simar
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 simar
simar Empty
MessageSujet: simar   simar EmptyDim 06 Aoû 2006, 15:23
je posede un simar 70c au petrole la question est de savoir si il faut maitreautent d'huile dans le petrole que dans l'esence
maurice
maurice
Masculin Nombre de messages : 182
simar Empty
MessageSujet: Sujet: simar   simar EmptyDim 06 Aoû 2006, 22:42
Pour ce qui est du graissage des moteurs 4 temps essence pétrole , L'huile utilisée était la même que dans les moteurs essence mais les vidange étaient plus raprochées dans le cas de fontionnement au pétrole .
Par contre je n'ai pas connaissance de moteurs 2 temps au pétrole .
si cela existe je pense qu'une huile monograde SAE 40 doit faire .Car c'est ce qui était utilisé par plein d'agriculteurs en montagne sur les motofaucheuses avec un mélange à 6 pour cent .
simar Empty
MessageSujet: simar   simar EmptyLun 07 Aoû 2006, 06:57
c'est un moteur 2t et pas huile dans le carter moteur,merci pour la reponse
maurice
maurice
simar Empty
MessageSujet: Sujet: simar   simar EmptyLun 07 Aoû 2006, 10:31
Un conseil : Si mes souvenirs sont juste , Il faut faire demarrer le moteur avec le mélange huile essence comme dans tous les deux temps et quand le moteur est chaud on passe sur le mémange pétrole huile .Je pense que votre machine doit avoir un réservoir à deux compartiments et le robinet doit avoir deux positions ou il y a deux robinets .
Voila bonne rénovation et bon jardinage . Very Happy
simar Empty
MessageSujet: Re: simar   simar Empty
simar
» recherche de pieces simar
» un simar de+
» Simar 130
» simar
» (Recherche) embrayage SIMAR 320 avec la butée embrayage
