| bernard 617 sur ppx | |
guillaume77
| Sujet: bernard 617 sur ppx Sam 31 Oct 2009, 21:43 | |
| Salut a tous j'ai vu sur le bon coin un ppx avec un bernard 617. Es que quelqun a deja mon ce moteur dessus et si oui qui peut me dire la reference moteur exacte (617a ou 617b ou617c) et quel difference il y a entre tous ces types de moteurs. Merci d'avance. | |
brumal
Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Sam 31 Oct 2009, 22:56 | |
| Bonjour Guillaume, On peut très bien équiper un PPX avec Le 617, j'en ai un sous cette configuration qui marche très bien. Mais sur un deuxième, j'ai voulu remplacer mon 239 par un 617...j'ai donc acheté un 617, et là:.... surprise! C'était le même moteur mais avec un socle plus épais....Il m'a fallu redescendre le support de contrepoid avec une cale de 33mm si je me souviens bien. L'avant du motoculteur se retrouve donc plus bas, ce qui n'est pas pratique pour passer sur les buttes à pomme de terre par exemple... Je regarde dès cet après-midi cette histoire de lettre et t'en informe si je trouve quelquechose.... Amitiés..
Brumal | |
brumal
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Sam 31 Oct 2009, 23:35 | |
| Re-bonjour, Comme il pleut ce matin, je n'ai finalement pas attendu cet après-midi et suis aller faire un tour à l'atelier, intrigué par cette histoire de lettre: il n'y a pas de lettre sur mes plaque-moteurs ! Sur la doc du 617 il n'est pas non plus mentionné de versions différentes exprimées par un lettrage. Sont seulement mentionnées les différents types de sortie de villebrequin et aussi les deux type de commande de régulation: par câble ou manuel ( sur un motoculteur c'est quand-même mieux par câble...) Cette fois je ne peux rien de plus pour toi, mais si tu as d'autres réponses je serais curieux de les connaître... Bon dimanche... Brumal javascript:emoticonp(' ') | |
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Sam 31 Oct 2009, 23:51 | |
| bonjour a tous , guillaume comme te l'a dit brumal ,il n'y a pas de lettre sur le 617 j'ai une doc sur le 617 et 627 mais pas de version differente sur mon pp2x ,c'est un 617 6 cv 231 cm3 4000 tr/ mn bonne journée |
guillaume77
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Dim 01 Nov 2009, 00:06 | |
| ok donc je vais me mettre en quete du 617. c'est mon pote horticulteur qui va etre heureux de pouvoir enfin recuprere son ppx avec sa debrouissayeuse en vrac depuis pas mal de temps. merci pour vos infos. | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Dim 01 Nov 2009, 00:46 | |
| bonjour à tous, il existe le 617L qu'il faut éviter car ce moteur tourne à 2800 tr/mn et il est plutot conçu pour du montage intensif genre betonnière,la bielle est plut courte le taux de compression plus faible et l'abre à cames est aussi different,donc pas de 617L pour le reconnaitre pas de problème,c'est precisé sur la plaque constructeur.bonne journée | |
guillaume77
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Dim 01 Nov 2009, 03:02 | |
| merci pour le conseil. J'ai vu sur le bon coin un 617.a il faut que je verifie quand meme les cotes sortie villebrequin avant chat. | |
BONI
Nombre de messages : 22 Age : 77 Localisation : MEDOC Date d'inscription : 04/11/2009
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Jeu 26 Nov 2009, 07:12 | |
| J'ai acheté un STAUB 8000 (de 1986) qui est équipé d'un 617. En fait c'est la copie du pp2x avec un 617!!! quelle différence entre un 8000 et un pp2x 617 ??? | |
| Sujet: Re: bernard 617 sur ppx | |
