| pot echappement pp 5 b | |
+6Georges BIDET staubman36 dede dedemabec jeannet phil 59 10 participants |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 72 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 16:35 | |
| bonjourv a tous. est -il possible de monter un pot de mobykette ou autre scooter sur un w112 sans nuire a son fonctionnement? bonne soirée a tous, philippe. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 16:59 | |
| Bonjour, C'est quoi une mobykette c'est parceque sur le clavier le K et le L se touchent Non, il ne faut pas mettre un pot de moteur de 50cc sur un W112 parceque l'échappement sera trop freiné, le moteur fonctionnera mal, il vaut mieux fabriquer un pot avec les côtes proches de celui d'origine... A+ serge _________________ staubophile
phil 59
| Sujet: pot mobikette Dim 08 Nov 2009, 17:42 | |
| bonsoir a tous , bonsoir jeannet, toutes mes excuses pour la mobylette. je pensais que ca pouvez marcher ,du fait qu'il ne tourne pas vite. je sais, un pot de 2 temps doit freiner les gaz pour qu'il marche bien.maintenant je peut peut-etre chercher un pot d'auto presque? adequat?? je ne sais pas. amitiés philippe | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 17:47 | |
J'ai vu des w112bis en stationnaires ou montés sur les botteleuses qui avaient un pot d'échappement de 4L, ce gros pot qu'elles avaient dans l'aile avant gauche. ça fonctionne bien, il est silencieux mais sur un motoculteur il prend de la place. Tu devrais trouver un pot de voiture intermédiaire, pas trop gros...
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 18:09 | |
| Bonsoir à tous , salut phil 59 , Comme l'a spécifié Serge , le pot de mobylette risque d'etre sous-dimensionné , ton W 112 fait dix fois plus de cylindrée qu'un cyclo et bien que le régime de rotation du 112 est plus faible , le flux des gaz brulés risque fort d'etre trop freiné ; Pour une quarantaine d'euros , tu trouveras un silencieux d'échappement de R 4 ( Renault ) qui conviendra parfaitement pour cet usage , il faudra juste l'adapter au niveau du collecteur ; Au final , ça ressemble à : S'il te faut d'autres vues , n'hésites pas !!!!! Amicalement A + Dédé | |
phil 59
| Sujet: pot echappement w112 Dim 08 Nov 2009, 18:21 | |
| rebonsoir,salut ddedemabec,c'est exactement ce que je voudrais faire .en plus il ne peut pas pleuvoir dedans.est-ce que la difference au niveau bruit est consequente??a plus philippe.(pour l'instant je bagarre avec resizemi pour les photos. | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 18:38 | |
| Re - salut philippe , Avec ce pot , le moteur est très silencieux , surtout par rapport au pot " champignon " , on pourrait utiliser la machine toute la journée sans avoir à porter de casque anti-bruit par exemple !!! A + Dédé | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 20:06 | |
| bonsoir
Très astucieux et travail de qualité pour info:elle sert à quoi la roue jockey, à équilibrer ? Régler une profondeur de labour ?
