| rotation poulie motrice ppx | |
+7freddy49 jeannet MZD77 lamenuis nikro_magnon olivier77 magnico 11 participants |
magnico
Nombre de messages : 13 Age : 43 Localisation : auvergne Date d'inscription : 17/10/2009
| Sujet: rotation poulie motrice ppx Sam 17 Oct 2009, 09:36 | |
| bonjour à tous voila je possède un staub ppx s6 ainsi qu'un banc de scie sur prise de force staub. mon problème est que la rotation de la poulie motrice pour entrainer la poulie du banc de scie tourne dans le mauvais sens, comment puis-je faire ? merci | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Sam 17 Oct 2009, 09:50 | |
| bonjour
si tu le peux, tu croises la courroie
olivier | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Sam 17 Oct 2009, 12:13 | |
| merci mais j'ai peur que la courroie chauffe. | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Sam 17 Oct 2009, 12:17 | |
Moi j'utilise un banc de scie sur un vieux tracteur deutz qui a une poulie à gauche de la prise de force, et on est obligé de croiser la courroie car la poulie tourne à l'envers par rapport à la lame ; et ça ne pose aucun problèmes !
Après c'est sur qui faut pas que la courroie ne soit trop courte sinon ça frotte sur long ...
PS : Sciage annuel environ 80 stères en bouts de 33 (donc 2 coupes par morceaux)
@+ nikro | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Sam 17 Oct 2009, 12:24 | |
| ok ,pour la longeur de la courroie elle doit faire 70 ; 80 cm et frotte sur 10 cm environ | |
lamenuis
Nombre de messages : 268 Age : 60 Localisation : bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Dim 18 Oct 2009, 22:20 | |
| bonsoir, aurais tu moyen de faire passer quelque photos: je compte me faire une scie de ce genre bientot. merci d'avance. | |
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Dim 18 Oct 2009, 22:59 | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 13:38 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 13:50 | |
j'ai la même machine attelée à un PP4HDS, la lame tourne à l'envers et les dents sont aiguisées sur la dorsale...C'est ça la solution, il faut une lame spécialement aiguisée, c'est bizard mais ça fonctionne très bien....
As tu la lame d'origine? et cette machine est elle d'origine sur staub ou as t elle éte adaptée?
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 14:02 | |
| elle est d'origine, à servie 5 fois. elle était monté sur un pp2x donc peut être que la poulie motrice tourner dans le bon sens. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 14:28 | |
les fraises et autres outils sont communs ppx pp2x donc il n'y a pas de différence de sens...es tu sûr que la lame est d'origine? si oui je ne vois pas... mais il te faut une lame avec le dos des dents auguisé et pas l'intérieur, vois avec un spécialiste des affûtages de lames de scies
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 14:45 | |
| c'est dangereux si la lame attaque le bois en montant au lieu de le plaqué au guide en descendant. je crois que je vais laisser la courroie croisée ; ou peut on modifier les prises de force car celle du haut tourne dans le bon sens en mettant la couronne cannelée à la place de l'autre? | |
freddy49
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 16:02 | |
| attention! les deux prises de force n'ont pas le même régime: l'une tourne à 850tr/min, tandis que l'autre tourne à la vitesse moteur. S ti intervertit les deux, alors soir tu vas avoir la lame qui va pas tourner assez vite (ca coupera mal mais pas trop dangeureux) soit la lame tournera trop vite et c'est pas bon du tout Essaie de laisser tourner 5 min avec la couroie croisée, tu veras si ca chauffe ou pas. en tous cas jolie installation! je voudrais bien la même Freddy | |
usmgn
Nombre de messages : 415 Age : 50 Localisation : 39 Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 16:04 | |
| Bonjour à tous,
Juste au cas ou ça pourait aller, j'ai vu une annonce d'inverseur de prise de force sur lbc : http://www.leboncoin.fr/vi/55764451.htm?ca=22_s
Denis | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 17:00 | |
| merci les gars pour toutes vos réponses
staubmerci | |
alain0568
Nombre de messages : 182 Age : 73 Localisation : Sartrouville 78 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 18:53 | |
-J ai exactement la meme scie sur un pp2x,et la courroie est montée croisée! C est le montage d origine! A+
Alain
jeannet Admin
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 19:02 | |
sous l'effet de la tension en travail, un côté se tend l'autre se détend et la courroie ne se frotte presque pas, il faut essayer, ça doit marcher
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 19:07 | |
| merci Alain cela me remonte le moral. cela fait longtemps que tu t'en sert et combien de stères coupes-tu environ? désolé c'est peut-être indiscret... pourrais-tu m'envoyer quelques photos de ton montage scie/motoculteur.
merci cordialement | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 19:09 | |
| merci Jeannet pour ton info, je pense que tu as raison. a+++ | |
alain0568
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Lun 19 Oct 2009, 21:22 | |
| Bonjour Magnico, Je ne peux pas te dire ce que ca vaut,car je ne m en suis pas encore servi,mais le monsieur qui me l a vendue s en servait uniquement pour couper le bois!Et ca doit etre vrai,car lorsque j ai démonté le moteur il y avait de la sciure partout,surtout derriere le volant moteur et autour de la platine d allumage! -La scie est a la campagne et le pp2x ici,donc...... -Toutefois je te joins la photo de la machine quand je l ai eue,et au demontage de la scie,je peux t assurer que la courroie etait croisée! -Mais souvent de fois,sur les scies entrainees par tracteur ou motoculteur, la courroie est croisée! -de plus,sur la notice du pp2x,page 51,on voit bien la courroie croisée qui entraine la scie! Voila,en esperant que j'ai pu t'aider! A+ Alain - | |
alain0568
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Mar 20 Oct 2009, 17:10 | |
| Bonjour Magnico, -Voila une photo de la page 51 de la notice! - A+ Alain - | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Mar 20 Oct 2009, 20:55 | |
| bonsoir Alain0568
merci pour l'image, dis moi aurais-tu le manuel en pdf pour me l'envoyer par mail(nicolas.marizy@wanadoo.fr) STP car je connais quelqu'un qui possède un PP2X qui cherche depuis longtemps ce manuel.
merci d'avance et merci a tous d'avoir répondu à ce problème de courroie | |
alain0568
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Mar 20 Oct 2009, 21:28 | |
| Bonsoir Magnico, -Ah,désolé,je ne l'ai qu'en version papier et je l'ai acheté sur ce meme site : http://mototracteurs.com/documentation.htm Voila Bonne soirée A+ Alain - | |
magnico
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Mer 21 Oct 2009, 12:46 | |
| bonjour Alain0568
c'est pas grave , il me faudrait juste les pages qui concerne la scie (poulie, courroie,etc..) c'est tous
merci d'avance
A++++++++ magnico | |
jakez 29
Nombre de messages : 17 Age : 77 Localisation : 29290 LANRIVOARE Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx Mer 21 Oct 2009, 19:00 | |
| BONJOUR à tous,salut MAGNICO
pour ta courroie croisée ne te fais pas de soucis car beaucoup de machines qui étaient entrainées par des courroies plates avaient
obligatoirement les courroies croisées pour tourner dans le bon sens.
Meme les courroies faisant partie de l'appareil.ceci était d' origine sur plusieurs outils agricoles ex:batteuses,botteleuses etc.l'entrainement
à partir d'un moteur ou d'un tracteur équipé de sa poulie de battage
nécessitait souvent de croiser la courroie.ayant travaillé avec ces
outils, le problème de chauffe ne se posait pas. Bon sciage.
à plus. salut à tous. | |
| Sujet: Re: rotation poulie motrice ppx | |
