Moteur bernard F 610
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Pépé
Moteur bernard F 610 Empty
MessageSujet: Moteur bernard F 610   Moteur bernard F 610 EmptySam 21 Nov 2009, 17:56
Bonjour tout le monde
Je posséde un moteur bernard F 610 qui ne démarre pas, j'ai changé le boitier d'allumage complet. Toujours pas d'étincelle à la bougie. Y aurait il un mécanicien connaissant ce type de moteur dans la région de Pierre de bresse ou quelqu'un capable de m'aider à le dépanner. Ce moteur est sur une scie à buches dont j'ai besion. Merci
mic72
mic72
Masculin Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Moteur bernard F 610   Moteur bernard F 610 EmptyDim 22 Nov 2009, 11:20
Bonjour pépé,
A tu changer la bougie
Le bouton d'arrêt n'est pas à la masse
mic72
daniro27
MessageSujet: Re: Moteur bernard F 610   Moteur bernard F 610 EmptyLun 23 Nov 2009, 07:43
lors du remontage de votre boitier avez vous bien mis les isolant des fil de vis platiné et du condensateur petite piece en bakelite sur le vis platine il y a 2 rondelles et un petit tube qui ce mon sur les vis platiné souvent cela vient de la lors d un changement l ecartement est il bon
fil de bougie en mauvais etat verifier a la sortie du volant magnetique ljusque la bougie quelque fois il est usé a l endroit ou il est tenu par une tole replier
ou cela peut provenir de la bobine
daniro27
Pépé
MessageSujet: Moteur bernard F610   Moteur bernard F 610 EmptyLun 23 Nov 2009, 11:34
Merci pour les infos concernant mon moteur bernard, je vais donc vérifier ce week end.
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
