| Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) | |
+14sebastienlo brumal gdt jeff jpp62 cortina XAV 38 staubman36 guillaume77 nikro_magnon jeannet gillesenpailly Pro-Riders freddy49 18 participants |
freddy49
Nombre de messages : 1875 Age : 44 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Ven 23 Oct 2009, 10:00 | |
| Salut à tous, je met ici les photos de mon ppms, récupéré mardi soir a coté de chez moi: le pauvre ne pouvait pas rester abandonné comme ça... Au niveau esthétique il est bon (visiblement repeint récemment), mais au niveau méca je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur... J'en saurai plus une fois démonté. Place aux photos: et la masse récupérée sur leboncoin (gros coup de bol sur ce coup là) Si vous voulez voir les photos en (beaucoup) plus gros vous pouvez aller dans http://fhetzel.free.fr/staub_ppms Les soucis vus à ce jour - cables et gaines à changer - fil de bougie à changer (réparé avec un domino, et pas de cosse caoutchouc sur la bougie) - fixations de la masse avant à refaire - le bouchon de réservoir qui ne tient pas - ne démarre pas Je mettrai les photos du démontage / remontage au fur et à mesure. Les questions techniques iront dans l'autre section Mais par contre ca ira moins vite que pro-rider hein! Freddy
Pro-Riders
gillesenpailly
Nombre de messages : 88 Age : 62 Localisation : Moselle Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Sam 24 Oct 2009, 17:04 | |
| Bonjour à tous,
Après la superbe restauration du RT411 par Pro-Riders , les passionnés ont "peur" de commencer une restauration.
Il a la passion de la jeunesse, il a mis la barre bien haute et nous montre ainsi un bon exemple de comment nous y prendre si nous envisageons un jour de restaurer 'à fond' nos vieilles mécaniques ....
Le principal c'est de commencer et de finir, après, si la restauration dure plus ou moins longtemps : Quelle importance ???
Le but c'est que tout fonctionne au TOP !!!
Bon dimanche à tous
A+ Gilles | |
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Lun 26 Oct 2009, 08:31 | |
| Oh je n'ai pas peur! je vais prendre mon temps... lol Mon plus gros problème c'est le manque de place pour bricoler. Donc la première étape c'est de tomber le moteur pour pouvoir bosser à l'intérieur de la maison. Début du démontage, et on s'aperçoit qu'un ancien proprio était un bricolo du diamanche... On démonte d'abord le carter de ventilation (3 vis), puis le carter de chaine (une douzaine de vis normalement. Sur le mien il y en avait que 2! premier bricolage) Là il faut enlever la chaine pour pouvoir enlever le moteur. Sur ma chaine j'ai une attache rapide, mais je ne l'ai vue qu'après. Donc j'ai fait tomber le carter qui protège la chain (2 vis), et pour ça il faut enlever d'abord le volant de refroidissement (3 vis, tenir l'écrou central avec une clef de 17 pour ne pas que ca tourne) NOtez au passsage la crasse sur le cylindre!!!! Avec ca je doute que le moteur soit correctement refroidi! Et la chaine qui n'est plus dans le tendeur de chaine (deuxième bricolage...) On déconnecte tous les cables. Puis on enlève les boulons qui tiennent le moteur (2 seulement sur le mien, mais je pense qu'il en manque au moins un). On fait sauter la chaine du pignon (levier avec un tournevis pendant que je tourne le pignon avec une clef de 15). Et voilà. Les pièces démontées: Et une petite sur la terrasse avec les engins qui m'ont servi aujourd'hui... Maintenant je vais pouvoir bosser au chaud dans la maison. Parce que la pelouse, ce n'est pas un atelier... Photos grand format visibles sur fhetzel.free.fr/staub_ppms Freddy | |
Pro-Riders
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Lun 26 Oct 2009, 09:35 | |
| Bonjour, Démarrage sur les chapeaux de roues, fait attention, il faut mettre un plastique sur la table du salon sinon tu risque de la tacher Merci pour les photos, ça servira à d'autres A+ serge _________________ staubophile
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 09:16 | |
| On continue le démontage... Le carter d'embrayage est tombé: 5 vis, et la bague de l'axe du kick a enlever. Cette bague a un pas inversé... Le joint de ce carter est completement mort, plus une goutte d'huile à l'intérieur. Comment refaire ce joint? Papier à joint? J'ai aussi déculassé. La bougie à enlever, puiis 4 goujons à enlever. ON arrive à ça: Et là deux surprises! 1/ aucune trace du joint de culasse 2/ le cylindre est rouillé Ca a l'air d'etre superficiel mais je ne sais pas quoi en penser. A votre avis les experts? Autre question: c'est quoi cette pièce? Embrayage? (notez au passage la rouille sur la couronne dentée derrière) Et quand je dis que je n'ai pas de place pour bosser... (mais non Jeannet je ne suis pas sur la table du salon ) Comme d'hab, photos haute définition dispo sur http://fhetzel.free.fr/staub_ppms Par contre ca commence à prendre de la place, alors dites moi si ca vous intéresse, car sinon je ne m'embête plus à les mettre. Freddy | |
nikro_magnon
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 11:38 | |
| J'ai vu une fois un sujet ou quelqu'un refaisait un embraye multi-disque comme ça. Quelqu'un pourrait me le retrouver? J'ai l'impression que l'embrayage est bien malade. OU alors si quelqu'un a un embrayage de ppms a vendre ce serait le top! voire même une carcasse de ppms: sur le mien je n'ai aps la plaque avec le numéro de série Vous en pensez quoi du cylindre? | |
guillaume77
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 12:49 | |
| Salut Freddy, bienvenue dans lemonde magic de la crasse et du gros canboui qui tache!!!!!!!!!
