| faucheuse rotative sur PPXS6 | |
bertrand Invité
| Sujet: faucheuse rotative sur PPXS6 Mar 1 Aoû - 20:49 | |
| Bonjour, Peux-t-on "monter" une faucheuse rotative prévue pour les staub 5000,6000,7000 sur un PPXS6? Faut-il utiliser uniquement de l'huile de ricin pour le pont d'unPPXS6 ou une huile type SAE80 est elle conforme? Merci Cordialement Bertrand |
pp8
Nombre de messages : 108 Age : 64 Localisation : Pico - Archipel des Açores - Portugal Date d'inscription : 16/12/2005
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Mer 2 Aoû - 7:43 | |
Tous les ponts Staub sont hypoïdes + roue tangente en bronze.
PP8 | |
pom
Nombre de messages : 59 Age : 50 Localisation : yvelines Date d'inscription : 18/07/2006
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Mer 2 Aoû - 11:40 | |
| - bertrand a écrit:
- Bonjour,
Peux-t-on "monter" une faucheuse rotative prévue pour les staub 5000,6000,7000 sur un PPXS6? Faut-il utiliser uniquement de l'huile de ricin pour le pont d'unPPXS6 ou une huile type SAE80 est elle conforme? Merci Cordialement Bertrand je suis interressé aussi, peut on mettre de outils prévu pour 5000 6000 7000 ? | |
bertrand Invité
| Sujet: huile pont Mer 2 Aoû - 18:35 | |
| Merci à PP8 pour ta reponse. D'aprés ce que j'ai compris,il faut preserver en priorité la couronne en bronze du pont et donc y mettre de l'huile de ricin.J'ai fait une vidange avec de l'huile de transmission 80W90 donc il vaut mieux refaire une vidange. Sinon , une faucheuse rotative prévue pour Staub 6000 peut-elle être adaptée sur un PPXS6? Merci |
Nicodeuch
Nombre de messages : 89 Age : 41 Localisation : Ille et Vilaine, Montreuil sur Ille Date d'inscription : 11/09/2005
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Mer 2 Aoû - 22:37 | |
| A ma connaissance non les prises de force des PPX et des series 5000, 6000 et peut-être 7000 sont différentes. Part contre les PPX, PP2X, séries 8000, et 9000 même les tous neufs possèdent la même prise de force. Par contre Staub ne fabrique plus de faucheuses rotatives pour des questions de normes de sécurité. | |
pp8
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Jeu 3 Aoû - 8:35 | |
| Il me semble que les les 5000 à 7000 ont une seule prise de force centrée sur le carter alors que les ppx à 9500 en ont 2 , n'ayant pas les docs techn. j'ai préféré ne rien dire...
PP8 | |
Pascal78 Invité
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Sam 7 Oct - 21:40 | |
| Je confirme pp8 pour le nombre de pdf. Il se peut toutefois qu'il y aie des différences de nombre de dents entre PPxX et les 8+9000... à vérifier. Meilleures salutations. Pascal, du 78. |
jeanlouisz123
Nombre de messages : 232 Age : 76 Localisation : 10 place d'en Toulze 81580 Cambounet/Sor Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 Dim 8 Oct - 0:17 | |
| Bonsoir, Je confirme que les prises de force des PPX, PP2X, 8000, 9000 sont les mêmes.
Cordialement jeanlouisz123 | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative sur PPXS6 | |
