phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: adaptation d'une charrue sur staup Sam 14 Nov 2009, 17:40 | |
| bonjour a tous,j'ai adapter la petite charrue de mon honda f28 sur le pp5b.pas encore bien reglée mais ca viendra.bonne soirée philippe. | |
flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: adaptation d'une charrue sur staup Sam 14 Nov 2009, 23:26 | |
| bonjour, belle adaptation! petite question, pourrais tu prendre en photo la fixation du rotavator que l'on devine juste derrière et la mettre sur le site ? je voudrais voir comment c'est fait! autre question, quand tu "demontes" ton rota, es tu obligé de vidanger le carter du différentiel PV/GV? merci! | |
staubman36
| Sujet: Re: adaptation d'une charrue sur staup Dim 15 Nov 2009, 00:45 | |
| bonsoir a tous non fif35 , pas d'obligation de vidanger la boite PV/GV A+ a tous---philippe | |
phil 59
| Sujet: charrue sur staub Dim 15 Nov 2009, 08:22 | |
| salut a tous,salut flf et staubmaphilippe t'a repondu,il n'y a pas de communicatin entre le boitier pv/gv et le roto.je te met une photo du crochet dans la journée.amitiées philippe | |
phil 59
| Sujet: Re: adaptation d'une charrue sur staup Dim 15 Nov 2009, 11:02 | |
| salut a tous pour fif35 photo de la fixation du roto | |
flf35
| Sujet: Re: adaptation d'une charrue sur staup Dim 15 Nov 2009, 11:19 | |
| merci pour la rapidité de ta réponse! cela "éclaire" le novice en motoculteur staub que je suis, sur l'assemblage (et le désassemblage)! | |
| Sujet: Re: adaptation d'une charrue sur staup | |
