Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
Sujet: PB Régime W2 Ven 20 Nov 2009, 12:48
Eh oui, on arrive a demarrer des moteurs des années, 20 qui n'ont pas vu l'essence depuis 30-40ans, ça baigne dans son jus et hop pooof poof, mais ce qui suit n'est pas de même.......
Pour ma part je suis en train de finir de restaurer un W2 qui plus est , n'est pas pour moi.... aussitot remonté, je lui paie la goutte et..... on tourne, démarrage difficile, compte tenu de l'huile balancée au remontage dans le cylindre et... ça part!!
jusque là tout va bien.... moteur chaud, je lui met les gazs et...... 14 juillet dans le carburateur... il pête, perd du régime et retours de flamme (j'ai failli me faire griller comme une saucisse) ... il ne tourne très bien qu'au ralenti???????
La magnéto donne parfaitement, le carbu et nettoyé de la cave au grenier et????? je l'avais callé à 110mm+-? J'ai remodifié le calage de plus en plus pret du PMH et ..... Idem j'ai meme changé le carbu La compression est parfaite, soupapes bien réglées d'apres la bible de François
JE SUIS SEC
voila les ingrédients, j'attend Le chef cuisinier pour me dépatouiller j'en suis sur c'est une connerie, mais?????
Sujet: Re: PB Régime W2 Ven 20 Nov 2009, 13:44
salut pierrot change de bougie cela devrait aller mieux au revoir
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Ven 20 Nov 2009, 17:45
Salut Jean, j'ai changé la bougie, même essayé d'autre rien a y faire.... Demain,je vais le laisser tourner pendant 1 heure au ralenti, on verra ensuite
Sujet: Re: PB Régime W2 Ven 20 Nov 2009, 18:06
Salut Pierrot,
Peut être un ressort de linguet des vis platinées trop mou, ou mal fixé
Amicalement Claude.
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Ven 20 Nov 2009, 18:21
Saluti Claude, ben j'ai essayé 3 magnétos (qui donnent bien!) et aussi changé le cable (dès fois que....)
Merci de ton aide!!
p alex
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: PB Régime W2 Sam 21 Nov 2009, 09:00
salut pierrot, ton reglage de distribution ? une seule dent suffit .
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Sam 21 Nov 2009, 09:18
Salut Fab, bin j'y ai pensé hier..... sur les pignons y a les reperes R / R et sur le petit pignon le R, il coincident, mais sur le grand pignon avec les 2 R y a une autre lettre sur la dent d'a côté.... Dommage il est repeint.... je vais devoir le rouvrir..... aller... consolation je dois régler la tringle à l'intérieur de commande des gaz......
la suite au prochain épisode!!!!
p alex
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Sam 21 Nov 2009, 13:15
ça y est j'ai trouvé le problème..... Un vrai casse tête, mais tellement bête..... alors, voici ce que j'ai fait:
j'ai controlé le calage de la distrib= impec donc.... Si niveau carburant bon???? essence, pas du gasoil calage (on s'en fout un peu) ça marche pareil du moment que ça se fait pas apres le PMH.....
Jean??? T'AVAIS RAISON!!!! ça vient de la bougie.....
j'ai essayé x bougies, idem, mais( il y a toujours un mais) j'ai remarqué que sur mon controleur de bougies Marchal° qu'il y avait un test sous pression! je m'explique:on visse la bougie puis on met à l'aide de l'air comprimé sous pression la chambre d'essais.... (là je n'ai pas testé, mais c'est ce que j'en déduis) sous pression la qualité de l'étincelle est inversement proportionelle à la pression: pression nulle =magnifique étincelle Pression forte= étincelle amoindrie
là je m'aventure dans qq chose que je connais pas, si des spécialistes pouvaient m'éclairer?????? et confirmer mes dires?????
Pour en revenir à mon problème: écartement de l'électrode pendant mon pb: 50/100 apres moults essais: 35/100 pour un fonctionnement parfait CONCLUSION: magnéto à priori entre la super forme et faible................... pourtant essai bougie a l'exterieur sur la magnéto: belle étincelle.....
comme quoi avec nos teufs teufs on en apprend tous les jours!!
merci a vous de votre aide !!!
p alex
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Sam 21 Nov 2009, 16:43
ERRATA. apres essais sur banc, l'intensité de l'étincelle est "proportionelle" à la pression de la chambre due à la compression ci dessous une vidéo en live, ça parle tout seul.....
Etienne45
Nombre de messages : 162 Age : 55 Localisation : centre france Date d'inscription : 01/08/2006
Sujet: Re: PB Régime W2 Sam 21 Nov 2009, 18:47
Salut pierrot maintenant que ça marche, tu peux affiner. l'avance doit etre de 53mm et non 110 sur un W2
Etienne
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Dim 22 Nov 2009, 10:18
Salut Etienne, l'avance est régée maintenant!!! qq finitions et livraison pour le collègue qui va s'en servir pour son banc de scie et ça repartira comme en 14 !!!! :geek:
Etienne45
Sujet: Re: PB Régime W2 Mer 25 Nov 2009, 09:16
C'est extrat un W2 sur un banc de scie. voila le miens au boulot https://www.youtube.com/watch?v=Rn9WTXBOzvg
Etienne
Pierrot
Sujet: Re: PB Régime W2 Mer 25 Nov 2009, 09:46
eh bin super ton banc!!! et le nanard y bronche, y régule a peine!!!!!! le "mien" ou plutot celui du colègue, fonctionne quasi parfaitement, c'est l'aimantation de la magnéto qui laisse a désirer, faudrait que je me magne de faire mon magnétiseur de magnéto!!!!
moi je scie avec un W3, par rapport au buches que je passe c'est ce qu'il faut, des buches de diametre 20 et un peu plus, une lame bien affutée et hop en deux!!!!
