| Dégâts suite casse de magnéto | |
+4cluzel jf moteur fixe godard Roré 8 participants |
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: Dégâts suite casse de magnéto Jeu 19 Nov 2009, 19:30 | |
| Bonjour à tous, J'ai commencé la restauration d'un moteur BERNARD W0 et grosse surprise au démontage, la carcasse de la magnéto est cassée. De plus elle est bloquée. Je pense que cela du survenir lorsque le moteur tournait, car 8 dents du pignon de l'arbre à cames sont également cassées. Le pignon de la magnéto à mieux résisté et me semble en bon état. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Je ne m'explique pas cette cassure. La magnéto était normalement serrée sur son support, le piston tourne librement dans le cylindre, apparemment rien ne forçait dans ce moteur. Je suis donc à la recherche d'une magnéto LAVALETTE BOSCH AS 1D. Pouvez-vous me dire si l'on peut remplacer cette magnéto par un autre modèle ? Et je recherche également le pignon de l'arbre à cames. Merci pour votre aide | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Jeu 19 Nov 2009, 19:54 | |
| bonsoir, aie aie aie !!! a mon avis c est une premiere dent cassée qui est venue entre les autres ce qui explique le soulevement et donc la rupture de la magneto ainsi que les autres dents. les pieces de w0 sont largement disponible aupres d autres forumeur tout devrait rentrer dans l ordre rapidement cordialement | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Jeu 19 Nov 2009, 20:11 | |
| salut pour les pièces de W0 pas de probléme j'ai tout ce qu'il te faut . donne moi juste ta liste. pour le magnéto comment est elle? le l'induit est il tourdu? démonte la et regarde. des carcasses de magnétos ce n'est pas ce qui manque. au reoir | |
Roré
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Jeu 19 Nov 2009, 21:18 | |
| Bonsoir à tous, Merci moteur fixe pour ta réponse ultra rapide et ta proposition. Je viens à l'instant de démonter la magnéto. L'induit ne me semble pas tordu. Par contre il a chauffé (ça sent fort le brulé) et des dépôts sont visibles tant sur l'induit que sur la carcasse intérieure de la magnéto. Je pense donc que cet induit est H.S. Je joins des photos des deux pièces. Je pense donc que je dois remplacer : la carcasse - l'induit et le pignon de l'arbre à cames. Le reste me semble bon. Merci. L'induit Le corps de la magnéto | |
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Jeu 19 Nov 2009, 22:56 | |
| salut je pense que ton induit est hs mais pour en étre sur il faut le tester et la je suis nul. il faut voir avec laurent il saura te conseiller. pour les pièces je regarde mais aussi pour une carcasse de magnéto. une magnéto je ne vends pas c'est trop précieux. au revoir | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Ven 20 Nov 2009, 00:13 | |
| bonsoir a tous j'ai une épave avec tout ce qu'il te faut magnéto ect je suis dans le gard a 28km avignon,tu peut faire un saut (ps je rentre lundi je suis pas la ce wee kend) a plus jf | |
Roré
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Ven 20 Nov 2009, 08:19 | |
| Bonjour à tous,
Merci à moteur fixe et JF pour vos propositions. Pour moteur fixe : je vais plutôt me tourner vers la solution JF dans la mesure où il réside à quelques kilomètres de chez moi. Je te remercie d'avoir été à mon écoute et d'une manière aussi rapide. Grâce à vous je me sens un peu moins seul avec ma magnéto en vrac.
Si Laurent peut me conseiller pour la vérification de mon induit, je suis preneur, ce sera un excellent moyen d'apprendre.
Pour JF je te contact par MP.
A plus | |
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Ven 20 Nov 2009, 08:42 | |
| salut pas de problèmes. j'ai 5 W0 en épave à la maison. mais aussi 3 W1 2 W2 du P ou R 2. au revoir | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Ven 20 Nov 2009, 18:40 | |
| Salut Rore Pour tester ton induit, il te faut un contrôleur électrique. 1 Mettre une pointe de touche sur la carcasse. 2 Mettre l'autre pointe de touche sur la partie en laiton de ton collecteur. Ton contrôleur doit dévier. Mesure du secondaire. 3 Retirer la pointe de touche du collecteur et l'introduire à l'arrière de l'induit là où se trouvait la vis de maintient du plateau porte rupteur. Ton contrôleur doit une nouvelle fois dévié mais, beaucoup plus que pour la première mesure. Mesure du primaire Attention sur certaines magnétos la première mesure est nulle. Ce qui n'empêche pas le magnéto de "donner". En effet le fil du secondaire n'assure pas le continuité électrique de l'ensemble. Ai je été assez clair ? Quelques photos disponibles sur l'excellent livre de tonton François.
Laurent | |
Roré
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Ven 20 Nov 2009, 19:11 | |
| Merci Laurent, je passe à la pratique dès demain et je te tiens au courant (c'est le cas de le dire ) | |
Roré
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Sam 21 Nov 2009, 18:43 | |
| Salut Laurent
J'ai testé l'induit comme tu me l'as indiqué avec le bouquin de François en plus et l'aiguille du testeur n'a pas bougé d'un poil. Alors en attendant ma visite chez J.F j'ai commencé le nettoyage du moteur. A + | |
Roré
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Mer 25 Nov 2009, 10:00 | |
Il y a quelques jours j'étais désespéré avec ma magnéto en vrac et mon pignon édenté. Aujourd'hui le moral est revenu. J'ai récupéré sa petite sœur et le pignon. Merci à toi Jean-François, pour ton accueil, ta gentillesse et l'évocation de tous ces souvenirs. A bientôt j'espère. Roland. | |
julienpp4
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : ardennes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Dim 09 Sep 2012, 18:05 | |
| bonjour, je suis nouveau et je lit beaucoup de commentaire qui parlent d'un livre d'un certain francois , j'ai accuellement un pp4 avec une magneto lavalette qui ne donne plus et je voudrais savoir ou je peu lire cette ouvrage, merci | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Dim 09 Sep 2012, 19:35 | |
julienpp4
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Dim 09 Sep 2012, 19:44 | |
julienpp4
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Lun 10 Sep 2012, 17:59 | |
| je voudrais poser une question a laurent, je tente de réparer ma magnéto lavalette qui marchait avant que je la nettoye. il y a un truc que je comprends pas, je n'ai aucune continuitée sur mon bobinage, meme sur le fil lui meme a 2mm d'écart ( je controle avec un multimetre ), j'ai vraiment besoin de votre aide. merci | |
francois30
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Lun 10 Sep 2012, 21:53 | |
| bonsoir
les fils du bobinage sont vernis si tu ne les gratte pas un petit peu tu n'auras jamais le contacte, et règle ton multimètre sur un calibre assez élevé | |
julienpp4
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto Lun 10 Sep 2012, 22:27 | |
| Merci, il me semblais avoir gratté et mon multimetre est bien reglé, je reessayerais, par contre Pouvez vous me dire si la molette pour regler l'avance au cul de la magneto bouge de quelques degré ou tourne sur presque 180 degré ?car c'est pour cela que je l'avais ouverte, elle ne tournais plus, c'est une lavalette monter sur pp4 moteur staub, je peu mettre une photo si vous voulez, en tout cas merci c'est sympa d'avoir de vrais passionné qui repondent | |
| Sujet: Re: Dégâts suite casse de magnéto | |
