| Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 | |
+27pp4bm16 sdé dominique62 jeblaye popeye BM55 mirv jacques80 staub49 boflav max21120 jeannet arnaud62 Nicolas02 jl.35 chasselut.philippe laurent45 Titti CHARBO staubman36 GG 22 olivier77 lolo37 jeff phil-22 Jean Manu nektarfl 31 participants |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Ven 25 Sep 2009, 22:07 | |
J'ai fusionné les sujets sur la fabrication des ressorts, attention, il faut appuyer sur répondre et non sur nouveau qui fait un sujet différent...
nektarfl
Nombre de messages : 44 Age : 59 Localisation : Pommeuse Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Lun 28 Sep 2009, 09:16 | |
| - jeannet a écrit:
- Bonjour,
voilà une entreprise qui a du ressort les commandes vont bon train
serge J'avoue que je n'ai pas forcément cherché à faire ces ressorts, mais étant donné que le besoin s'est fait sentir, il m'a semblé normal de tenter de prendre la tête de cette refabrication, ainsi, il n'y aura pas de frais de port exorbitants (juste 7,90 tarif postal de base en colissimo recommandé R1) pour chacun et pas le risque pour un volontaire de se prendre un impayé (c'est moi qui le prend). Jeudi matin, je ferais exactement le point, et annoncerais le montant TTC de sa facture à chacun. Ces ressorts étant désormais connus de mon coté, dans un petit coin de mon site internet, j'ai rajouté que je pouvais fabriquer ces ressorts en pièces détachées de remplacement (mais forcément ça sera alors plus cher que pour les membres de ce forum, lesquels, en se regroupant s'assurent un prix qui devient raisonnable.) -mise à jour de la liste effectuée ' et tarifs modifiés en conséquence | |
max21120
Nombre de messages : 63 Age : 31 Localisation : lux Date d'inscription : 04/10/2007
| Sujet: ressort Lun 28 Sep 2009, 09:31 | |
Si possible 6 ressort pour pp2b, pp3b, pp43 de diamètre 118.
Merci et bonne journée. | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Lun 28 Sep 2009, 09:40 | |
| - max21120 a écrit:
- Bonjour,
Merci et bonne journée. Ce sont 6 ressorts de plus, ou c'est une confirmation de ce qu'il y a déjà sur la liste? | |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Lun 28 Sep 2009, 21:48 | |
| Bonjour à tous Pour ma part ce sera: 4 ressorts pp3 diametre 118 4 ressorts pp4 4 ressorts pp5/pp6 Merci d'avance Cdlt Pascal Laversin | |
GG 22
Nombre de messages : 362 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Lun 28 Sep 2009, 22:20 | |
| Bonsoir nektarfl, et à tous , Pouvez vous me rajouter 2 ressorts pour PP 6 , Merci . Cordialement , G .G . | |
staub49
Nombre de messages : 94 Age : 69 Localisation : St Laurent de la Plaine 49290 Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Ressorts Mar 29 Sep 2009, 06:15 | |
| Bonjour Nektarfl et à tous , Pourriez-vous ajouter à la liste 2 ressorts de PP3B + 2 ressorts de PP4B . Merci d'avance . Bonne journée à vous et à tous , Cordialement , Jean-Pierre Staubineur 49 | |
jacques80
Nombre de messages : 146 Age : 73 Localisation : Somme. Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mar 29 Sep 2009, 09:18 | |
| Bonjour à tous.
Je suis partant pour 2 ressorts pour pp2b.
Si quelqu'un peut me confirmer si ce sont les mêmes sur les pp3b, ça serait bien.
