| mon premier japy serie 11 type E | |
+11françois85 Laurent LEDUC Fred-Japy papy47 Michel31 moteur fixe nico38 olivier31 cyril72 percheron du 28 Titti 15 participants |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: mon premier japy serie 11 type E Mer 16 Sep 2009, 22:43 | |
| bonsoir a tous voila mon dernier moteur que je suis aller chercher aujourd hui .un japy serie 11 de type E avec des volants de 80 cm . je cherche des infos sur ce dernier ainsi qu une poulie si quelqu un dispose de ça . merci d'avance a tous
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 17 Sep 2009, 20:54 | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 18 Sep 2009, 18:54 | |
| Bonsoir, il est magnifique ce japy, il est en pas trop mal état à première vu. On dirait qu'il n'attend qu'une seule chose, faire du bruit . Bon courrage a bientôt aurélien | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 18 Sep 2009, 20:11 | |
| bonsoir aurelien il sort d'un atelier de menuiserie bois , il faisait tourner une degauchisseuse et la siure l'a bien conservé il me tarde de l entendre mais pour cela il me manque les masselotte de regulation et je pense que ca ne va pas etre simple pour trouver cela | |
cyril72
Nombre de messages : 193 Age : 42 Localisation : Aubigné Racan 72 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 18 Sep 2009, 20:17 | |
| Bonsoir Si je ne trompe pas il etait a vendre sur le boncoin se week end , j'ai appeler trop tard. Felicitation et bon courage. cyril | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 18 Sep 2009, 20:41 | |
| Bonsoir,
Beau moteur, il me semble que le ressort du réglage air/essence du carbu est tordu.
Pour les masselotte, je pense qu'une refabrication en mécano soudure est facilement réalisable.
A+ | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 18 Sep 2009, 21:02 | |
| bonsoir cyril c'est bien celui qui etait a vendre sur le bon coin . il y as un petit peu de travail quand meme . le ressort est bien tordu et pour ls masselottes j'ai pensé effectivement a cette solution mais on ne sait jamais si quelqu'un as ça dans ces tiroirs ..... | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Ven 25 Sep 2009, 05:59 | |
| voila l admission du carbu reparé maintenant le plus dur reste a venir avec la masselotte cassée .....
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Lun 12 Oct 2009, 22:20 | |
| bonsoir a tous je suis a la recherche de cette masselotte je passe un dernier appel au cas ou je vous donne quelques dimensions - cote entre le trou de l axe et le trou de la fixation du ressort est de 115mm -le trou de l axe fait 8mm -cote entre le bout de la masselotte (coté bague de régulation )et l axe du trou de fixation est de 55mm - la boule fait 30mm - l'epaisseur fait 12mm merci d'avance bonne soirée a tous le monde
nico38
Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Lun 12 Oct 2009, 23:59 | |
| salut titti j'ai eu le même problème sur mon japy je l'est souder a l'arc avec des baguettes pour la fonte je pense que se sera la meilleur solution pour ma part la soudure n'a pas bouger A+ | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Mar 13 Oct 2009, 00:11 | |
| salut nico c'est ce que je vais faire pour celle ci mais le probleme c'est qu'il m en manque une et j aimerais en trouver une autre pour le remonter a l'origine . | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Mer 28 Oct 2009, 19:48 | |
| bonsoir tous le monde voila des nouvelles de mon japy . je viens de recupérer mes masselottes aujourd hui a l'état brut . reste plus qu'a affiner un peu tous ca et mettre la boule et perçer les trous bientot des nouvelles photos bonne soirée
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 29 Oct 2009, 20:04 | |
| salut tous le monde voila un lien ou vous pouvez trouver toutes sortes de pieces en fer forgé et notamment des boules d'acier ronde ou aplaties pour refaire des masselottes par exemple .
