salut laurent, normalement, c'est une question de pression et de materiaux. sur les bagues bronze, la pression est minime comparée a la pression sur une dent de pignon, donc pas de soucis avec les huiles standard, attention tout de même aux GL5 detergentes car certains detergent pourraient être corrosif au bronze, mais je ne suis pas convaincu. mes slanzi tournent aux huiles detergentes et c'est pas l'huile qui a usé le bronze et les coussinets !
la pression est extreme dans le cas d'un couple vis sans fin/ couronne, là il faut faire attention a la qualité de la couronne. on peut trouver des couronnes en fonte, dans ce cas une huile de boite standard est bonne, mais si elle est en bronze comme les staub ou vieilles peugeot, il faut une huile ricinée.
voila ce que j'ai pu apprendre des nombreux post au sujet des huiles.