Cordialement. jacques80 | |
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mar 29 Sep 2009, 15:21 | |
| Bonjour a tous. Je rajoute 2 ressorts de PP3b 118mm. Ce qui me fait un total de 4 ressortrs de 118 pour PP3b. Merci. Jeff | |
mirv
Nombre de messages : 35 Age : 37 Localisation : près de béthune Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mar 29 Sep 2009, 23:05 | |
| bonjour, si ce n'est pas trop tard, je souhaiterai vous commander 2 ressorts (PP3 diam 118), 4 ressorts (PP3B, PP4, diam 136), et 4 ressorts (PP5 PP6) davance merci!!! | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mer 30 Sep 2009, 14:17 | |
| liste mise à jour, sous réserve de 2 points :
- jacques80 qui attend de savoir si les ressorts pour PP2 sont identiques à ceux des PP3 (et quel diamètre de cloche?) - staubineur 49 qui n'a pas précisé le diamètre de cloque pour PP3 (118 ou 136?)
la date limite de prise de commande est demain matin quand j'arrive. Je mettrais un post précisant que les commandes sont closes. et j'indiquerais alors le tarif pour des fabrications individuelles ponctuelles. | |
BM55
Nombre de messages : 116 Age : 73 Localisation : 45 Date d'inscription : 07/02/2009
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mer 30 Sep 2009, 19:50 | |
| Bonjour, Il me faudrait ; 2 ressorts diam 118 pour PP3b 4 ressorts diam 136 pour PP3b 6 ressorts pour PP6b merci, bonne soirée | |
jacques80
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Mer 30 Sep 2009, 20:36 | |
| Bonsoir à tous.
Comme je ne connais pas le diamètre exact.
Je commande 2 ressorts diam 118 mm 2 ressorts diam 136 mm
Au moins comme ça je trouverai mon bonheur le jour où.
Merci de prendre en compte.
Bonne spoirée. Jacques80 | |
staub49
| Sujet: Ressorts Mer 30 Sep 2009, 20:47 | |
| Bonsoir Nektarft , bonsoir à tous , Je ne connais pas le diamètre mais je vais prendre 2 en 118 2 en 136 Bonne soirée Cordialement Jean-Pierre | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Jeu 01 Oct 2009, 08:54 | |
| la liste est close.....
j'ai donc :
30 ressorts PP3 (diam 118) 42 ressorts PP3(diam 136)- PP4 66 ressorts PP5-PP6
Je mets à jour le premier post, et je fais les calculs pour recevoir les règlements (merci, pour les règlements d'indiquer votre pseudo afin d'attrubuer sans aucune erreur le règlement à la bonne personne) | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Jeu 01 Oct 2009, 10:44 | |
| Désolé pour ce double post, mais je vais mettre ici la liste des demandeurs, et de la somme à payer à : Pommeuse Ressorts 27 Allée de la Ferme 77515 POMMEUSE
- arnaud62 : 34,09€ (règlement reçu) - BM55 : 86,74€ (règlement reçu) - boflav : 88,03€ (règlement reçu) - bricol29 : 86,74€ (règlement reçu) - brucker : 86,48€ (règlement reçu) - CHARBO : 20,48€ (règlement reçu) - chasselut.philippe : 20,48€ - dominique62 : 33,06€ (règlement reçu) - emp 851 : 35,12€ (règlement reçu) - GG22 : 48,23€ (règlement reçu) - jacques80 : 35,38€ (règlement reçu) - jean paul : 37,09€ - jeblaye : 20,48€ (règlement reçu) - jeff : 35,65€ (règlement reçu) - jl.35 : 60,81€ (règlement reçu) - lolo37 : 33,06€ (règlement reçu) - max21120 : 87,27€ (règlement reçu) - mirv : 74,16€ (règlement reçu) - Nicolas02 : 35,12€ (règlement reçu) - olivier 77 : 13,61€ (sans frais de port à sa demande)(règlement reçu) - phil-22 : 33,06€ (règlement reçu) - popeye : 35,12€ - staubineur 49 : 48,99€ (règlement reçu) - staubman 36 : 45,65€ (règlement reçu) - TITTI : 20,48€ (règlement reçu)
soit presque 85% de la somme totale déjà réglée Lorsque je recevrais le paiement, j'indiquerais en face de chaque personne que c'est payé. Les sommes indiquées sont celles qui doivent se trouver sur le chèque. Si certains préfèrent un virement, ils m'envoient une demande par e-mail, je leur refais parvenir un RIB.
