embrayage PP6B
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 embrayage PP6B
phil-22
embrayage PP6B Empty
MessageSujet: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyVen 09 Oct 2009, 19:41
je cherche les couples de serrage pour
- les 4 écrous du plateau d'embrayage(diamètre du boulon=8mm)
- les 2 écrous qui tiennent les masselottes(diamètre du boulon=12mm)
-l'écrou frein qui tiens la cloche coté pont
j'aurai voulu aussi avoir confirmation des cotes du joint spi côté pont.moi je trouve 47*35*8
merci d'avance pour vos réponses
philippe
phil-22
MessageSujet: Re: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyDim 11 Oct 2009, 21:40
j'ai recherché dans les anciens post pour trouver ce que je cherche(les couples de serrage) mais rien!
du coup je me pose des questions....
comment faites vous?
si quelqu'un peut me donner une réponse, ce serait sympa!
merci d'avance
philippe
nicolas56
nicolas56
MessageSujet: Re: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyDim 11 Oct 2009, 22:20
bonsoir a tous, salut phil
désolé je n'est pas les cotes que tu recherche mais quand je ne sais pas la valeur précise, je serre du mieux qu'il me semble et je rajoute une goutte de loctite bleu. Ca bloque bien et c'est moins dur à désserrer que du rouge... C'est peut-être pas la meilleure méthode que je te donne, mais dans le pire des cas, c'est ce que je fais...
nicolas
boflav
MessageSujet: Re: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyDim 11 Oct 2009, 22:26
Bonsoir Monsieur, Bonsoir à tous
Si votre PP6B porte un numéro de série au dela du N°8252 il doit étre équipé d'un joint de 35 X 47 X 8 mm.
Pour les couples de serrage, j'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé grand chose, sauf que l'ecrou de serrage de la cloche d'embrayage est de marque simmonds
Il vous reste la solution de regarder de prés sur les écrous si la classe de visserie ne serait pas frappée sur l'une ou l'autre des faces d'appui, ce qui vous permettrait de déterminer le couple.
Cdlt
Pascal Laversin
Georges BIDET
MessageSujet: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyDim 11 Oct 2009, 22:52
Bonsoir Philippe,
Je te communique les couples de serrage que j'utilise pour mes motoculteurs PP5B et PP6B
- l'écrou du tambour d'embrayage 14 x 125 à gauche = 7m / Dan
- les 2 écrous des axes de masselottes = 3m / Dan
- les 4 écrous du plateau d'embrayage = 2m / dan
pour le joint spi je n'ai trouvé que du 47 x 35 x 7 et le montage se fait sans problème
Par contre j'ai effectué une modification sur le carter pour faciliter l'évacuation des fuites d'huile en dessous de la sangle de frein.
Georges
phil-22
MessageSujet: Re: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptyDim 11 Oct 2009, 22:59
merci pour vos réponses.
pour le n° de série je regarderai demain mais il était effectivement monté avec un joint spi 47*35*8.
amicalement
philippe
phil-22
MessageSujet: Re: embrayage PP6B   embrayage PP6B EmptySam 17 Oct 2009, 12:49
mon PP6B a le n° 8254.il est de 1961.
je vous le presenterai quand il sera remonté
j'ai trouvé le joint spi 35*45*8. joint Paulstra ref:722554
a bientôt
philippe
embrayage PP6B
» Embrayage pp6b
» cloche d embrayage de pp6b
» Embrayage PP6B
» embrayage pp6b
» Problème embrayage PP6B
