pignon de roue motrice ppms
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: pignon de roue motrice ppms   Sam 21 Nov 2009, 21:06
bonsoir.
mon ppms a eu un bruit suspect pendant l'été(clac!clac!)alors j'ais démonté pour voir et mes craintes se sont justifiées affraid
de la ça parait tout joli!
mais de plus près:
je vais en faire usiner un,si quelqu'un est interessé qu'il me le dise,je demanderais un devis suivant le nombre de pieces,de toutes façons je suis obligé d'y passer! scratch
je m'en occupe fin de semaine.
cordialement.
xavier.
brumal
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Sam 21 Nov 2009, 21:43
Bonsoir Xavier
Le mien est en bon état, donc pas de commande pour moi...merci !
Par contre je suis curieux de savoir ce qui s'est passé....excentrique mal réglé et chaîne trop détendue ? Quel est ton avis sur la question ?
Merci à toi...et bonne chance pour ta piece...
Brumal
guillaume77
Masculin Nombre de messages : 1468
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 22 Nov 2009, 08:04
salut Xavier
j'ai un pignion pour pp1 je pense que c'est les memes, si cela t'interese donne moi les cotes et le nombre de dents.
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 22 Nov 2009, 13:43
bonjour.
salut guillaume,merci pour ta propo!je te donne les cotes et 2 autres photos si c'est le meme envoi moi un MP.
11 dents,hateur totale 29mm et filetage femelle diametre 16x125 pas à gauche.
je risque de ne pas pouvoir te répondre avant jeudi,je vais à l'école et en plus pas bien loin de chez toi: St Denis 93 (un indien dans la ville affraid )
merci d'avance!
salut brumal.
pour l'usure je pense qu'il a tout simplement beaucoup travaillé,pour idée une photo de sa charrue a coté de celle du pp1 Wink
son ancien proprietaire à fait un potager et les patates pour 6 personnes pendant plus de vingts ans avec ce petit ppms !!! chapeau bas pour lui !
bon dimanche .
xavier.
guillaume77
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 22 Nov 2009, 19:09
Ok je te regarde ça il est encore dans le bloc roue d'un pp1.je te fais ça pour jeudi
tchao.
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 22 Nov 2009, 19:53
super !
du coup je lui fait une resto complete,ça m'occupera entre le 20h et l'ile de la tentation lol!
merci et à jeudi Wink .
guillaume77
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 22 Nov 2009, 21:06
re pourrais tu me donner grosso modo les cotes de ta charrue stp
guillaume77
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Lun 23 Nov 2009, 20:03
EN attendant jeudi. j'ai un pignion pour toi en bon etat mais j'ai pas reussi a le desserer, t'a une combine?
A jeudi.
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Jeu 26 Nov 2009, 20:10
salut.
pas de combine,vu qu'il était mort je l'ais désséré a la clé à griffe.(je me repete:pas à gauche)
perso j'essayerais avec de vielles chaines de vélos ou autres histoire de pouvoir éviter d'abimer les dents.
pour la charrue je te tient au courant!
merci pour tout !
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Jeu 26 Nov 2009, 20:33
re!!!
pour la charrue,si t'en veut une pas de probleme,en pieces ça ne doit pas faire un bien gros colis Wink .
A+.
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Ven 27 Nov 2009, 20:04
bonsoir.
vu que guillaume m'a trouvé un pignon j'ais continué à déballer,histoire de ne pas avoir d'autres surprises:
le gros oeuvre!
la boite!
et le truc qui monte et qui descend :geek:
alors avis aux possesseurs de ppms:
avec quoi faites-vous les joints de bv ?papier ? ou autres ?
pour les joints des carters de chaine,je vais faire avec du liège,y vas falloir en trouver des bouchons 🤡 lol!
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Ven 27 Nov 2009, 21:38
rebonsoir.
bon les pignons ne sont pas les memes entre pp1 et ppms,au moins on auras essayé et maintenant on est au courant study .
a bientot pour la suite!
xav!
brumal
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Sam 28 Nov 2009, 08:00
Salut Xavier
Tu as posté il y a quelques temps un message avec une adresse sur LBC d'un gars qui re-fabrique des pignons...
As-tu échangé avec lui ? ça coûte bonbon ?...
Ce serait intéressanr de savoir....
Bonne chance..
Brumal Question
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Sam 28 Nov 2009, 13:08
salut.
effectivement mais je vais voir une adresse plus pres de chez moi spécialisée dans les transmissions a chaines,courroies et engrenages.
ETS pelissier-miard à Arandon dans le 38.
je vous tient au courant du resultat!
cordialement.
xavier.
XAV 38
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Jeu 24 Déc 2009, 19:50
bonsoir.
ça y'est j'ais mon pignon,reste a le faire usiner cheers
pour info:pas de chaine=9/52 avec le nombre de dents et le type de pignon(simple,double,etc...)ils te le fournissent sans problemes,reste l'usinage.
et pour le prix,le mien coute moins de 10 euros.
bon il faut que je vous quitte,j'ais un drole de bonhome à la porte santa
joyeu noël à tous!
didier38520
MessageSujet: Re: pignon de roue motrice ppms   Dim 31 Mai 2015, 11:30
Bonjour XAV38 j'ai une petite question au sujet de la chaine double de la roue motrice comment se règle la tension vous parler d'un excentrique ; comment fonctionne t'il pouvez vous m'aider s'il vous plais ?.
Merci bonne journée.
