rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....)
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Staubeur_17
Staubeur_17
rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) Empty
MessageSujet: rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....)   rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) EmptyMer 11 Nov 2009, 15:32
bonjour a tous.....
je viens demandé des renseignements aux spécialistes de la bete.....
je dois aller en récupérer un prochainement et j'aurai aimé un complement d'info....
j'ai lu casiment tout les posts diffusés sur ce modèle et il me faudrai
des cotes exacts hors tout serré au maximum....
le poid exact a 10kg pres sans aucunes masses....
l'équilible de la machine sur l'essieux avant...
la longueure du moteur devant les roues ainsi que ca hauteur du sol.....
merci a ceux qui accepteront de se déranger afin de me fournir un max d'info
bye a tous.....
amicalement staub!
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) EmptyMer 11 Nov 2009, 22:49
Bonsoir.
Un RT415 sans les masses doit avoisiner les 700 Kg.
Le porte à faux Avt fait 1 m env.
La garde au sol sous carter moteur 40 cm
L'encombrement latéral 1m.
Avec l'essieu arrière il a tendance aux ruades, alors sans.....c'est....savez-vous planter les choux...........
Tu peux te venter de m'avoir fait trempé........il pleut comme ......2 vaches.
A+.Michel
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....)   rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) EmptyJeu 12 Nov 2009, 20:16
salut moustache, bonsoir a tous.....
merci de m'avoir répondu aussi vite, je ne pensé pas en avoir autant en aussi peu de temps.
pour ce qui est de t'être trempé, je tacherai de t'offrir une serviette je jour où j'aurai l'occasion de te rencontrer...
pour ce qui est de l'équilibre de l'engin sans masses a l'arrêt, il est en équilibre sur l'essieu avant ou quand même un peu plus lourd sur l'arrière???? (c'est par rapport a la répartition de la charge dans la remorque lors du transport).
sinon pour la longueur hors tout, y a pas moyen de la ramener a 2,50m sans le désosser entièrement??
merci encore , amicalement staub!!!!
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) EmptyJeu 12 Nov 2009, 21:35
Bonsoir Staubeur17
Tu as le droit de vivre la même expérience que moi.
Charger le RT sur une remorque déclarée 500Kg avec 2 essieux , garantie 750Kg, en démontant les 2 ridelles Avt et Ar. 2 sangles devant et 3 sur l'Ar pour les coups de freins. Avec la hantise de voir le capot du RT dans la vitre Ar de la 21. Trajet de 35 Km en 2h1/2 entre midi et 15h.
C'est possible, je l'ai fait..........mais je ne le conseille pas.........
Il est fortement déconseillé de rouler en RT415 avec le porte outils dégarni.
Ne pas assimilé RT411/RT412 et RT415...le porte à faux Avt n'est pas le même.............
1° conseil pour RT415.......tomber la masse sous moteur, et la fixer sur le porte outils.......en position basse..........décalé sur la gauche.........
Ce n'est que l'expérience d'un vieux crouton.............
A+.Michel.
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....)   rt415 (taille/ poids/ empattement/ et tout et tout.....) EmptyVen 13 Nov 2009, 19:28
salut moustache ainsi qu'aux autres.....
heureusement, ma remorque est freinée et est équipée pour trainer plus d'une tonne. avec un peu chance, mon seul soucis sera de trouver des rampes plus longues pour monter l'engin. Mais avec tes infos, je sais que le reste , c'est bon.
amicalement staub!
» poid rt 415
» [VENDU]
» empattement pour les patates
» Poids d'un PP6B
» Cherche transporteur
