MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
asmeraldat
asmeraldat
Féminin Nombre de messages : 129
MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 Empty
MessageSujet: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyDim 25 Oct 2009, 23:49
M.D.D MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION
6 imp des sources ZA des perouses 74150 rumilly
0033 0 4 50 01 56 56
PLUS FIAT AGRICOLE /SAME/NEW HOLLAND/LOMBARDINI ; EX EX EX ....
• Finimpianti • Slanzi • DVA 1500 lol!
Moteur Slanzi Moteur Complet Slanzi DVA 1500 + de détails
Piston Slanzi Piston pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Chemise Slanzi Chemise pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Segment Slanzi Segment pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Pochette Slanzi Pochette de Joints pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Culasse Slanzi Culasse pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Soupape Guide Soupape et Guide pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Culbuteur Slanzi Culbuteur pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Vilebrequin Slanzi Vilebrequin pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Coussinet Bielle Coussinet de Bielle pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Coussinet Ligne Coussinet de Ligne pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Bielle Slanzi Bielle pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Vis de Bielle Vis de Bielle pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Pompe à Huile Pompe à Huile pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Pompe à Eau Pompe à Eau pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Pompe à Essence Pompe à Essence pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Pompe à Injection Pompe à Injection pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Injecteur Injecteur pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Filtre Huile Filtre à Huile pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Filtre Air Filtre à Air pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Filtre Gasoil Filtre à Gasoil pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Démarreur Slanzi Démarreur pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Alternateur Slanzi Alternateur pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
Autres Pièces Autres Pièces pour moteur Slanzi DVA 1500 + de détails
MessageSujet: Re: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyDim 25 Oct 2009, 23:57
Bonsoir asmeraldat Exclamation Exclamation
Bonjour la PUB bounce bounce
Sinon une jolie PANda 4X4 ..me semble-t'il
Comment la cheniller Question Question Impossible Exclamation Exclamation
Impossible PAPILLON Wink Wink
Amicalement Claude. Very Happy
asmeraldat
asmeraldat
MessageSujet: Re: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyLun 26 Oct 2009, 00:08
D'abord, trouve moi un moteur. seb12 m'en a trouvé un, mais du moment qu'on est une fille, les prix flambent. Sache que se n'est pas seb lui-même mais le vendeur qui vend le moteur qui demande des prix un peu élevés.
De deux, tout peut se cheniller, y compris une panda 4x4. Elle passe partout, même là où certains tracteurs ne passent pas. J'y mets les chenilles du Hummer si il le faut..... :cyclops:
Panda/Hummer hummmmmmmm lol!
Même moi je portes des chaussures chenilles
http://resizemi.com/images/up2009-10/DSC_0069.jpg
http://resizemi.com/images/up2009-10/DSC_0070.jpg
Pascal 1481 aime ce message
asmeraldat
asmeraldat
MessageSujet: Re: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyVen 20 Nov 2009, 11:06
Ca y est!
Ma Panda est réparée!!!!!!!!
Elle a son nouveau moteur!!!!!! bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce flower lol! :farao:
gab74
MessageSujet: moteur slanzi   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptySam 21 Nov 2009, 00:38
bonsoir Esmeralda.As-tu trouvé ton dva1500?moi ,je recherche des pistons et segments et apparement iln'y a plus rien à rumilly pour les moteurs slanzi. a+
asmeraldat
asmeraldat
MessageSujet: Re: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptySam 21 Nov 2009, 12:03
SALUT gab47;
J'ai trouvée un chenillard complet! Donc c'est réglé.
A Perpignan, et même dans ta région, On a électroDiesel, il ré alaise le bloc moteur et là il te vends avec, pistons et segments adaptables. Donc si tu habites dans une grande ville ca doit se faire.
Tu fais ré alaiser les chemises.
Bonne journée a toi. flower
gab74
MessageSujet: slanzi dva1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyLun 23 Nov 2009, 20:53
salut asmeralda. mon pb ,c'est qu'une de mes chemises a le bas de la jupe félée et qu'en atelier de rectif et réalésage ils ne veulent rien tenter sur ce cylindre(pas de soudure ).donc je me retrouve à rechercher au moins un cylindre que je pourrai faire réaléser !! avis aux éventuels pocesseurs de cylindre slanzi;je suis en recherche.bonne soirée à toi et tous les lecteurs.
amarok
amarok
Localisation : Latitude: 46.194 Longitude: 6.895,suisse,valais
MessageSujet: Re: MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500   MOTEURS ET PIECES DETACHEES pour SLANZI DVA 1500 EmptyJeu 09 Déc 2010, 12:07
Bonjour Asmeralda,
Je suis à la recherche d'une bielle pour un moteur Slanzi DVA 1750.
Les bielles sont identiques sur les moteur Slanzi DVA 920, 1550, 1750.
Avez-vous ça dans un fond de tiroir?
Ca me sauverais la mise, mon tracteur Goldoni étant en panne et il me manque que cette bielle pour le remettre en route.
Amarok
» Pièces détachées de moteurs LOMBARDINI, RUGGERINI, SLANZI,
» VENDU Moteur Slanzi DVA 1500 pour pièces
» Pièces détachées bernard moteurs
» Pièces détachées pour F&S 500 W et 600 L
» ( Vends ) pièces détachées pour P2B