Pour ton cylindre demonte le de nettoye le, un fois bien propre tu pourras voir si il est rouiller ou rayer. Mais a mon avis ce n'est que superficiel, j'en ai vu des bien pire que le tiens (mon pp1 etais rouiller et engluer de peinture!!!!!!!) et il remarche tres bien.
Pour ton embreyage il faut que tu le demonte et que tu le nettoye il est surment collé par la vieille huile. A premiere vu c'est un ppms qui a étés tremper dans un fut de peinture et vendu!!!!!!!!!!!! bon courage a toi. | |
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 13:28 | |
| oui je pense la même chose... toutes les vis sont colées aux chassis par la peinture. et à l'intérieur c'est dans un état déplorable... Bon pas grave il faut bien commencer quelque part. Mais vivement que je trouve le livret d'entretien quand même (je ne sais même pas où il doit y avoir de l'huile ou pas... ) | |
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 14:38 | |
| bonjour a tous , bonjour freddy pour ton embrayage à mon avis ça se remplace pas , c'est juste les parties contact qui se remplacent et c'est des rondelles de bouchons de bouteille en liège on trouve ce type d'embrayage sur les vieilles motos et aussi sur des labor et il doit y en avoir d'autres pour les renseignement demande à jeff par MP , il connait bien ces embrayages ton joint de culasse les spécialistes de cette machine te le diront mais je pense qu'il n'y en a pas vu la forme de ton cylindre la rouille sur ton cylindre , sors le piston , un coup de toile emeri et c'est bon si le ou les segments sont morts , sur google cherche ondulex-doublex ils devraient t'avoir ça bonne restau A+---philippe de l'indre | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Mer 28 Oct 2009, 21:17 | |
| bonsoir. le moteur est effectivement un moteur de moto(moteur sachs 47cm2 et 2 vittesses),mon pere m'avait dit laquelle quand il avait vu mon ppms et moi j'ais oublié impardonnable! je lui redemande à l'occasion et vous dit quoi. a moins que l'un de nos ainés puisse nous donner la réponse. pour ton cylindre je pense aussi que ce n'est pas méchant et pour les photos c'est toujours instructif . surtout que je pense m'occuper du mien cette hiver! amuse toi bien avec ton ppms(pour moi perso c'est mon préféré) et met de l'huile(2t) petit'home dans la vie y faut qu'ça fume oh la la: elle etait façile celle l'a allez bonne nuit tout le monde A+ xavier. | |
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Jeu 29 Oct 2009, 11:31 | |
| pour la moto est-ce que ca serait pas saxonette? merci pour tous les conseils! et les photos je vais continuer à en mettre, ca fera un mode d'emploi a+ freddy | |
cortina
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : oise Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Jeu 29 Oct 2009, 13:24 | |
| Cela ressemble beaucoup a un moteur moto PALOMA 2 vitesses . | |
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:03 | |
| Bon il me plaisait bien ce ppms... Malheureusement je crois que je vais avoir plus de mal a le redémarrer que prévu je vous laisse admirer par vous même. Moi j'arrete la méca pour ce soir. j'ai envoyé un message au vendeur qui m'a certifié qu'il avait réussi à le démarrer. j'en doute très fortement. Freddy | |
Pro-Riders
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:22 | |
| le vendeur est inscrit comme powerseller sur ebay... Donc une éval négative va lui couter cher. j'ai contacter ondulex-doublex pour voir. Dans tous les cas soit le vendeur me paye le piston, soit c'est éval négative puis recherche, recherche... recherche... ..., recherche ... ... ... | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:30 | |
| Bonjour, C'est vraiment cata , tu pars dans la mécanique totale, cen'est pas qu'un changement de segments.......Bon, il ne faut pas désespérer bon courage serge _________________ staubophile
Pro-Riders
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:41 | |
| Bonsoir,
Le cylindre est dans quel état ?
Il ne faut pas forcement remettre toute la faute sur le vendeur , il ne le savais peut etre pas , et le motoculteur n'a pas été vendu comme tournant mais plutôt a remettre en route ? si c'est le cas pas tellement facile
Enfin bon courage
A+ Charly | |
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:47 | |
| J'ai un mail du vendeur qui me dit: "Bonjour, je l'ai démarré une fois mais pense que la bougie serait à changer, j'ai récupéré ca en achetant la maison.... et ca ne m'interesse pas vraiment d'où sa mise en vente. Merci et bonne soirée." je suis assez novice en mécanique mais je doute que un moteur dans cet état puisse démarrer? C'est une vraie question hein! Pas juste rhétorique | |
Pro-Riders
freddy49
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 22:54 | |
| J'attends sa réponse. Mais je suis dégoutté. Le ppxS6 de guillaume est nickel... j'en cherchais un pour bricoler. Là c'est plus de la bricole!!!! | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Dim 01 Nov 2009, 23:10 | |
| bonsoir freddy j'ai cela il n'est pas impecable mais il se porte mieux que le tien il va te gouter le prix du transport bonne soirée |
guillaume77
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) Lun 02 Nov 2009, 06:38 | |
| salut freddy et oui bien venu dans le monde merveilleux de la restauration : avec ces grandes joies et ces grandes peine.
Mais a mon avis ne ten prend pas au vendeur tu va passer du temps pour rien, je pense que tu va trouver un piston rapidement il y en a a la pelle sur internet. Donne nous les cotes et je vais chercher pour toi.
Pour mon pp1 j'ai retrouver un piston et segment neuf pour 49 euros.....
Par contre il faut que tu regarde ci ton cylindre n'est pas rayer, dans ce cas la ce sera plus dure a trouver.......... desepere pas tu trouvera au pire toujour moyen de le revendre mais ce serait dommage...... | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau: staub ppms (tentative de restauration...) | |