cordialement DD | |
phil 59
| Sujet: roues jockey Dim 08 Nov 2009, 20:30 | |
| re bonjour, je ne pense pas que la roue serve a quelque chose(a part au repos) cela dit du beau boulot.salut a tous, philippe. | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 20:47 | |
| Bonsoir à tous , salut DD et phil 59 La roue jockey sert à manoeuvrer le motoculteur facilement et sans éfforts particuliers lors de l'attelage de la remorque ou d'outils , le motoculteur une fois attelé et équilibré , elle est remontée ou mème démontée ; Mon dos et ma hernie discale ont beaucoup contribué à la confection et à l'installation de ce petit " gadget " ....... Amicalement A + Dédé | |
staubman36
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Dim 08 Nov 2009, 23:51 | |
| bonsoir a tous excellent le pot de 4L , je cours demain au casseur en chercher pour mes PP6B la roue jockey j'y ai pensé aussi et un système de tirage pour atteler le brabant dès que c'est au point , je poste A+ a tous---philippe | |
Georges BIDET
| Sujet: pot d'échappement PP5B et PP6B Lun 09 Nov 2009, 00:07 | |
| Bonsoir, En 1990 j'ai fabriqué mes premiers pot d'échappement pour éviter les étincelles dans le foin !... Le même modèle de pot d'échappement pour tous mes motoculteurs Je les fabrique avec du tube carré de 70 mm, épaisseur 3 mm . les 4 tubes sont soudés avec des perçages de communication. Georges | |
staubman36
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Lun 09 Nov 2009, 00:14 | |
| rebonsoir a tous j'avais pas remarqué que ton mabec possédait un démarreur électrique si tu pouvais me faire le schéma électrique avec les composants qui vont bien ce serait sympa pour la pose du démarreur sur le carter , celui ci est il juste percé ou rajout d'une déformation et perçage? a première vue le carter en tole de la boite à vent est pareil merci d'avance pour les infos A+---philippe | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Lun 09 Nov 2009, 11:02 | |
| Bonjour à tous , bonjour Philippe et Georges Pour le schéma électrique , c'est très simple !!!!! L'installation ne comprend que le démarreur , un relais avec une commande manuelle ( bouton poussoir sur le schéma ) , une batterie et quelques bouts de cable !!!! Pour la pose , ça sera un peu moins simple, car le flasque qui reçoit le démarreur est différent des modèles standart La partie tolerie avant est quasiment identique au modèles sans démarreur ; de plus , il faudra équiper le volant moteur d'une couronne dentée ,ce qui n'est pas très simple .... A mon avis , la solution la plus pratique va etre de trouver un modèle déja électrifé , car bien qu'apparament ils parraissent très rares , ils plus courants que l'on pense , ils ont équipés des compresseurs , pompes , groupes électrogènes , et mème petits bateaux de pèche !!!! Super tes pots Georges , c'est du costaud qui va durer !!!!! Amicalement A + Dédé | |
nikro_magnon
Georges BIDET
| Sujet: pot echappement pp 5 b Lun 09 Nov 2009, 12:09 | |
Déjà un avantage pour un moteur 4 temps pas de problème d'ondes de pression à l'intérieur du pot, je garde la même section ( la même valeur ) dans tous les perçages
Le bruit émis ne dépasse pas les 71 dB au ralenti, 90 dB au travail, 96 dB en pleine accélération ( sonomètre à 1 m du pot d'échappement )
Pas d'étincelles à la sortie, suite à des essais avec coupure d'allumage en pleine accélération pas de flamme ( donc pas le coup de fusil !..... )
Par contre je conserve volontairement une erreur d'orientation du biseau de sortie que j'ai faite lors des premières réalisations.
Georges | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Lun 09 Nov 2009, 12:10 | |
| Georges tes pots sont superbes.
Peux stp nous faire un schéma avec le diamètre de perçage des tubes entre eux.