date d'expédition prévue : vers le 23 octobre Dans chaque envoi, il y aura un Bon de Livraison et une facture correspondante.
popeye
Nombre de messages : 226 Age : 48 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Jeu 01 Oct 2009, 11:07 | |
| bonjours a tous j'arrive aprés
si toutefois il reste des ressorts pour un pp4b je serais preneur des 4 ressorts je connait pas le diamètre exact merci est désolé du retard si possible | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Jeu 01 Oct 2009, 14:34 | |
| - popeye a écrit:
- bonjours a tous j'arrive aprés
si toutefois il reste des ressorts pour un pp4b je serais preneur des 4 ressorts je connait pas le diamètre exact merci est désolé du retard si possible Ce n'est pas encore trop tard pour une fabrication, mais c'est trop tard pour continuer à faire baisser le prix...... je t'ai ajouté à la liste, il ne te reste plus qu'à t'acquitter de la somme mentionnée. | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Ven 02 Oct 2009, 12:17 | |
| Suite à un contact téléphonique, je viens de recevoir de la part de la société emak france (la société qui a racheté Staub) les plans pour les ressorts PP3 et PP4. Mon correspondant m'a dit qu'il va chercher dans le courant de la semaine prochaine le plan pour les PP5-PP6 et me transmettre le plan. J'ai donc les plans d'origine pour les ressorts d'embrayage, et vais donc pouvoir faire des ressorts conformes à l'origine, et certainement, par la suite fabriquer des ressorts de rechanges pour la société emak (ce dernier ayant trouvé mon prix interessant, les ressorts que je vous vend, il en a en stock (pas assez pour fournir tout le monde) et il les vend 14 euros pièce..... (certainement en TTC quand même)
C'est une bonne nouvelle pour la justesse des ressorts qui seront fabriqués. | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Ven 02 Oct 2009, 12:42 | |
| Alors là je dis Bravo Monsieur nektarfl Là au moins y'a pas photo le résultat sera parfait et en plus nous avons maintenant le nouveau fournisseur officiel de la marque ! Que demander de mieux, encore bravo et félicitations pour l'idée des plans. | |
popeye
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Ven 02 Oct 2009, 14:48 | |
| bonjours Nektarfl merci beaucoup part contre esce que je peut changer de ressort! en faite il me faudrais 2 ressorts pour pp4 et 2 pour pp2 esce possible,je me suis trompé sur l'achat d'un staub je croyais que c'etait un pp4 et en faite il s'agit d'un pp2 désolé peut tu me dire combien je te doit pour t'envoyer le réglement s'il te plait en te remerciant | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Sam 03 Oct 2009, 18:19 | |
| si le ressort pour un PP2 est identique à celui d'un PP3 (diam 118), c'est faisable, sinon, je ne vais pas fabriquer 2 ressorts pour PP2 seulement.....
je vais attendre d'avoir plus d'infos de la part de staub avant de décider... | |
popeye
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Sam 03 Oct 2009, 21:54 | |
| bonsoir oui je comprend en tout qua dit moi le montant déja sur les ressort du pp4 pour que je puisse te payer cordialement | |
nektarfl
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 Lun 05 Oct 2009, 13:13 | |
| - popeye a écrit:
- bonsoir
oui je comprend en tout qua dit moi le montant déja sur les ressort du pp4 pour que je puisse te payer cordialement J'ai remis la liste, page 3 à jour avec les bons montants pour popeye | |
max21120
| Sujet: ressort Lun 05 Oct 2009, 19:32 | |
| Bonsoir, il faut envoyer le chèque a Pommeuse Ressort?
Merci et bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Refabrication de ressorts PP3-PP4-PP5 et PP6 | |
