| staub pp6b | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: staub pp6b Ven 06 Nov 2009, 19:44 | |
| bonsoir a tous quelques photos du démontage, pot d échappement séparation nase découper changer ressoude,fuite d 'huile carter d'arbre réservoir écrou prisonnier qui ne l'était plus ,ce qui explique le réservoir de debrousailleuse pour les essais ,moteur qui en l'occurrence tourne a merveille (bobine,condo ,rupteur,fil ht, bougie neuve)réglage culbuteurs ,vis platinees ,avance allumage le tout pompé sur le forum (merci dede mabec) a+ jp pour les photos c'est une petite question ,qui pourrai me fournir la dimension du joint anti poussière des arbres de roues merci
phil-22
Nombre de messages : 198 Age : 56 Localisation : côtes d'armor Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: staub pp6b Sam 07 Nov 2009, 14:28 | |
| bonjour si tu vas dans" rechercher" tu trouveras plusieurs post sur ce sujet. je viens d'en changer cette semaine sur mon PP6B. ceux d'origine sont du 62*83*14 je n'ai trouvé que du 62*83*12 mais çà devrait aller!
philippe | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Sam 07 Nov 2009, 17:05 | |
| bonsoir a tous
merci phil sympa a+ jp | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Sam 07 Nov 2009, 17:55 | |
| http://picasaweb.google.fr/jeanpierre.audegond/StaubPp6bDemontage?authkey=Gv1sRgCKyuzZrvg6OkFg&feat=directlink
peux etre des photos ,je suis emmm avec picasa | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub pp6b Sam 07 Nov 2009, 18:24 | |
Un démontage en règle, les photos sont là, je suis sur que ce pp6b va avoir une longue vie de travail....
Bonne restauration
jp08
| Sujet: arracheuse pommes deterre Dim 08 Nov 2009, 14:28 | |
| bonjour a tous récupérée aujourd'hui chez un ami agriculteur encore de la re nov en perspective | |
jp08
| Sujet: juste pour la nostalgie Dim 08 Nov 2009, 15:01 | |
| re bonjours pour les fans de mabec, voici l'usine de la macerienne, berceau du célèbre motoculteur,site classe charpente effel.et la turbine clement qui alimentait l'usine en energie http://picasaweb.google.fr/jeanpierre.audegond/Mabec1?authkey=Gv1sRgCIGls8jb7MT9ag&feat=directlink | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 08 Nov 2009, 15:16 | |
| Bonjour, Je pensais que tu avais fait une erreur de lien sur ton mesage précédent, mais je vois que non merci pour ces photos A+ serge _________________ staubophile
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 08 Nov 2009, 15:26 | |
| bonjour jeannet non mais depuis deux jours rien ne vas avec picasa je vais changer | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 08 Nov 2009, 15:32 | |
J'ai récupéré les images..
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 08 Nov 2009, 16:59 | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 15 Nov 2009, 13:59 | |
| http://lh5.ggpht.com/_lrtylmIc940/Sv_L4xqu-II/AAAAAAAACj4/AO58W2iTZzU/s128/motoculteur%20staub%20pp6b%20002.jpg | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 15 Nov 2009, 14:06 | |
| bonjour a tous ne pas tenir compte du précèdent message je suis en plein essais
a plus jp
pas tenir compte du précèdent message je suis en plein essais | |
staubman36
| Sujet: Re: staub pp6b Dim 15 Nov 2009, 15:01 | |
| rebonjour a tous , bonjour jp08 j'ai l'impression que tu as fait la même blague que moi effacer les images de l'ébergeur ou les déplacer dans ton ordi ou modifier le lien , les renommer) l'ébergeur ne retrouve plus rien et elles disparaissent du forum il ne reste qu'une croix à la place si ça peut t'aider A+ a tous---philippe du 36 | |
jp08
| Sujet: pp6b Mar 17 Nov 2009, 18:53 | |
| bonsoir a tous après bien des problèmes je pense tenir le bon bout ,les photos sont la.pour Philippe du 36 j ai tout retrouvez. pour dedemabec, tu es un vrai fan de mabec,avoir le livret sur Mézières,CHAPEAU. j ai ça dans mes archives. maintenant,quelques photos de l avancement de mes travaux encore quelques finitions de ponçage ,et peinture
jp08
| Sujet: pp6b Mar 17 Nov 2009, 19:02 | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Jeu 03 Déc 2009, 06:29 | |
| bonjour a tous apres quelques jour de vacances , et pour en finir avec la resto du pp6,en attendant mon réservoir que j ai du faire refabriquer(pour vendredi).Je me suis mis a la recherche d'huile api Gl2,pas facile ,par contre le revendeur staub me propose de l'huile de ricin ,un peu chère ,mais es bon
les conseils des experts seront les bien venus
merçi a+ jp | |
staubman36
| Sujet: Re: staub pp6b Jeu 03 Déc 2009, 09:51 | |
| bonjour a tous , bonjour jp08 pour ton huile ça m'intéresse celle de ton revendeur Staub, si tu pouvais indiquer la marque et la référence pour comparer moi j'arrive à avoir de la MINERVA OIL , mention sur le bidon "huile végétale à base de ricin" et c'est bien de l' API GL 2 la ou je m'interroge c'est quand je vidange des ponts qui ne l'ont pas été depuis longtemps , l'huile est beaucoup plus épaisse mais elle sent bien l'huile de ricin alors deux hypothèses ou les anciens coupaient l'huile de ricin avec de la graisse , ou à l'époque existait une huile de ricin nettement plus épaisse qu'actuellement indice de viscosité au moins 140 merci de vos avis A+ à tous---philippe de l'indre PS: jp08 tes photos sont toujours manquantes | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Jeu 03 Déc 2009, 11:11 | |
| re bonjour bonjour STAUMAN 36
philippe pour l' huile j'avais eu les renseignements au tel par la vendeuse Je viens de descendre au magasin pour ne pas dire de conneries marque tvr huile végétale a base de ricin api gl2 donc ce qu'il faut
comme quoi le mieux et de se déplacer
pour les photos je m'en occupe apres midi
a+jp | |
jp08
| Sujet: Re: staub pp6b Jeu 03 Déc 2009, 17:03 | |
jp08
| Sujet: erreur d aiguillage Jeu 03 Déc 2009, 18:51 | |
| hel admi mes photos sont parties chez pro milles excuses nous ne jouons pas dans la meme categorie je suis desole | |
jp08
| Sujet: pp6 b termine Mer 09 Déc 2009, 16:39 | |
| Sujet: Re: staub pp6b | |
| staub pp6b | |
