.
Gilbert
tobien
tobien
MessageSujet: Re: fuite carburateur   fuite carburateur EmptyMer 02 Déc 2009, 00:43
Bonsoir a tous, cheers
Bonsoir Gilbert 38, j'ai dans le passé rencontré le même probléme que toi sur le carbu de mon pp5 et aprés avoir légérement abaissé les floteurs afin que ceux ci évitent un remplissage trops important de la cuve.
mais pas trops car il faut veiller a un apport suffisant en carbutrant pour éviter un manque de puissance.
Pour ce qui est du joint papier personnellement j'ai utilisé un intercalaire de classeur,papier légérement cartoné donc idéal pour cet usage...
Bonne mécanique a toi tiens nous informé .
Amicalepment Tobien bounce bounce bounce
fuite carburateur
» moteur bernard w1
» [RESOLU] Carburateur : fuite
» Fuite essence carburateur bouyer 223
» Déboires Staub 7000 de Jonathan
» Fuite sur un carburateur solex 26 VBN (staub pp4 BS)
