2-j
| Sujet: quizz moteur bernard Lun 09 Nov 2009, 20:23 | |
| Bonsoir à tous peut-être sous forme de quizz ,il y auras la réponse vous avez remarquer que sur les plaque moteur Bernard il y à le type (w110) mais parfois accompagner d'une lettre , quel en ais la signification ? 2j | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Mar 10 Nov 2009, 12:50 | |
| reponse: exemple si c est w110c: ca correspond aux modififations de fabrication interne et parfois a des executions speciales bien souvent pour l armée mais si c est une lettre avant le no de série c est tout simplement parce qu arrivé a 999999 ca repart a b000001 cordialement | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Mar 10 Nov 2009, 14:46 | |
ATTENTION Je vois la confusion qui revient, la même que celle qui s'était installée dans un post où cette question avait été posée, et où la réponse n'était pas très concluante, d'ailleurs.
Donc pour argumenter la question de 2_j : voici Comment se présente une plaque BERNARD :
Type : dès fois W + des chiffres + dès fois une lettre Série : dès fois une lettre + 6 chiffres
Q1 : Que signifie le W au début du modèle ? Q2 : pas de question, tout le monde sait que les chiffres sont le modèle Q3 : Que signifie la lettre après le modèle ?
Q4 : Que signifie la lettre avant le numéro de série ? Q5 : pas de question, tout le monde sait que les chiffres sont le numéro de série
Je pense :
Q1 : ne sais pas Q2 : modèle Q3 : version du modèle, sans lettre la première version, puis A, puis B, ...
Q4 : une fois arrivé à 999999, on passe à B 111111, y a t'il eu des A 111111 ? Q5 : numéro de série
@+ nikro | |
2-j
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Mar 10 Nov 2009, 15:49 | |
| Bonjour à tous et à Mikro sur mon energic le moteur d'origine était unW610 A celui ci étant HS je me suis mis en quête d'un moteur, j'ai acheter un w610 C je lais désosser complètement pour lui changer tous les joints. Après control de chaque éléments des deux moteur je n'ai trouver aucune différence? Mais je pense que ce lettrage à tout même pour signification une évolution moteur que je n'ai pus déceler . | |
2-j
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Mar 10 Nov 2009, 16:00 | |
| J'oublier la taille de la clavette du volant moteur est plus grosse sur le type A , et a savoir que le type C équiper une pompe, je rejoins un peu godar au sujet de l'affectation. 2J | |
godard
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Mar 10 Nov 2009, 17:55 | |
| precision entre le type A et B le vilbrequin est different cote entrainement sur le A c est peu conique et claveté sur le C c est plus conique (comme sur les 18 218 318..) avec une rondelle incurvée de protection du joint, la commande des tiges de culbus est differente, les tiges aussi ainsi que le montage des boitiers culbus et la fonderie moteur qui est prevue pour des modifs speciales la commande d allumage qui est simplifiée et j en oublie surement a+ | |
2-j
| Sujet: Re: quizz moteur bernard Dim 15 Nov 2009, 12:03 | |
| Bonjour à tous
merci pour ses précision Godard 2j | |
| Sujet: Re: quizz moteur bernard | |
