| Amadou | |
+4CJ Michel31 Laurent LEDUC eliteeleven 8 participants |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Amadou Jeu 22 Oct 2009, 15:40 | |
| Bonjour à tous je vous presente mon nouveau bébé , un Amadou , 9cv , volants de 600 mm de diametre , super complet et en bon état , c'est mon 1er diesel 2 temps ,j'ai craqué car le diesel , ce n'est pas vraiment ma tasse de thé , va falloir le nettoyer !Suis interessé par toute info sur cette machine qui se demarrerait avec une meche et une manivelle , où trouve t on des meches svp Merci A+ roland | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Amadou Jeu 22 Oct 2009, 17:55 | |
| Salut Roland
Tu trouveras des "cigarettes" de démarrage à vendre sur le site de: La boutique du tracteur. Différents diamètres disponibles.
Laurent | |
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Amadou Jeu 22 Oct 2009, 18:35 | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Sam 24 Oct 2009, 20:05 | |
| Bonsoir à tous , Merci Laurent , j'ai bien trouvé les meches aussi appellée cigarettes , il fallait le savoir d'autant que je ne fume pas ! , merci Michel pour tes infos , Nicolas vient de m'appeller et m'a lu la notice technique , je comprends un peu mieux mais me demande où on chauffe , ci joint la photo de la culasse avec 2 portes meches ,??? y a pas de boule à chauffer! , je joins aussi la photo de la plaque Vandercammen Morin qui est plutot Morin Vandercamen sur mon moteur , je lui ai trouvé le chariot adequat pour le deplacer , pas mal Je joins la photo de la plaque du constructeur VM qui est plutot MV , reste plus qu'a le faire tourner Merci et A+ roland | |
| Sujet: Re: Amadou Sam 24 Oct 2009, 20:53 | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Mer 28 Oct 2009, 10:22 | |
| Merci , j'ai encore de la mecanique a faire , j'ai pu voir son sens de rotation sur le film , serait il possible d'avoir une photo de la manivelle de demarrage svp A+ roland | |
| Sujet: Re: Amadou Mer 28 Oct 2009, 13:41 | |
| Bonjour Roland.
Il n'y a pas de manivelle de démarrage ou du moins, Jean-François n'en a pas. Si le moteur est sain, le démarrage doit se faire en balançant le moteur, c'est à dire en le faisant "rebondir" sur la compression, exactement comme sur les tracteurs semi-diesel Lanz, SFV, etc.
CJ
| Sujet: Re: Amadou Mer 28 Oct 2009, 18:04 | |
| Si si il y a une manivelle de démarrage; j'ai meme un ami qui possède un 20 ou 25 CV avec 2 manivelles | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 14:09 | |
| Nouvelles du front Bonjour l'Amadou a presque voulu tourner , grace aux infos de Jean François et la doc de Nicolas , apres un nettotyage complet et le reglage correcte de l'avance , j'ai tenter hier de le demarrer il a fait plusieurs fois 2 tours mais les gazs chauds sortaient de la petite culasse porte meches et s'enflammaient !!!!!!malheureusement la petite culasse est felée et le siege du gros porte meche est mort, et le mazout pulverisé sort par le fente invisible à l'oeil , c'est qd je l'ai microbillé que j'ai decouvert le lezard, je gamberge ,soit je ressoude soit je vais devoir faire cette culasse , ce qui n'est pas un tres gros boulot à moins que quelqu'un d'entre vous aie cette piece ds ses reserves , merci au cas ou A+ roland | |
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 16:31 | |
| bonjour pour le démarrage je déconseille la manivelle, la copression est trop difficile à vaincre. vous risquez le retour, en sachant que ce genre de moteur peut démarrer dans l'autre sens. le vol plané est assuré. le démarrage comme le préconise michel se fais en balancant le moteur. on le lance à l'envers et l'allumage du mélange qui en résulte fait démarrer le moteur. sur certain boule chaude on peut faire tourner le moteur à la main à l'envers pour l'amener en début de compression , bine le chauffer et donner un coup de pompe il peut démarrer de cette facon au revoir | |
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 17:51 | |
| Bonsoir Dis donc Jean, ce n'est pas un Vandercammen et Morin, le Morin que tu es allé chercher dans le Doubs, Pour Christian ? | |
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 18:49 | |
| bonsoir vous pouvez, ceux qui le reçoivent, retrouver la restauration d'un Amadou, Roger Morin, Wand..........Morin dans le numéro 24. C'est michel qui à fait l'article. le moteur est celui de Jean François Lacanal. pour celui de christian c'est le même sauf qu'il n'y a pas de plaque dessus sinon celle du graissage à lamadoil. volants de 900 à rayons courbes. pour les curieux dérière un japy 5CH et plus loin le 3,5CH la partie chaude. le régulateur une des boites à clapets avec les lettres VM puis M le pot cassé au ras du cylindre c'est un moteur dit à boule chaude on devrait peut étre dire à point chaud. je pense qu'il ne faut pas le chauffer pour le faire démarrer, une simple cigarrette en AMADOU doit suffire. Les Vierzon se démarrent à l'essence puis passage au gas oil. Le chauffage des boules c'est pour le folklore des moissons d'antan. à bientôt | |
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 18:53 | |
| size=18][/size]autre chose le numéro 25 arrive dans les boites la semaine prochaine avec une surprise. au revoir | |
| Sujet: Re: Amadou Ven 06 Nov 2009, 19:58 | |
| Bonjour à tous.
