Embrayage collé sur N70
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
5 participants
kinyo02
Féminin Nombre de messages : 8
Embrayage collé sur N70 Empty
MessageSujet: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyVen 30 Oct 2009, 22:05
Bonjour, bonsoir,
Je parle au nom de mon père!
Passionné de D22, il vient néammoins après avoir investit dans 6 D22 d'acheter pour un p'tit prix sympa, un N70!
Le souci: son embrayage semble collé! Ce n'est pas la fourchette qui est en cause mais bien le disque d'embrayage (et toussa toussa!!!!)
La question: après avoir fabriqué un charriot, sué (çà çà va venir) à grosses gouttes pour "couper" le tracteur en 2... quelle est la démarche à suivre ensuite???
Edit: Aprés vérification du message, mon père me dit: "Est ce que si l'embrayage est collé, il est toutefois possible d'ouvrir le tracteur en deux?" (Séparé le bloc moteur du train arrière?)
J'espères que tout est bien précis...
Si besoin de plus de détails, j'essaie de passer rapidement!
Merci d'avance pour vos réponses, et si un autre sujet existe veuillez me pardonner!!!
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptySam 31 Oct 2009, 16:10
Question
dom88
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptySam 31 Oct 2009, 18:41
salut kinyi02
va demander sur le sicte de : les vieux tracteur renault
voici le lien
http://les-vieux-renault.aceboard.fr/index.php?login=310450&rub=
moi jai un N71 et un super7
a+ dom88
maurice
maurice
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptySam 31 Oct 2009, 21:05
Si l'embrayage est collé il y a une solution avant de démonter le tracteur.
Si le moteur démarre c'est assez simple.Au plat avec un peu de place dans le pré . Mettre la 3°m vitesse et démarrer le tracteur sans enlever la vitesse et une fois de tout parti faire le tour du champ avec moteur un peu plus qu'au ralenti avec le pied sur l'embrayage en position débrayé et de temps a autre un petit coup de frein jusqu'à ce que le disque se décolle .C'est pas la première fois que j'utilise cette méthode et à chaque fois ça a marché au bout de quelques minutes et au final pas de démontage du tracteur .
Voila bonne chance et donnez nous des nouvelles .
Amicalement
Maurice
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptySam 31 Oct 2009, 22:16
Aprés un petit incident: mon pére a foncé dans le tracteur avec lequel je le tirais puis dans le mur du batiment, La vitesse passée ne voulait plsu s'enlever... on a pris la lourde décision de le couper en deux: C'est chose faite!!!
Voici quelques photos du monstre démantibulé:
Embrayage collé sur N70 16458_1193757777670_1640195560_475137_4594017_n
Embrayage collé sur N70 16458_1193757817671_1640195560_475138_6382428_n
Embrayage collé sur N70 16458_1193757857672_1640195560_475139_4739062_n
Embrayage collé sur N70 16458_1193757897673_1640195560_475140_993813_n
Embrayage collé sur N70 16458_1193757937674_1640195560_475141_6178893_n
maurice
maurice
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyDim 01 Nov 2009, 07:38
Bon le problème est réglé .
Pour ce qui est de ma proposition , ma manœuvre se fait dans un lieu ou il y a de la place pour laisser l'engin rouler le temps qu'il faut pour que l'embrayage se décolle . Cela peut prendre 10 à 15 minutes .
Et surtout pas de remorquage pour démarrer le moteur de façon a rester maitre de la machine (accidents !)
maurice
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyDim 01 Nov 2009, 20:19
Bonsoir, lorsqu'on est sur d'un collage d'accord avec Maurice.
Je pensais qu'il était collé sur un Itma et au final c'était le disque décomposé (du aux ressorts du mécanisme trop faibles).
Avec les chenillards, c'est plus embêtant, on labourre le terrain avant de décoller... Crying or Very sad
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 10:26
Bonjour!
Merci pour les conseils!
En effet on avait fait çà dans la pature la première fois, on a réitéré dans la cour mais malgrè nos précautions, on s'est vite fait débordés.... Crying or Very sad
Le problème n'est pas pour autant résolu... on pense que c'est le fait que totu baigne dan sle gras et donc que çà ne bloque pas lorsque l'on embraye mais pas sur!... des idées au vu des photos???
chenillard34
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 10:37
Salut, sur la photo il semble que les doigts sont trop en avant comme s'ils n'étaient pas revenus à leur place.
Maintenant que tout le travail est fait, il suffit de retirer le mécanisme pour voir l'état Shocked
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 16:37
Bonjour!
Oui en effet les doigts sont restés bloqués en arrière... Mon père va démonté le disque pour voir l'état général!
Merci pour la doc et le conseil de remplacement des doigts qui sont en effet bien usés!
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 16:51
mic72 a écrit:
Voici un lien, qui pourra t'aider
http://vieilles.soupapes.free.fr/renault_d22/pdf/manuel_reparation_d22_4_embrayage.pdf
Remplace les 3 vis fendues par des neuves.
mic72
On se pose une question: qu'est ce que les vis fendues? les doigts!??
mic72
mic72
Masculin Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 17:46
S'est la vis qui est fixé au bout du doigt, vu sur la photo les têtes de vis sont usées, prix 6,40€ ht la vis réf: 051 0853825100.
Un disque PDF vaut 102,99€ HT chez Claas, car sur mon super3, j'ai changé le disque PDF et les vis.
mic72
mic72
mic72
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 17:49
Serait-il possible de mettre une photo de l'embrayage démonté ou un gros des disques d'embrayage et des doigts. Merci
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 02 Nov 2009, 18:21
Re!
Ok pour les vis fendues!!!
Dés que l'embrayage est démonté je refais des photos!
kinyo02
MessageSujet: Re: Embrayage collé sur N70   Embrayage collé sur N70 EmptyLun 23 Nov 2009, 22:05
Je m'escuse me revoila le bilan, l'embreya n'etait pas collè mais usè et cassè(garniture).Alors je dois remplasser le disque pour boite de vitesses la butèe les 3 visses fendues et la bague en bronze dans le volant moteur.Le disque PDF n'avait rien.Maintenent j'ettand les pièces.Des nouvelles dès que c'est fini. Basketball
» Embrayage collé
» embrayage collé
» energic 409-6v embrayage collé
» Disque embrayage collé sur David Brown 9995
» adresse garnitures embrayage +colle
