| Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 | |
nikro_magnon
| Sujet: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Mer 21 Oct 2009, 20:31 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Jeu 22 Oct 2009, 20:22 | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Jeu 22 Oct 2009, 22:51 | |
| Salut Nikro une nouvelle serie commence et du rouge en plus , ça change du bleu AH Je t' avais bien dit que c' était dans l' état , mais a révisé , Mais il faut bien un peu de travail sinon c' est pas marrant :P :P PS verifi bien si tu n' a pas de jeu aux coussinets de la bielle , tu te rappel allez continu tu est bien parti et j' ai vu coté allumage les rupteurs sont tout neuf et demande si tu as un problem peu etre que je peu t' aidé et tu voit ça me fait enormément plaisir que tu t' en occupe ainsi a bientot JF | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Sam 24 Oct 2009, 13:26 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Sam 24 Oct 2009, 18:40 | |
| Bonsoir,
Cet après-midi a été fructueux ! j'ai réussi à ouvrir la boite
Tout d'abord, j'ai démonté un palier des fraises :
Puis la transmission finale est ouverte, normalement c'est une transmission à bain d'huile, mais là c'est sans huile :
De toute façon, même si ça avait été rempli un jour, un des joint est carrément mort :
Donc voici l'autopsie de la transmission finale :
Démontage du déclabotage de roue gauche (apparemment pas de pièces mortes jf ) :
Démontage de la boite de vitesse, le premier palier démonté facilement :
Commande de boite :
Puis la boite à finie par céder, enfin ouverte :
La marche arrière a une transmission par chaîne ! plutôt qu'un pignon supplémentaire comme dans l'automobile.
Puis le carter de déclabotage et le réservoir passent à l'électrolyse : ATTENTION, c'est branché à l'envers ! le Rouge doit être sur le métal à 'bouffer' et le Noir sur les pièces à refaire
Photo de la trappe de régulation, la commande a déjà été réparée car on voit une belle brasure :
@+, demain la suite ? nikro
jf SMOKE
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Sam 24 Oct 2009, 21:17 | |
| Salut Nico. et les autres aussi Bravo pour pour le démontage , voila un motoculteur qui va subir LA révision de chez révision . Et faut bien un peu d' encourragement car j' ai l' impression que tu es un peu seul sur le coup Bon revenons a nos Moutons .... HEU .... Motoculteurs , mis a part les joints et le manque d' huile la mécanique a encore l' air d' etre saine Et pour ton jeu de bielle ..... tu dois avoir des coussinets ,, je pense que tu dois pouvoir t' en procuré , ainsi qu'un jeu de segments et HopHopPop paré pour des décenies suplémentaire allez bonne nuit et a bientot JF | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Sam 24 Oct 2009, 21:18 | |
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 Dim 25 Oct 2009, 06:39 | |
| Bonjour nikro_magnon bonjour jf smoke bonjour tout le monde. Bravo tu es parti dans une grande restauration,c'est la méthode que j'adopte quand je met le nez dans une nouvelle machine. Mais non il n'est pas seule notre restaurateur,on est tous derrière lui pour voir revivre le petit Bouyer. J'en suis pratiquement au même stade que toi avec mon Labor. Cette nuit j'ai une jente qui trempe dans l'electrolise. Allez bon courage pour ta restauration et a bientôt. Bonne journée a tous. Jeff | |
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: restauration Bouyer 333 B 4 Ven 30 Oct 2009, 15:01 | |
| Bonjour Nickro, félicitation pour cette resto qui promet! Un nouveau reportage serait bien venu! Bon courage, Didier | |
| Sujet: Re: Restauration BOUYER 333 B 4 - Moteur W139 | |