Concernant les Amadous, je dirais que la chauffe de la boule permet de démarrrer même si on n'a plus de "cigarettes", ce qui est un plus.
Par contre, pour les Vierzon c'est un peu différent et là, il s'agit pas de créer un point chaud. Le démarrage à l'essence est possible à plusieurs conditions : - il faut que la totalité de l'installation électrique soit complète et fonctionnelle (ce qui n'est pas souvent le cas avec nos ancêtres) : batterie, dynamo, régulateur et surtout vibreur et bougie, - il faut que l'injecteur soit en bon état et bien réglé, du moins pour ceux qui se réglent, - surtout, il faut qu'aucun robinet n'ait de fuite. Sinon il peut y avoir accumlation d'essence dans la boule depuis le dernier arrêt avec comme conséquence une grosse explosition à la mise du contact. Avec ce démarrage, le semi-diesel se comporte comme un moteur à explosion : l'essence détonne dès qu'elle est injectée et avec une avance mal maîtrisée car la bougie fournit des étincelles en permanence. Ceci explique le fonctionnement irrégulier du moteur jusqu'au passage sur carburant lourd. Enfin, je suis bien d'accord pour dire que la chauffe de la boule apporte un zeste de folklore en plus, ce qui embellit encore le cérémonial du démarrage...
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Mar 10 Nov 2009, 09:50 | |
| Bonjour L'Amadou tourne et demarre facilement , voir le petit film sur You Tube https://www.youtube.com/watch?v=X9fhTLyPBIA il faut maintenant regler la pompe car il est trop riche et beaucoup de mazout sort de la lumiere d'echappement imbrulé , l'echappement etait fendu et lors des premiers essais , il s'est ecroulé et est cassé comme sur la photo de Moteur Fixe de vendredi , je vais fraisé au moins la face arriere de l'echappement et lui boulonner une contre plaque avec un bride en tole forte et ça ira, merci à tous pour vos conseils et informations Amitiés Roland | |
| Sujet: Re: Amadou Mar 10 Nov 2009, 12:29 | |
| Bonjour Roland.
Avec quelle facilité tu le démarres !
Il faut effectivement peut-être revoir l'injection : la pompe mais aussi l'injecteur afin d'obtenir une bonne pulvérisation et ainsi approcher d'une combustion aussi complète que possible.
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Mar 10 Nov 2009, 15:59 | |
| Tu as raison ,je n'y avais pas pensé , je vais amener l'injecteur chez un dieseliste pour controller la pulverisation,je viens de fraiser au moins le pot d'echappement , il faut y aller mollo car il n'est pas bien épais , il faudra fixer la contreplaque avec vis et écrous car tarauder ds de la fonte à gros grain ds une fine epaisseur, ça ne tiendras pas A+ roland | |
| Sujet: Re: Amadou Mar 10 Nov 2009, 17:40 | |
| Bonjour Roland.
Je me demande si un simple démontage + nettoyage de l'injecteur ne va pas suffire. De plus, j'ai bien peur qu'un dieseliste soit un peu dérouté par cette technologie : c'est de la basse, voire très basse pression !
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Mer 25 Nov 2009, 20:57 | |
| Bonsoir, suite à la documentation reçue et trouvée sur ce semi diesel, et aux divers essais effectués , je cherche de l'amadou pour pouvoir demarrer le moteur comme expliqué ds une notice de 1928, pas de la meche ou des cigarettes de demarrage , de l'amadou comme utilisé ds certains vieux briquets , je dois en faire une tresse de 14 mm de diametre, si un foromeut connait une source , merci d'avance pour l'info A+ roland | |
| Sujet: Re: Amadou Mer 25 Nov 2009, 21:32 | |
| salut
j'en ai chez moi un ou deux métres. j'en ai donné à christian pour démarrer le sien. mais je ne sais pas ou en trouver. au revoir | |
Burnett
| Sujet: Re: Amadou Mer 25 Nov 2009, 22:04 | |
| Bonsoir à tous, il ya celle-là, mais c'est au prix de l'or ! : http://www.delcampe.net/page/item/id,24167377,var,LOT-de-3-MECHES-AMADOU-pour-BRIQUET-5-70-m-65-35,language,F.html Bonne soirée | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Amadou Jeu 26 Nov 2009, 20:09 | |
| Merci beaucoup, en effet c'est au prix de l'or ,il peut les garder à ce prix là j'en cherche seulement un petit morceau de diamette 14 mm,longueur 60 mm car la solution flambar marche tres bien , mais pour ne pas mourrir idiot , j'aimerais essayer de le demarrer avec de l'amadou N'est ce pas ça la beauté de notre passion ? faire comme ds le passé , pour moi c'est comme ça que je le vois A qui est ce que j'envoie un petit cheque ? Merci roland | |
CJ
| Sujet: Re: Amadou Mar 08 Déc 2009, 13:13 | |
bicou240
Nombre de messages : 183 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: Amadou Dim 15 Juil 2012, 17:54 | |
| bonjour , je viens de rentrer un moteur vandercammer apparement de 9 ch . j'aimerais entrer en contact avec d'autres proprios de ces moteurs pour savoir son fonctionnement et entamer sa restauration . merci de vos réponses . JM .[img] [/img] | |
| Sujet: Re: Amadou | |
| Amadou | |