Merci à toi c'est une idée géniale qui peut intéresser pas mal de monde bravo ! | |
2-j
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Lun 09 Nov 2009, 12:15 | |
| Bonjour a tous pour faire plus simple phillip tu peu utiliser un demareur de 2 CV , si cilui ci vas en lieu et place 2J | |
staubman36
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 00:10 | |
| bonsoir a tous merci Dédé , super le croquis et les photos , je sauvegarde tout ça je pensais la même chose mais j'aime bien la preuve , merci encore pour moi ça tombe bien j'ai un W112 en cours , il est complètement démonté , j'ai démarreur de 2CV neuf que je garde depuis des années , j'espère qu'il entraine dans le bon sens j'ai tout ce qu'il faut ,juste une couronne dentée qui va bien , même si il faut un peu décolleter le volant au fait si il faut décolleter , ça risque pas de désaimanter le volant? pour le support de démarreur sur le carter moteur , je pense en usiner un à la cote de la fixation du démarreur et de le fixer par vis ou le faire souder il y a une entreprise qui ne fait que ça , souder l'alu , j'espère que ça déformera pas le carter comme ton moteur est déposé peut tu me faire une photo plus près de la bride de fixation et de l'autre face du côté du volant ? je sais que ça va pas être simple , mais j'aime bien les défis et aussi pour faire rager un réparateur motoculture qui m'a dit c'est irréalisable A+ a tous---philippe du 36 | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 00:43 | |
| bonsoir à tous , salut philippe , Concernant l'aimantation du volant , je ne pense pas que tu risques grand chose en l'usinant , car c'est un aimant rapporté ; normalement , la couronne de démarreur est frettée sur le volant ; Pour la fixation du démarreur , il y a aussi la solution de le fixer par son corps sur le bati du moteur , solution de réparation vue sur un moteur de bateau de pèche dont le flasque était cassé ; Enfin , dernier point , il te faudra trouver une " astuce " pour recharger la batterie , car le volant des moteurs fixe n'assure pas cette fonction ; Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 00:57 | |
| Re :oops: OOOOUUUUPSSS , :oops: J'oubliais , les photos datent de l'année dernière ..... depuis le remontage il a déja tourné une bonne cinquantaine d'heures !!!!! A mon avis , avec un minimum de moyens , ce n'est pas un projet irréalisable !!!!! Pour les photos de la réparation de la fixation , laisse moi quelques jours ...... Amicalement a + Dédé | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 07:56 | |
| bonjour
j'aurais voulu savoir: quel type de couronne vous avez ?
moi aussi j'ai un démarreur de 2CV mais je ne savais pas quoi mettre comme couronne
merci | |
staubman36
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 14:33 | |
| bonjour a tous , bonjour Dédé le volant , bon sang mais c'est bien sûr , j'oubliais que l'aimant est vissé pour la fixation directe sur le flasque je suis pas trop pour , vu que cette pièce est très mince , je préfère lui rapporter un support , c'est plus de boulot , mais je pense que ça sera plus costaud , en plus quand on actionne le démarreur le pignon du lanceur sort et il faut un peu de marge avec la couronne alors là pour recharger la batterie à part un alternateur couplé à un régulateur de charge , j'ai pas d'autre idée , mais j'ai pas bien compris , le moteur fixe n'assure pas la charge , ça signifie que le moteur tout terrain le fait? excuse mon ignorance , mais à part le carter bas moteur et le carbu tout le reste est pareil entre les deux où se situe la différence? amicalement et A+---philippe du 36 | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 18:19 | |
| Bonsoir à tous , bonsoir philippe , Pour la fixation , il y aurait cette alternative : Bien entendu , une fixation un peu plus " professionnelle " serait bienvenue , mais l'idée serait à creuser !!!!!! Concernant la production de courant , il y a plusieures possibilitées : - Par une deuxième bobine implantée derrière le volant , ce dernier étant pourvu d'une couronne d'aimants : - par une dynamo entrainée par galet tournant sur le volant , je n'ai malheureusement aucune doc sur ce montage Vu que j'ai prévu de revoir l'ensemble du système monté sur mon W 112 Ter cet hiver , je posterai des photos plus détaillées des différents composants . Amicalement A + Dédé | |
staubman36
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b Mar 10 Nov 2009, 23:59 | |
| bonsoir a tous , bonsoir dédé merci de nouveau pour ta photo et le schéma c'est sûr cette fixation est pas mal , le support de démarreur sur le flasque c'est un peu ça que je pense faire , mais en mettant la pièce sur le flasque et pas le découper , fixation du support par vissage et/ou soudure , pour le maintien du démarreur , je pense faire comme sur le schéma suivant la patte demaintien est sur l'arrière du démarreur après la bobine et la couronne d'aimants , alors là on va dans l'improbable pour trouver ça peut être un membre qui aurait ces pièces pourrait peut être nous montrer en photos ha une idée , la bobine et la couronne , je vais poser la question à Pascal Gouverneur , je lui ai fait refaire une bobine pour un 112bis , excellent travail , en plus , il a plein de combines je pense que dans tous les cas , il faudra un boitier de délestage pour la batterie quand elle sera à charge maxi A+ a tous---philippe d'argenton | |
| Sujet: Re: pot echappement pp 5 b | |
