motoculteur BERTOLINI
bjulien25
motoculteur BERTOLINI Empty
MessageSujet: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyVen 20 Nov 2009, 20:32
bonjour,
voilà je veux vendre ce motoculteur qui appartenait à mon père mais je ne connais pas les caractéristiques puissance du moteur, quelqu'un peut il venir à mon secours
motoculteur BERTOLINI Xwechewqin_tn motoculteur BERTOLINI Q6grdujqyv_tn
d'autre part j'ai constaté une fuite d'huile par terre que faut il faire ?
merci pour votre aide
bjulien25
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptySam 21 Nov 2009, 23:22
possibilité de le voir dans le doubs ou alsace
bjulien25
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 21:14
qui peut m'aider ??? personne ???
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 21:45
voilà une doc sur le moteur
motoculteur BERTOLINI Img10
le type du motoculteur est gravé dans la fonte, au pied du brancard...
C'est un bertolini
La fuite d'huile vient d'un joint spi défectueux
bjulien25
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 21:52
Grand merci à vous !!! c'est très sympatique de votre part !!!
en fait la fuite d'huile est apparue lorsque je l'ai déplacé manuellement sans le faire fonctionner
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 22:09
La fuite d'huile est bien au niveau d'un arbre de roue ou à la jonction moteur pont? ça peut être de l'huile sortie du moteur ou du pont qui s'est accumulée dans le flasque d'embrayage et qui est sortie en fonction de l'inclinaison quand on déplace le motoculteur...
bjulien25
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 22:16
est ce grave Docteur ? je l'ai déplacé avec difficulté en effet,
si je veux le vendre, faut il le réparer ?est ce important ? désolé mais j'y connais rien , je soigne les gens mais pas les machines
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 22:31
Dûr de faire l'ordonnance sans voir le patient, le mieux serait de le faire voir à un confrère, il faut le démarrer, l'écouter, compter les pulsations, le faire avancer, reculer, tourner à gauche puis à droite, ensuite il faut pratiquer à l'ancienne, sentir son haleine et regarder sa respiration, prendre sa température.....Bon, il faut le démarrer et le faire fonctionner, si il a perdu un peu d'huile après une longue immobilisation, ce n'est pas grave, il faut le signaler à l'acheteur parceque si c'est au niveau de l'embrayage ça le fera patiner, il faut donc changer le joint spi moteur.
bjulien25
MessageSujet: Re: motoculteur BERTOLINI   motoculteur BERTOLINI EmptyMer 25 Nov 2009, 23:25
merci infiniment !! pour votre réponse , ah je me doutais bien que quelqu'un de sympathique comme vous allait me répondre, je vais voir avec mon acheteur qui s'y connait sûrement plus que moi , avec une petite réduction sur le prix ça marche !!!
merci encore pour votre accueil sur ce site de passionés, mon père aurait été ravi à l'époque de pouvoir avoir accès à ce genre d'information qui n'existait pas encore ,lui qui a inventé et fait la machine à ramasser les pommes de terre , m'a fait un compresseur monté de toutes pièces...
bien cordialement
» motoculteur bertolini
» Cherche piéces pour motoculteur BERTOLINI 306
» Vends motoculteur BERTOLINI 302
» Motoculteur avec fraise BERTOLINI 302
» MATOS ALI-BABA
