taraudage bougie HS sur culasse de BY2
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
5 participants
Michel Rioult
taraudage bougie HS sur culasse de BY2 Empty
MessageSujet: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptyMer 30 Sep 2009, 09:01
Bonjour à vous
Je suis nouvellement inscrit et je possède un moteur Bernard type BY2. le taraudage de la culasse alu M18*1.5 est"foiré".
Existe-t-il un moyen de réparer et comment?
sinon qui pourrait être capable de me vendre une nouvelle culasse et son joint?
Je suis de Saint Aubin le Vertueux près de Bernay dans l'Eure 27300.
merci pour vos prochaines réponses
renée
Masculin Nombre de messages : 765
MessageSujet: bernard   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptyMer 30 Sep 2009, 09:43
njour à tous
il faut retarauder la culasse pour un culot de 18 et monter un adapteur
ou simplement utiliser ue bougie de 18
tu peux venir à Giverny pour réparer
entr voisins faaut s'entraider !!!
amicalement Renée
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptyJeu 01 Oct 2009, 08:27
La pose d'un filet rapporté HELICOIL en acier inoxydable apporte la solution définitive à ce genre de problème.
Giverny est un beau village habité par des mécaniciens très sympathiques.
Visite à recommander chaudement !
Bien à vous,
PA
Masculin Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptyJeu 01 Oct 2009, 11:25
le filet hélicoil est la meilleure solution pour ce genre de probléme.
inconvéniant il faut un coffret pour chaque taraudage et chaque pas.
en général tout les garages ont cela dans leur outillage.
en prenant beaucoup de précaution( graisse sur le tarraud on peut le faire sans déculasser
c'est plus oslide que l'origine surtout dans l'alu
au revoi
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptyVen 02 Oct 2009, 21:04
Salut Michel, j'ai 2 By2 , avec 2 je vais en refaire un, je vais regarder d'ici demain et te le dis si je pourrais récupérer la culasse pour le tien, "si" le taraudage est bon!
te tiens au courant!
p alex
Michel Rioult
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptySam 03 Oct 2009, 09:29
Bonjour à Renée, Paul-André, moteur fixe et Pierrot
MERCI pour vos premières réponses et mes excuses pour mon retour vers vous tardif.
je retiens pour l'instant vos propositions de réparation de la culasse sachant qu'elles présentent des interrogations sur le matériel, l'outillage nécessaire, l'étanchéité bougie-culasse. Elles sont intéressantes par l'expérience qu'elles portent.
je dis à Renée que je me dois d'aller à Giverny voir votre passion et merci pour ton invation ( j'étais à St Marcel lundi dernier à l'assemblée départementale des Restos du Coeur )
Quand à toi Pierrot merci de ta première offre de me retenir la seconde culasse si elle est OK. j'attend ta prochaine expertise.
A bientot a tous
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptySam 03 Oct 2009, 13:43
Bon mauvaise nouvelle, le taraudage de la culasse de rechange est foiré, en fait il avait deja ete repare en y mettant un espèce d'ecrou percé dans lequel on y visse une bougie standard,, la petite bougie était cassée et au demontage de l'écrou de reparation, le tout a foiré...
Suis désolé mais fait une priere à mr élicoïl, ce sera la meilleure solution
bon courage
pierre-alexandre
Michel Rioult
MessageSujet: Re: taraudage bougie HS sur culasse de BY2   taraudage bougie HS sur culasse de BY2 EmptySam 03 Oct 2009, 17:57
Merci Pierre-Alexandre,
je suis désolé également mais celà fait partie du jeu: les vieilles machines ne veulent pas toujours d'une seconde vie.
Je te dis bonne chance dans la restauration de ton BY2; pour ce qui concerne le mien je l'ai vu démarrer il y a peut-être 30 ans, il n'est pas grippé mais il faut que j'améliore l'allumage après avoir régler le problème de fixation de la bougie, pour arriver à l'entendre de nouveau.
Peut-être que dans 1 an il tournera
A+sur le forum
» taraudage de culasse fatiguer
» Filetage bougie culasse 411 foiré.
» fuite legere d huile entre joint bougie et culasse
» Filetage goujons de roue M14x ??? pour Staub PP5B
» carbu pp6
