| probleme tige culbuteur | |
duke
Nombre de messages : 264 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: probleme tige culbuteur Mar 13 Oct 2009, 08:32 | |
| bonjours a tous voila mon soucis j ai remonter mon moteur bernard w110 bis du vilebrequin, piston,distribution ecxt.. je vais pour régler les culbuteurs de 0.20 échappement et 0.15 admission , la vis de réglage est trop courte coté admission et limite côté echappement pouvez vous m aiguiller merci amicalement denis | |
Georges BIDET
| Sujet: probleme tige culbuteur Mar 13 Oct 2009, 09:24 | |
| Bonsoir,
Les tiges de culbuteurs sont bien droites ? si oui les poussoirs ne seraient-ils pas usés par l'arbre à cames ?
Georges | |
duke
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mar 13 Oct 2009, 10:30 | |
| bonsoir georges j 'ai tous remis en place comme il fallait et rien a faire donc je pense a la même chose que toi les poussoirs il y aurais une côte je pense pour ça ???? et j espère que ça se détaille si une personne a ça je suis preneur merci @+denis | |
moustache81
Nombre de messages : 1720 Age : 77 Localisation : 81120 TEILLET Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: tige de culbu Mar 13 Oct 2009, 10:48 | |
| Bonsoir.
Je pense qu'il y a embrouille, mélange de pièces, ou erreur au remontage.
Les poussoirs usés ????????? de 1 à 2 dixièmes de mm , je veux bien, et encore.......jamais vu.....
A mon avis....faut reprendre à Zéro........
Bon courage........Michel. | |
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mar 13 Oct 2009, 11:03 | |
| Bonsoir, Je pense comme moustache81....Est-tu en bascule Manque-t-il une ou des piéces Si ton moteur fonctionnait auparavant... il n'y pas de raison que tu aies ce pb Reprends le pb au départ il y a un truc qui ne va pas Si tu avais mis un joint de culasse de 3 mm, on pourrait comprendre Bon courage et cool, ya un truc Amicalement Claude. | |
duke
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mer 14 Oct 2009, 06:07 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mer 14 Oct 2009, 06:24 | |
| Bonjour J'ai déjà vu les poussoirs usé de plusieurs millimètres a cause de came qui était très abîmé voir rouillé Quel est la longueur de tes poussoirs ? A+ Charly | |
duke
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mer 14 Oct 2009, 06:45 | |
| bonjours charly voila la longueur des poussoirs 51 mm et creusé d environ 1.5 mm sur la came il y a une rayure sur les bords de la came @+denis | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mer 14 Oct 2009, 08:11 | |
| Bonsoir Je contrôle demain j'en en plusieurs de démonté A+ Charly | |
duke
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur Mer 14 Oct 2009, 10:09 | |
| bonsoir ok charly si tu peux me dépanner cool mais le moteur a surement des heures de boulot pour avoir les poussoirs creuser comme ça ou a du avoir un soucis entre temps le piston marquer côté échappement ou autre .. mais c'est la surprise quand on achète non tournant bref faut qu il tourne bonne nuit denis | |
| Sujet: Re: probleme tige culbuteur | |
