Salut, essaie de mettre l'avance à 50mm donc c'est avant le Point Mort Haut, c'est ce que je met sur mes moteurs, pas aussi ancien que le tiens, mais ça marche, trop d'avance et hop ça part en arriere!!! attention les doigts!!
As-tu de la compression??fais tourner lentement ton volant dans le sens de marche doucement et écoute (non on entend pas le bruit de la mer) lors de la fermeture des soupapes et à la remonté du piston en phase de compression, tu ne doit pas entendre de fuite d'air à l'admission et à l'échappement..... c'est un début
pour ce qui est du reglage de la magneto qq d'autre que moi doit se manifester, je ne connais pas
bon courage
p alex
