| mon premier moteur fixe!! | |
+3olivier31 Cérès de colombey restomania 7 participants |
restomania
| Sujet: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 11:02 | |
| bj a tous. ca y est il est arrive a domicile. c est un moteur bernard type P3 de 1927. il demarre au quart de tour. apres un bon nettoyage il serra superbe: tout les bouchon ainsi que le carbu sont en bronze bref je ne regrette pas mon achat. reste a trouver 2 ou 3 pieces. je recherche un robinet de vidange du bloc cylindre?? VOILA LA BETE | |
restomania
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 11:08 | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 12:05 | |
| Bonjour Superbe ton P3 !! Bienvenue dans le monde fou des Bernardofada Il tourne ou pas ??? J'aime bien sa plaque avec le concessionaire de Vitry le Francois ( c'est a 1h de chez moi ) Va tu lui refaire une beautée ???? A+ | |
Nombre de messages : 2828 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 12:16 | |
Bienvenu dans le monde du moteur fixe. Pour le robinet de vidange, tu peux mettre une bougie à la place, je possède un P3 ou le robinet avait était remplacé par une bougie.
Bonne restauration. | |
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 16:39 | |
| salut mickael, et bien ça y est ! un bernard a la maison ! tu vois, il est bien beau ce bernard P3 ! bon, pour ton robinet, il me semble bien que c'est un bouchon plutôt d'origine. un bon nettoyage pour commencer, et puis tu n'as que quelques bricoles dessus ! a+, marc | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 16:58 | |
| Salut, Bienvenu chez les Bernardodouxdingue. , la maladie qui t'accompagnera toute ta vie. Jolie P3, et complet en plus (sauf le bouchon). | |
restomania
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 18:22 | |
| oui il tourne.j ai une video mais je sais pas comment le mettre???
oui je vais lui refaire une beaute d ailleurs de quel couleur ete t il d origine???
j ai ete le chercher a cote de st dizier.
si quelqu un a un echapement et eventuellement un bouchon de vidange je suis preneur.
merci a tous. | |
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 18:44 | |
| Bonsoir Il est bien beau ton P3, il doit être de 1927, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un bouchon de vidange. Quelquefois le pas de vis a souffert et s'est agrandi, un robinet ancien avec un pas approchant peut faire l'affaire. La particularité des pots sur les P, c'est qu'il n'y a qu'une sortie en haut, ton échappement n'a pas l'air trop mal, tu auras peut-être plus de mal à trouver un pot d'origine qu'a réparer celui-là. D'origine il devait être d'un gris "fer", c'est à dire un gris un peu soutenu. Bon courage pour la suite, et tiens nous au courant. Si tu le démontes, tu trouveras peut être la date de fabrication sur les côtés du cylindre, là où est boulonnée la tôle du carter du radiateur. François | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! Dim 08 Nov 2009, 19:05 | |
| Salut, ils sont toujours magnifique ces Bernards quand ils sortent de l'oublis. Beau P3, bravo. Pour la vidéo il faut la mettre sur youtube, puis tu fait un copier/collé avec l'URL de la vidéo. @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: mon premier moteur fixe!! | |