http://www.la-metallerie.net/v3/boutique/fer_forge/accueil_boules_boules.htm bonne soirée
titti | |
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 29 Oct 2009, 20:55 | |
| salut thierry une véritable caverne d'ali baba et les prix sont abordable. merci pour l'info | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 29 Oct 2009, 20:59 | |
| je passe la commande demain et je verrais si c'est une boite qui est serieuse au niveau des delais de livraison . | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Mer 11 Nov 2009, 18:26 | |
| bonsoir tous le monde Voila les derniéres nouvelles du japy . en premier temps pour revenir a la boutique "la métallerie" est une boite assez sérieuse car la commande as été passé le lundi soir et as été reçue le jeudi matin avec un super produit . les photos suivent .... maintenant il me reste plus que les 2 petit anneaux a souder puis trouver un ressort ( je lance un appel aux connaisseurs pour m'indiquer quoi mettre comme ressort ou alors ou le trouver ) puis remontage la suite bientot ... bonne soirée
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Mer 11 Nov 2009, 19:01 | |
| Bonjour Titti.
La dureté du ressort va conditionner le régime de ton moteur. Si tu ne veux pas l'utiliser pour le faire forcer, tu as intérêt à le faire tourner le plus lentement possible. Tu devrais donc essayer avec un ressort assez mou et de longueur telle qu'il soit à peine tendu. Tu trouveras ça dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de bricolage.
papy47
Nombre de messages : 304 Age : 85 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: mon premier japy Mer 11 Nov 2009, 19:39 | |
| Bonsoir TITTI. Pour ton ressort je peux te depanner si tu viens à la maison, tu trouveras le modèle qu'il te faut. Cordialement. Papy47 | |
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Mer 11 Nov 2009, 19:53 | |
| salut il y a deux ressorts. qui sont accouplés avec un systéme qui permet de régler la tension de ceux ci. je n'ai pas de photos du sytéme mais un forumeux dois en avoir. au revoir | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: japy Mer 11 Nov 2009, 22:13 | |
| salut titi
beau boulot pour les masselottes tu tiens le bon bout!! ça sent bon la remise en route ...
pour le ressort je prends du ressort au mètre que l'on trouve chez les fournisseurs industriels (genre de ceux qui font du roulement et de la boulonnerie et autre fourniture "pro") les miens font dans les 5/6 mm de diamètre (le diamètre du fil est en rapport : c'est normalisé,il fait je crois un dixième du diamètre ou quelque chose du genre) et sont assez souples (comme ça le moteur ne monte pas trop haut dans les tours environ 250 c'est comme ça que je les fait tourner ) tu va voir il y a aussi un rapport entre le ressort des masselottes et celui du levier qui bloque le "culbuteur" ... jean a raison : d'origine il y a deux ressort entre les masselottes et un système pour régler la tension (je te fait une photo demain) moi perso je l'ai enlevé et mis un seul ressort souple neuf ...
bon courage... @+
fred | |
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 12 Nov 2009, 19:10 | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Jeu 12 Nov 2009, 20:15 | |
| bonsoir tous le monde merci fred et les autres aussi . je pense que la mise en route devrais se faire bientot effectivement . il me reste 2 ou 3 petit details a régler et puis j'espere que ca va le faire.... au sujet du ressort PAPY47 qui n est pas loin de chez moi va me dépanner . la quetion que je me pose maintenant .... chariot ou pas chariot pour ce dernier ? | |
Fred-Japy
| Sujet: ressort Jeu 12 Nov 2009, 23:28 | |
| bonsoir Titti Michel a été plus rapide sur ce coup , mais voila les ressorts et le réglage que j'avais sur mon "M" ... si ça peut aider...( tu n'as plus qu'a sortir la lime si le coeur t'en dit! ) @+ fred | |
Titti
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E Dim 15 Nov 2009, 18:56 | |
voila que la magnéto fait des siennes . j'ai 2 trés belles étincelles puis apres plus rien ,il me faut la laisser tranquille pendant 10 mn environs puis pareil => une étincelles sur les 2 premieres compression puis plus rien . c'est-il deja arrivé a quelqu'un ? le condensateur fait-il des siennes ? la magneto est une bosch n°22 | |
papy47
| Sujet: mon premier japy Dim 15 Nov 2009, 19:11 | |
| Bonsoir TITTI. au sujet de ta magneto, tu nettoie les vis platinées et cela devrait repartir. en premier essai toujours ça, sinon appelle-moi au telephone . A+ PIERRE | |
| Sujet: Re: mon premier japy serie 11 type E | |
